krasnalik 18.01.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Witam, przeglądając forum muratora zamiast coraz większej pewności to zyskuję coraz większą wiedzę o tym jak mało wiem Planuję zastosować DGP grawitacyjne w moim domu, jestem teraz na etapie wylewek. Kominek będzie zlokalizowany na parterze w salonie przy kominie. Można wykorzystać wolny przewód wentylacyjny za kominkiem. Interesuje mnie rozprowadzenie ciepła w pokojach na poddaszu razem z łazienką (bez pokoju nad garażem). Moje pytanie jest następujące: Czy pakować się w DGP, czy może skupić się na jak najlepszym ogrzaniu salonu kominkiem, a ciepło samo powędruje ku górze? A jeśli jest zalecane DGP, to w jaki sposób najlepiej je rozprowadzić? Czy kanały 15x5 z izolacją z wełny skalnej wystarczą? Zaznaczam, że na stropie ma być 5 cm styropian i 5 cm wylewki. Serdecznie dziękuję za pomoc i fachowe rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207608-porada-w-rozprowadzeniu-grawitacyjnym-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.01.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Przemyśl jak zimne powietrze z grzanych pomieszczeń ma wrócić do kominka. Grawitacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207608-porada-w-rozprowadzeniu-grawitacyjnym-dgp/#findComment-7011765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 18.01.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Witam, przeglądając forum muratora zamiast coraz większej pewności to zyskuję coraz większą wiedzę o tym jak mało wiem Planuję zastosować DGP grawitacyjne w moim domu, jestem teraz na etapie wylewek. Kominek będzie zlokalizowany na parterze w salonie przy kominie. Można wykorzystać wolny przewód wentylacyjny za kominkiem. Interesuje mnie rozprowadzenie ciepła w pokojach na poddaszu razem z łazienką (bez pokoju nad garażem). Moje pytanie jest następujące: Czy pakować się w DGP, czy może skupić się na jak najlepszym ogrzaniu salonu kominkiem, a ciepło samo powędruje ku górze? A jeśli jest zalecane DGP, to w jaki sposób najlepiej je rozprowadzić? Czy kanały 15x5 z izolacją z wełny skalnej wystarczą? Zaznaczam, że na stropie ma być 5 cm styropian i 5 cm wylewki. Serdecznie dziękuję za pomoc i fachowe rady! Na początek przeczytaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244543-rozprowadzenie-ciep%C5%82ego-powietrza-na-pi%C4%99tro http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244665-Instalacja-zasysaj%C4%85ca-pod-kominek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244890-idea-ogrzewania-nadmuchowego-%28kominek-piec%29 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245102-Zabudowa-kominka-inne-podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207608-porada-w-rozprowadzeniu-grawitacyjnym-dgp/#findComment-7011785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
