Chcę zastosować ogrzewanie podłogowe i wylewka będzie miała 7cm. Co sądzicie o pomyśle żeby nie stosować podkładu z chudego betonu tylko : piasek, folia ,styropian, folia, ogrzewanie, wylewka zbrojona siatką pogrubiona do 10cm. Chudy beton ma rozłożyć obciążenia ale to samo zrobi styropian.
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/
bezwzględnie nie wolno rezygnowac z podładu betonowego jako warstwy stabilizacyjnej
ubity piasek grunt,beton ,papa termo,folia, styropian,folia ogrzewanie w jastrychu a w nim plastyfikator--włokno polipropylenowe--itd...
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-361999
Dałem 10cm "chudego betonu" B15 bo słabszego pompa nie podaje. Ale nadal nie wiem dlaczego nie można dać na ubity piasek : folia,styropian, pogrubiona i zbrojona wylewka
Ja też nie wiem. Mogłeś spróbować dać tylko na piasek, i napisać jak wyszło. A teraz same minusy, bo już się nie dowiemy i jeszcze może przepłaciłeś (zgroza).
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-372914
a o przenikaniu wilgoci kapilarnej z gruntu kolega słyszał ?
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-372920
janzar, aby odciąć wilgoć Tadeusz daje folie ... On pyta o beton ...
Tadeusz beton jest dawany na wszelki wypadek ... gdyby okazało sie ze warstwa piasku pod wpływem wilgoci czy wysusznia, zmieni położenie
czyli inaczej "piasek siądzie"
beton daje sie tak... dla asekuracji i dla świętego spokoju - rozumiesz ? :wink:
acha
beton o marce B15 nie nazywa sie "chudy beton" - to beton pełnowartościowy
a "chudy" to znaczy - ubogi w dawce cementu ...
pozdro :D
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-372976
brzoza miał racje tu chodzi o asekuracje w przypadky "siadania " podsypki i nigdy tak nie ubijesz, ze nie siadzie ci trochę , jeżeli dasz chudy beton i wylejesz płytę to wszelkie ruchy troche płyta zamortyzuje. Jak nie dałbyś podkładu z chudziaka podłoga na 100% popękałaby. U mnie dawałem chudziak i zostawiłem stan zero na zimę. Wiosną były widoczne pęknięcia wzdłuż ściany fundamentowej na podkładzie (czyli troszkę siadł) a piasek był porzeciez zagęszczany warstwowo.
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-373172
acha
pozdro :D
folię w zaden sposób nie można traktować jako izolacji przeciw wilgociowej,gdyż ulegnie ona przerwaniu i przetarciu na całej powierzchni-ziarna piacu i żwiru o gr 2 mm są 10 większe niż folia 0,2 mm
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-373516
Ale nadal nie wiem czy wylewka 10cm zbrojona by nie wystarczyła?
moze powiem tak - jest ktos na forum - kto ma tak zrobione jako "fuszerke"
a warstwa betonu nie jest zbrojona ... mimo ze nic sie z tym nie dzieje bedzie to skuwac i robic od nowa ...
o ile Tadeusz nie boisz sie ryzyka, że nie "siądzie" podsypka to uważam, że w małym pomieszczeniu ( po zdylatowaniu od ścian ) mógłyś tak eksperymentować
duze raczej odradzam
janzar ... ja przed połozeniem folii starannie zamiatam piasek i "stabilizuje" posadzke mleczkiem cementowym
nie obawiam sie przetarcia
https://forum.murator.pl/topic/20760-rezygnacja-z-chudego-betonu-czy-mo%C5%BCliwa/#findComment-374342
