Mam taki problem.
Pomagam w remoncie u znajomych. Mieszkanie jest w bloku z wielkiej plyty. Mieszkanie jest na 8 pietrze z 12. Rury kanalizacyjne sa z pcv (typowe szare). Pion jest zrobiony z rury fi 160. Na ta rure zalozony jest trojnik 160/110 z ktorego idzie odejscie do wc.
Problem z jakim sie teraz spotkalem to ten trojnik jest bardzo zdeformowany i chyba nawet nadpalony. Chcialbym go wymienic?
W jaki sposob sie za to zabrac tak zeby zrobic to szybko i skutecznie?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/
Widocznie podczas montażu ( jak to bywało w PRL) fachowcy podgrzewali go paląca gazetą aby uformować odpowiednio dla ich wygody w podłączeniu. Dlaczego chcesz go wymieniać, cieknie ? Wrzuć jakieś fotki ale już teraz myślę, że nie będzie to wielkie halo. Pewnie trzeba rozcinać , później stosować nasuwkę o ile jest tam miejsce, a przy tym jak ktoś w tym czasie z górnego piętra puści wodę to co wtedy?
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/#findComment-7013567
Mam taki problem.
Andrzej
Zglos sie do administracji budynku. Jesli trojnik jest uszkodzony to go powinni wymienic, robiac to tak, zeby nic sie to rure nie lalo w czasie wymieniania.....
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/#findComment-7013568
wiesiek6308 - co do ciekniecia to nic tam nie cieknie ale wydobywa sie nieprzyjemny zapach. Wole wymienic caly trojnik na nowy i miec spokoj. Co do sasiadow to plan jest taki aby poprosic ich aby przez jakis czas nie korzystali z lazienki oraz postarac sie to zrobic w takich godzinach aby jak najmniej osob bylo wtedy w mieszkaniach.
Fotek niestety nie mam i miec narazie nie bede mial. Wyglada to tak ze poczatek trojnik jest schowany troche w stropie, odejscie na 110 jest juz calkowicie ponad stropem. Podkuc dookola pionu nie bedzie problemu jezeli zajdzie taka potrzeba. Obecnie jestem w innym miescie w delegacji, a wracajac za 2 tygodnie chcialbym juz byc przygotowany do wymiany.
Moglbys mi co nieco wiecej powiedziec na temat tej "nasuwki"?
Jastrzab - na poczatku tez myslalem aby tak zrobic ale niestety ze wzgledu na opieszalosc spoldzielni (w innych kwestiach) postanowilismy zrobic to na wlasny koszt oszczedzajac na czasie.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/#findComment-7013578
Wyguglaj sobie zdjecie takiego trojnika.
Gora trojnika to kielich, w ktory wchodzi rura 160mm. Zeby wlozyc rure w kielich trzeba by cały pion podniesc. Tego nie dasz rady zrobic :-)
Wiec przecinasz rure kawalek nad trojnikiem.
Wyciagasz toto.
Wkladasz nowy trojnik, (ale wyciales kawalek rury wiec jest za krotko!)
Na kikut rury nakladasz nasuwke, ktora jest jakby 2 polaczonymi kielichami. Taka nasuwke mozesz po rurze przesunac do gory, calkowicie tzn cała nasuwka nasunie sie na kikut rury.
Wtedy wkladasz w trojnik krotki kawalek rury, ile sie da, bedzie to mniej niz wyciales, bo nie wejdzie. A na dziure zssuwasz zasuwke.
Nasuwka wyglada tak.
http://agrodren-sklep.home.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_31ed137f290b6e2a5941fedc33f9cde6.jpg
Potrzebujesz nowy trojnik, nasuwke, kawalek rury, brzeszczot do ciecia, po obzerznieciu rury obetnij zadziory, rury wkladasz chalupniczo na płyn do mycia naczyn ludwik, daje swietny poslizg ;-)
Warto to na sucho przetestowac.
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/#findComment-7013593
Jastrząb - dzieki za tak klarowna odpowiedz. Osobiscie myslalem ze bedzie to bardziej skomplikowana operacja.
Andrzej
Nie jest to trywialne, nie badz zbyt optymistyczny. Te rury sa sztywe i zawsze cos tam nie chce wlazic.Rozwaz tez zakup 2 nasuwek. Bedzie prosciej to zlozyc i co wazne, nie bedziesz miał duzej przerwy w glownej rurze. Kielich ma z 10cm glebokosci. Jak bedziesz wkladał kawalek rury w nowy trojnik, to jest duza szansza ze ona bedzie musialaby byc o te 10cm krotsza. Zeby wlozyc pelnowymiarowoa, musialbys jakos odsunac, odgiac kikuta powyzej. Rura w kielich wchodzi praktycznie tylko pionowo. Jesli kikuta nie odegniesz ani kawalka, to wkladana w trojnik rure bedziesz musiał zwyczajnie skrocic.
Wtedy mozesz robic tak. Wycinasz 80cm rury pnad trojnikiem. Wkladasz w trojnik np 30cm rure, tak zeby nad nim do kikuta zostalo powiedzmy 50cm wolnej przestrzeni. Docinasz kawalek rury dokladnie tej dlugosci 50cm, nasuwasz na niego 2 nasuwki, wkladasz na miejsce, wypelnia toto dziure dokladnie, masz milimetrowe szpary. Jedna nasuwak do gory, druga na dół.
Taka metoda masz mniej kombinowania i duzo łątwiej to wszystko na miejsce wejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/207682-wymiana-trojnika-w-pionie-kanalizacyjnym/#findComment-7014098
