peperoni321 19.01.2016 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Przymierzam się do instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wybudowanym domu i mam zagwozdkę odnośnie wentylacji piwnicy. Pierwotnie w projekcie wentylacja mechaniczna miał być jedynie na parterze i poddaszu. W piwnicy miała być wentylacja grawitacyjna gdzie pomieszczenia miały być typowo gospodarcze. Jednakże w między czasie postanowiliśmy wydzielić część piwnicy na tzw. pokój gier i z tego względu myślimy o podłączeniu tego pomieszczenia do wentylacji mechanicznej. Ekipa, która wykonuje instalację sugeruje wrzucenie dwóch anemostatów nawiewnych w pokoju gier a wywiew mają zapewnić kanały grawitacyjne w kominie. W załączeniu rzut piwnicy, gdzie zielonym kolorem oznaczony jest pokój gier. Kanały wentylacji grawitacyjnej oznaczone są kolorem niebieskim w pomieszczeniach czerwonych. Rozważana jest też opcja odizolowania tego pokoju od reszty piwnicy i zrobionie w nim anemostatów nawiewu i wywiewu natomiast część gospodarcza piwnicy będzie wentylowana kanałami grawitacyjnymi + rozszczelnienie okna. Chciałbym usłyszeć opinie od ekspertów na tym forum jak optymalnie rozwiązać problem wentylacji piwnicy w moim przypadku. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez peperoni321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 21.01.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Od razu zaznaczam, że nie jestem ekspertem od wentylacji Piwnica, pokój do gier ma być ogrzewane, czy nie? U mnie piwnica ma być odizolowana od reszty i nie ogrzewana. W związku z tym potrzebuję jedynie kilku kratek nawiewowych (lub rozszczelnionych okien) + wywiew w kominie grawitacyjnie. Ale jak miałbym ogrzewane jedno pomieszczenie w piwnicy, to zrobiłbym tam WM a reszta grawitacyjnie, tak jak piszesz pod koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 21.01.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 ja bym zrobił nawiew i wywiew tylko że po przeciwnych stronach pokoju do tego szczelne drzwi. Jak dasz sam nawiew to możesz mieć na pozostałych piętrach podciśnienie ( więcej będziesz wyciągał niż wtłaczał) = nie zbilansujesz poprawnie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peperoni321 21.01.2016 23:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Pokój do gier będzie ogrzewany podłogówką, pozostała część piwnicy bez ogrzewania. "Fachowcy" twierdzą, że są w stanie wyregulować wentylację ze względu na fakt, że wentylatory w centrali są sterowane niezależnie. Z drugiej strony nie chciałbym rozszczelniać okien w pozostałej części piwnicy, żeby jej nie wychładzać. Stąd propozycja delikatnego nawiewu mechanicznego i wywiewu grawitacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.01.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Albo mechaniczny albo grawitacyjny. Trzeba coś wybrać. Ja bym robił WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zosia Anastazja 23.01.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Witam, w jaki sposób połączyć prostokątne kratki nawiewne z kanałem spiro? Instalacja prowadzona jest wzdłuż obwodu domu, czy konieczne jest połączenie trójnika+skrzynki rozprężnej? Niestety nie mogę kratek zamienić na te specjalne przystosowane do mocowania na kanałach spiro. Czy jest ktoś w stanie mi wyjaśnić w prosty sposób jak to najlepiej wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gokussj4af 10.03.2022 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Mam dokładnie ten sam problem, z tym że piwnica będzie ogrzewana podłogówką. Słyszałem że jak doda się WM do piwnicy to na górze przez to będzie system działał gorzej. Czy to faktycznie tak jest? Czy trzeba robić osobno WM w piwnicy i na parterze? Do tego jeszcze aby spiżarnia miała niską temperaturę która też w piwnicy się znajduje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.03.2022 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Fachowcy.Z wentylacją w domu sobie radzą a piwnicy już nie? Jeśli pomieszczenia mają być grzane i przeznaczone na pobyt ludzi - zwłaszcza pokój gier gdzie mamy zwiększoną emisję wilgoci i CO2To należy tam zrobić dobrą wentylację mechaniczną.Jej rodzaj zależny będzie od tego, czy pomieszczenia będą połączone z domem, czy będą szczelne przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gokussj4af 17.03.2022 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Dzięki John! Przez ostatnie dni przeglądałem wiele tematów i właśnie każdy poleca to o czym piszesz. I tak też zrobię u siebie. Wentylację mechaniczną na całym domu. Tak aby to działało i na parterze i na piętrze. Dodam 3 doświetlacze do pokojów jeszcze i podłogówkę, myślę że wszystko powinno działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
