jestem studentką, projektuję dom jednorodzinny pasywny dla 4 osob. Nawiew świeżego powietrza- 80m3/h. Powietrze usuwane z kuchni i łazienki jest usuwane na zewnątrz poprzez odzysk ciepła. Z obliczeń strumien powietrza recyrkulowanego to 281m3/h.
Stad moje pytanie, czy stumień powietrza usuwnego z kuchni i łazienek może być większy niż strumień naiewanego powietrza świezego 80m3/h??
Budynek pasywny jest szczelny, wiec czy nie wytworzy się w nim podciśnienie?
https://forum.murator.pl/topic/207589-ogrzewanie-nadmuchowe-jako-instalacja-powietrza-mieszanego-w-domu-pasywnym/
I ty masz być inżynierem? A wiesz ile jest dwa plus dwa?
pax obywatele pax...
teoretycznie - strumienie powinny się równoważyć 80 tam i z powrotem. w celu wytworzenia nadciśnienia nawiew będzie większy, ale tylko przez chwilę ( budynek jest szczelny)
praktycznie - nawiew będzie musiał być nieco wyższy niż wywiew ( nieszczelności budynku)
Ilośc powietrze obiegowego obliczyłam ze względu na obciązenie cieplne pomieszczeń. Czyli na wyrzutni bedzie strumień również 80m3/h (taki jak wymagana ilość powietzra świeżego na 4 osoby). Powietrze usuwane jest z dwóch łazienek i kuchni. Czyli jeśli zrobię 3 wyciągi o tej samej wydajności, jeden bedzie równy ~26,6m3/h. Czy w takim razie nie obowiazuje w tym przypadku wymóg normy np. że wywiew z kuchni (z kuchenką elektryczna) music byc ok 50m3/h?
Troszkę nie tak...
Wydajności możemy podzielić na trzy podstawowe:
- obliczeniowe (według normy) np. 50m3/h dla kuchni
- minimum sanitarne - 30 m3/h
- rzeczywiste, czyli tyle ile zużywamy na co dzień.
Chyba mylisz te rzeczy, dlatego wychodzą Tobie "różne wyniki"
W jakim programie to liczysz? Arcadia, PHPP?
Liczę "ręcznie'.
'ogrzewanie powietrzne, które zapewnia pokrycie strat ciepła i ogólnie
ilości powietrza obiegowego. Powietrze usuwane z kuchni i łazienki jest usuwane
na zewnątrz bezpośrednio przez wyciągi lub poprzez odzysk ciepła. Instalacja
o. powietrznego składa się z nagrzewnicy l, systemu
kanałów do rozdziału powietrza nawiewanego oraz powrotu powietrza
obiegowego. Instalacje o. powietrznego projektuje się zwykle jako instalacje
powietrza mieszanego, przy czym ilość powietrza zewnętrznego powinna
spełniać wymagania higieniczne.' Taką instalację mam zaprojektować: http://zapodaj.net/8dd2bf688a724.jpg.html
Dom pasywny, który chcesz zaprojektować musi spełniać kilka wytycznych, jedną z nich jest szczelność budynku wyliczana dla n50 poniżej 0,6.
Jeśli spełniasz ten warunek, to strumienie powietrza (nawet na logikę) nie mogą wyjść różne !!
Właśnie tak mi sie wydawało. Budynek spelnia warunek n50. Czyl powinnam zrobić wywiew z łazienki 26m3/h z drugiej tez i z kucni rowniez? Naprawde, przepraszam jesli to pytanie jest glupie, ale robię to pierwszy raz i nie mogę znaleźc literatury ktora by mi w tym pomogla
A zastanowilo mi to, ponieważ mam kratki wywiewne które maja min wydajnosc 36m3/h. Czyli mimo to mam zrobic wywiew 3x26,6?
Jakie to są kratki o wydajności minimalnej 36 m3/h?
Obciążenie obliczyłam wg wzoru ((HTie+HTig)*(delta temp)*3600) / cp*ro*(temp nawiewu-temp wewnętrzna) dla kazdegopomieszczenia w budynku Edytowane przez Zosia Anastazja
http://www.sawpol.pl/pl/oferta/item/21-scienne/34-st-s-g
tak wynika z wykresu strat ciśnienia
Jaką prędkość strugi powietrza liczyłaś?
I jaki przekrój kanału?
Prędkość wywiewu założyłam 4. Drugą wartością doboru jest wydajność. I dlatego sie zastanawiam czy mam wywiewać tylko 80m3/h z całego budynku na zewnątrz, poprzez odzysk ciepła.
Bo dzieląc 80 na 3 pomieszczenia wydajność=26,6 i założona predkosc 4m/s czyli nie ma takiej kratki w nomogramie
Ale powiedział Pan ze na rekuperatorze wywiew=nawiew? CZyli nawiewajac 80m3/h ze względów higienicznych i recyrkulując 270 to na wyrzutni również mam 80m3/h?
