pawel. 17.01.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. To nasza pierwsza zima w nowym domu. W jednym miejscu na styku ściany z podłogą, na ścianie pojawiła się wilgoć. Podejrzenie padło na ocieplenie. Otóż nasz wykonawca zrobił to tak: Po usunięciu kleju na styropianie grubości 10cm, zaraz pod listwą startową okazało się że między styropianem a listwą jest szczelina około 3mm. I to pewnie jest przyczyna wilgoci. Wilgoć pojawiła się tylko w jednym miejscu ale czy listwa startowa nie powinna być niżej, najlepiej pod ociepleniem podłogi. Taka listwa startowa to przecież mostek termiczny a pod ociepleniem podłogi nie byłoby takiej różnicy temperatur między zewnętrzną a wewnętrzną stroną ściany. Obawiam się że wilgoć wyszła w jednym miejscu przez nie zachowanie szczelności między styropianem a listwą ale wspomniany mostek termiczny może mieć negatywny wpływ na ścianę w każdym miejscu gdzie jest listwa startowa czyli dookoła budynku. Proszę o opinie Edytowane 17 Stycznia 2016 przez pawel. większy obraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 17.01.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 A jak jest w projekcie? Takie nieszczelności można naprawić pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel. 17.01.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Tak wiem ale generalnie chodzi mi o to czy to nie błąd że listwa startowa jest na wysokości podłogi, czy nie powinna być niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 17.01.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Zależy od warunków zewnętrznych. Ile cm nad ziemią zaczyna się ta listwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel. 17.01.2016 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 około 60 cm, także bez problemu listwa mogła być niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 17.01.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Ciekawe skąd wzięli te 60cm? W nowobudowanych domach robi się wg projektu ewentualnie listwę startową daję się na wysokości łączenia ściany fundamentowej i zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel. 18.01.2016 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 No tak właśnie jest. Kończą się bloczki a zaczyna się suporex i właśnie w tym miejscu jest listwa = listwa na wysokości podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.01.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Jaka by ta dziura w ociepleniu nie byla, nie "wyprodukuje" wilgoci. Wiec sprawdz takze sprawnosc dzialania wentylacji. W wysokiej wilgotnosci para sie wykropli w wyzszej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.01.2016 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Problem jest tu uciekające ciepło, założę się że jak Ci cieknie kran to też machasz ręką .. właśnie tak to wygląda- światło nie gaśnie, krany ciekną, spłuczka cieknie .. co tam tak się robi .. po co szczelne krany, po co gasić światło, zamykać lodówkę .. pytam się po co .. jak tu przerwa w izolacji jest że ho ..bo ciepło ucieka niczym z cieknącego kranu, nie dość że 98% "fachowców" co bierze się za robienie izolacji - wyda wyrok .. ściana zdycha - potrzeba respiratora .. bo przecież nie oddycha .. problem jest ucieczka ciepła .. w tym miejscu.. przez co ciepło nie gości zbyt długo w tym miejscu = spadek temp..przy wilgotności 40% i +20 st wystarczy że powierzchnia ma +10,5 st i już następuje kondensacja ..no kurcze nikt nigdy puszki piwa w lecie z lodówki nie wyciągał ... przecież nagle robi się jak z pod kranu .. Robicie druszlaki nie domy .. zwodzeni różnymi pyszałkowatymi wykonawcami, którzy nic nie robią innego tylko tanie wino, klej tanie wino klej ..sorry, ale obłuda takich wykonawców jest przerażająca !! takie banialuki lubią gadać, że głowa puchnie .. on bez laboratorium wie ... że ściana zdycha .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.01.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 No tak właśnie jest. Kończą się bloczki a zaczyna się suporex i właśnie w tym miejscu jest listwa = listwa na wysokości podłogi. Więc to nie błąd jeśli chodzi o początek listwy startowej. Błędem natomiast są szczeliny, Można to łatwo zapiankować. Błąd jest prawdopodobnie po stronie projektanta, Inwestora lub ekipy, która budowała dom. Mi ciężko wywnioskować z tego opisu. Więc rozwiązaniem jest zapiankowanie ewentualnie doklejenie styropianu (20-30cm) do ściany fundamentowej. Musisz podjąć decyzję uwzględniając nakład prac i koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207599-czy-to-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7011631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
