Witam. W kotłowni mam odpowietrzenie kanalizacji. U góry jest jest puszczona rurka, która jest umieszczona w stronę kratki wentylacyjnej.
Tak to wygląda:
Niestety często śmierdzi w kotłowni, a szczególnie podczas wietrznych dni. Pewnie wieje z wentylacji i rozdmuchuje śmierdzący zapach.
Jak najlepiej to poprawić ?
Na dole jest zaślepiona wypuszczona rurka. Może u góry kupić zawór napowietrzajacy i w ten sposób będzie regulować ciśnienie w kanalizacji.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/
Czy może ktoś mi doradzić ?
Co zrobić w górnej części wylotu gazów z kanalizacji ?
Dokupić kilka rur i wyprowadzić wyżej w wentylacji, a może umieścić tam zawór napowietrzajacy ?
Czy poniżej tam gdzie jest zaślepiona rura umieścić zawór napowietrzajacy ?
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7012376
Łukasz
Napowietrznik sluzy do wyrownywania cisnien w kanalizacji (np zeby Ci syfonów nie wysysało gdy wyzej spusisz wode w WC.
Pozbycie sie zapaszków tylko i wylacznioe poprzez ich usuniecie do góry.
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7012465
Dziękuje za odpowiedź. Jadę dzisiaj kupić kilka rurek i będę to wypuszczał jak najwyżej.
Na dole mam kawałek zaślepionej rurki. Warto tam umieścić zawór napowietrzajacy ?
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7012526
Moim zdaniem nie. Zrozum jak to działa. Napowietrzniki sa po to zeby powietrze do kanalizacji wpusic (a blokować wypuszczanie coby nie smierdziało).
Montujesz je wiec w takich miejscach gdzie brakuje powietrza, tworzy sie podcisnienie). Czyli jak masz pion kanalizacyjny nie zakonczony wentylacja ponad dachem, to spuszczajac gwlatownie duza ilosc wody przed spadajaca woda bedzie sie tworzylo nadcisnienie (woda bedzie "pchała" powietrze), a za spadajaca pionem woda bedzie sie tworzyło podcisnienie czasem zdolne wyssać wode z syfonów - wtedy smród gotowy. Wiec napowetrznik stosujesz ponad takim miejscem, ze jak za spadajaca woda stworzy sie podcisnienie, to zaworek sie otworzy i dopusci powietrza woda z syfonów sie nie zassie. Stosowanie go na dole, gdzie i tak w czasie spuszczania wody bedzie wyzsze cisnienie nie ma sensu, bo ten zawór sie zwyczajnie nie otworzy.
Pierwszy lepszy artykul ktory Ci powinien cos rozjasnic.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106581,12308637,Wazne_elementy_uzupelniajace_wewnetrzna_instalacje.html
Ponad dach (4m od okien i wentylacji) wywalasz pion kanalizacyjny zeby usuwał zapaszki i przy okazji napowietrzał pion kanalizacyjny.
Dodatkowo. jesli jest dlugie podejscie do takiego pionu (np wanna jest daleko od pionu) to za wanna, dokladasz napowietrzacz. Po to, zeby spuszczajac wode z tej wanny nie tworzylo sie podcisnienie i zeby sprawnie sciekalo.
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7012547
Jak da radę to wpuść rurę od strony dachu do tej kratki i połącz te rury szczelnie aby były wyprowadzone ponad dach. Inaczej każda cofka i przyducha będzie powodowała to co masz teraz.
https://forum.murator.pl/topic/207592-poprawa-odpowietrzenia-kanalizacji-nieprzyjemny-zapach/#findComment-7012558
