Piszę z prośbą o pomoc i opinie na temat wykonanej posadzki w nowo kupionym mieszkaniu w stanie deweloperskim. Powierzchnia 70 m2, parter, pod mieszkaniem garaż i piwnice. Przy kuciu posadzki pod prysznic okazało się, że w pomieszczeniu na łazienkę i osobne na WC nie ma w ogóle izolacji styropianowej jaką przewidywał projekt (5 cm wylewka, 5 cm styropian). Po tym odkryciu wkułem się jeszcze w dwóch miejscach w pokojach, żeby się przekonać czy przypadkiem styropianu nie ma na całej powierzchni mieszkania. Okazało się, że jest, miękki, że można go palcami bez trudu ściskać. Deweloper i główny wykonawca powiedzieli, że styropian użyty odpowiada zastosowaniu pod posadzką pływającą i że wszystko jest ok. Dostałem opis jaki styr miał być użyty i chciałem z Waszą pomocą zweryfikować czy czepiam się na wyrost czy faktycznie coś jest nie tak. Planuje położyć płytki w kilku pomieszczeniach i boje się, że z czasem zaczną one pękać z powodu złego styropianu.
Opis jaki dostałem, którego nie jestem w stanie rozszyfrować (Styropian akustyczny?).
Dodatkowo nagrałem porównanie ze styropianem jaki powinien być użyty. (po lewej użyty w posadzce).
https://youtu.be/4s9ddRmaI9Y
Z góry dzięki za odzew.
https://forum.murator.pl/topic/207631-z%C5%82y-rodzaj-styropianu-pod-posadzk%C4%85/
Ponoć został użyty styropian Termo Organika Superakustic. Podzwonilem w kilka miejsc i jest on głównie na zamowienie... Gdzie w Krakowie mógłbym sprawdzić osobiście czy to faktycznie to?
https://forum.murator.pl/topic/207631-z%C5%82y-rodzaj-styropianu-pod-posadzk%C4%85/#findComment-7013550
[ATTACH=CONFIG]343758[/ATTACH]
jest wszystko w porządku. Styropian akustyczny jest miękki. Jest bardziej miękki, niż termiczny. Na przykład gąbka bardziej wytłumia, niż twardy ekstrudowany styropian. Miękkie tłumi twarde przenosi dźwięk.
https://forum.murator.pl/topic/207631-z%C5%82y-rodzaj-styropianu-pod-posadzk%C4%85/#findComment-7014636
