dariusz kosk 16.07.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Mam dylemat jaki rodzaj tynku wybrać: gipsowy z agregatu, czy zwykły cementowo-wapienny. Dodam, że zalezy mi na czasie wykonania i szybkiej możliwości wprowadzenia się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 16.07.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 poszperaj trochę po forum, było to juz wielokrotnie wałkowane.......a najszybciej to wykonasz regipsy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-361975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz 17.07.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 dobrze czy szybko to ruznica dobrzeto nie to samo daj znac jak jestes zinteresowany dobrym roz2iazaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-362325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dryblasy 17.07.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 Mojemu przyhjacielowi położyli dobrze iszybko tj w 1tydzień gipsowe z agregatu, gładkie jak dupcia niemowlaczka tylko pomalowac i szlus . A u sąsiada na budowie kłada już 4 tydzień cementowo -wapienne(majster zaskoczył w długi wekkend majowy i 1 miesiąc nie trzeżwiał), jak to wygląda nie wiem. U mnie będą gipsowe z maszynki, poza tym co sie oriętuje to odpada jakiekolwiek szpachlowanie przed malowaniem. Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-362354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.07.2004 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2004 My mamy gipsowe z agregatu i nie zamieniłabym ich na żadne inne.Schną b. szybko, są równe i gładziutkie. Nie ma tych hektolitrów wodyw ścianach.W domu jest zupełnie inny mikroklimat i nie było ani przez chwilę tego zapachu swieżych tynków w domu, jaki towarzyszy tynkom tradycyjnym,Polecam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-362367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 U mnie wykonane są wewnątrz tradycyjne tynki cementowo - wapienne (ściany z porothermu 44) ale występuje jeden problem (nie wiem na ile poważny), otóż tynk w licznych miejscach jest popękany. Czy wystąpił u kogoś podobny problem, jaka jest tego przyczyna i co z tym robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 12.08.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Łukasz, zależy jak popękane, jeśli tylko "pajęczynka", gładzie albo farba strukturalna powinny to pokryć i nic nie powinno odpaść. Jeśli masz już porządnych fachowców od gładzi i/lub malowania, niech to "obwąchają" (a faktycznie opukają, ewentualnie zrobią miejscami rewizje, żeby zobaczyć co się dzieje pod spodem). Dariusz, jeśli zależy Ci na czasie i nerwach, znajdź dobrą ekipę i rób gipsowe. Mówię to po moich doświadczeniach (nie muszę wspominać, że bardzo złych ) z wymarzonymi cementowo-wapiennymi. Miały być na gładko ("spod filcu"), trwało to niemożliwie długo (10 tygodni - ok. 800 m kw., ekipa z agregatem ), kretyni pozalepiali mi ileś gniazdek elektrycznych, efekt na powierzchni jest zadowalający tylko miejscami, w wielu miejcach zapewne trzeba będzie skuwać (głuchy odgłos), itp. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona75 12.08.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 A my mamy tynki tradycyjne cementowo-wapienne ekipa uwinęła się w 3 dni oczywiscie z agregatu i jestem bardzo zadowolona.Ale jak wiadomo zwykłe tynki potzrebują wiecej czasu na wyschnięcie. I tak decyzja należy do Ciebie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 12.08.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Gipsowy dałbym tylko w przypadku ściany z itonga lub silikatów. Byłbym pewny,że nigdzie nie jest grubiej jak 1cm. Jest parę dni w roku kiedy sa problemy z wentylowaniem pomieszczeń-murowana wilgoć. Dlatego na porotherm wolałem cementowo-wapienny. Nawet przy prostym murze gdzieniegdzie jest 3cm.Wygipsuję bądź pomaluję, jeszcze nie wiem-lekka fakturka ma swój urok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 12.08.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Łukasz ,u mnie też jest popękany a na dodatek w wielu miejscach odpada. Tylko, że u mnie generalnie są spartolone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 12.08.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Pzry pustaku U-220 wybrałem tradycyjne, pękniecia są sprawą oczywistą przy wysychaniu zaprawy cementowej.Poza tym przy ok.500 m2 ekipa uwinęła się w tydzień i są poziomy wszystkie w normie co bez profili metalowych jest chyba bardzo OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarwa 12.08.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 a koszty?da się obliczyć koszt materiałów powiedzmy na 100m2 oraz robociznętynków kładzionych z agregatu i tynków tradycyjnych?jaka to różnica? tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 12.08.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Mam gipsowe z agregatu. 555m2 wykonano w 5 dni. Ściany z YTONG-a, idealnie proste, a tynk nie przekroczył nigdzie 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkotek 12.08.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Miałem ten sam dylemat.Ostatecznie zdecydowałem się na gipsowe z agregatu, bo mój domek jest postawiony z bloczków gipsowych - tzw System R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 12.08.2004 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Gips i jeszcze raz gips. Tylko coby sciany pod nim byly rowne. Ktos pytal o cene. U mnie 550 m kw robili w 6 dni zaplacilem 20PLN 40 groszy za metr kwadratowy material i robocizna. Przyjechali zrobili i pojechali. Niestety nie dopilnowalem sprzatania jak nalezy i troche bialego zostalo na podlodze, a poniewaz mialem juz pape i na nia miala isc folia aby oddzielic styropian od papy, to posadzkarz psioczyl i skrobal. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-382856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jary1 13.08.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Popieram Jankesa (oraz innych sympatyków gipsu).U mnie mury nie były idealne (miejscami tynk ma 2-3 cm) ale jak weźmiesz porządną ekipę i umówisz się na stałą cenę za metr to nie powinno być problemu.Moi tynkarze to była NAJLEPSZA EKIPA NA CAŁEJ BUDOWIE. Idealne ściany, super współpraca i niedrogo - ja dwa lata temu płaciłem 19 zł, niedawno robili tynk u teściów za 18 zł. Służę kontaktem jak ktoś z okolicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-383355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 13.08.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Budynek z Ytonga, tynki gipsowe z agregatu (20 zł/m2 robocizna + materiał) - tynki wyszły suuuuuuuper. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20761-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-383385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
