M4rek 19.01.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Witam. Czym najlepiej ocieplić hale łukową warsztatową 11x20m przykrytą blacho dachówką? Wełna, styropian czy pianką natryskową? Czy przy ociepleniu pianką natryskową można ją pozostawić bez wykańczania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.01.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 oczywiście, że pianką. Ale taką piankę należy od razu przynajmniej pomalować. W Skierniewicach jest taka hala i na piankę położyli papę. Nie wiem dokładnie jak to zrobili ale tak jest. Mogę przy okazji zrobić fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7012707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M4rek 19.01.2016 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 położyć piankę i pomalować i to wystarczy tak ? grubość pianki 10cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7012719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.01.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Ja mam tak na chałupie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7012727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M4rek 19.01.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 a jaką farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7012731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.01.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 hm, no tego nie wiem, Farba jest potrzebna tylko po to żeby chronić piankę przed UV. Farbę miałem w zestawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7012746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 17.06.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 To pianka była kładziona po zewnętrznej stronie blachy ?"W Skierniewicach jest taka hala i na piankę położyli papę." - można prosić o jakiś namiar do nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207638-ocieplenie-hali-%C5%82ukowej/#findComment-7545893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
