Witam.
Jestem nowy na forum więc jeśli to nie jest odpowiedni dział na mojego posta sorrki.
W październiku 2015 roku zakupiłem dom jednorodzinny. Domek postawiony z porothermu z tego co kojarzę 26 lub 24 cm. Ściany budynku z zewnątrz ocieplone styropianem 15 cm, zaciągnięte klejem. Okna wprawione dwukomorowe do okien rolety zewnętrzne. Dach blachodachówka w chwili obecnej bez ocieplenia. W chwili obecnej dom ogrzewany jest z tzw. kozy (nie duża gabarytowa ale trochę ciepła daję. W trakcie palenia w ciągu dnia na parterze budynku jest ok na poddaszu trochę zimniej. W chwili obecnej nie wiem jaka jest różnica temperatur w trakcie palenia pomiędzy parterem a poddaszem jak sprawdzę to napiszę).
Kolejno mam pytanie na przestrzeni dni 25.01.2016 do 3.02.2016 roku w domku chciałem wykonać wylewki , nie ukrywam iż musze je wykonać bo trochę mnie pili. Problem w tym, że w ww. okresie czasu jak przepowiadają synoptycy pogoda ma się kształtować na poziomi dzień +3-5 noc -3 do -9...Pytanie czy jak wykonam wylewki najpierw na poddaszu budynku (czyli poziom chłodniejszy) nic się z nią nie stanie? W rozmowie z wykonawca ustaliłem, iż w jeden dzień zrobią całą górę na gotowo a drugi dzień parter. Co do pierwszej nocy po wykonaniu wylewek u góry to nie ma problemu bo całą noc będę palił w kozie. Problem pojawia się po wykonaniu wylewek na parterze budynku ponieważ od razu po ich zrobieniu nie wejdę na nie aby ich nie uszkodzić, odkształcić lub coś w tym stylu. Wydaję mi się , że po wykonaniu wylewek już na parterze budynku dobrze by było przez chociaż 48 h nie chodzić po nich lecz w tym czasie przy panujących ww. warunkach pogodowych opisanych powyżej w domu temperatura może zejść poniżej zera stopni. Czu w takim przypadku może się coś stać z wylewkami? W rozmowie z wykonawca ustaliłem, iż do wylewki dodane będą jakieś ulepszacze od mrozu i dodatkowo myślałem rozłożyć gruba folię malarską zaraz po wykonaniu w całym budynku wylewek lecz nie wiem czy to coś może pomóc lub ewentualnie zaszkodzić?
Proszę o porady bo nie wiem co robić jak również nie wiem co można a co nie bo po prostu się na tym nie znam...a wykonawcą nigdy do końca nie wierzę bo w większej ilości przypadków liczy się wykonanie pracy i kasa a później to sobie radź.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/
Dodaję, iż po ww. 48 h wstawił bym do domu ponownie kozę i przez 5 dni i nocy palił bym w niej non stop (na tyle pozwala mi tylko praca). Po upływie ww. czasu palenie w kozie odbywać się będzie średnio co drugi dzień po około 6 -10 godzin dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7013680
odpalajac koze na parterze mozesz spowodowac ze nagrzejesz strop od dolu natomiast na pietrze nad wylewka bedzie duzo nizsza temperatura,posadzka sie odksztalci i np zacznie skrzypiec.druga sprawa koza stojaca na wylewce wylanej na parterze nagrzeje powierzchnie bezposrednio w jej okolicach duzo intensywniej i za szybko co spowoduje skorcz (zbyt szybkie wysychanie powierzchni betonu).bedziesz ryzykowal pojawieniem sie rys czy pekniec.koza ustawiona wyzej np metr nad posadzka,utrzymuj podobna temperature na parterze i na pietrze.plusowa temperatura w domu przez 4 tygodnie,szczelne poddasze bez przeciagow.piasek nie moze lezec na budowie przemarznietry,bo zacznie z niego wychodzic,rozpuszczac sie woda czyli dodatkowe skorcze.przyklad piasek na ktory leje 17litrow wody na maszyne np na jesieni wczoraj przy zmarznietym lekko piasku przykrytym plandeka rowniez 17-18 litrow ale w cieplych piwnicach w bloku ktory teraz lejemy wysypany juz czuc ze jest bardziej mokry,wiec uwaga tu trzeba rozwaznie.plastyfikatory na minusowe temperatury,i siatke
Edytowane przez teka
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7014600
Dzięki za posty.
cezary.pl
też myślałem zawiesić w kilku pomieszczeniach elektryczne dmuchawy lecz u mnie jest lipa z prądem,.. złożyłem o przyłącze docelowe i termin mam na lipiec 2017 roku (śmiech...tempo pracy jest niesamowite) więc dmuchawy odpadają. Na chwilę obecną działam na agregacie więc lipa...
teka
a czy jest problem w tym że pomiędzy parterem budynku a poddaszem jest różnica 8 stopni oczywiście na plus...na poddaszu w czasie palenia jest około 2-3 stopnie a na parterze 10-11.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7014906
Szykuje się kilka cieplejszych dni, więc lepiej zrobić wylewki, gdy temperatura w dzień i w nocy będzie na plusie, a później postarać się czymś dogrzać budynek.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7019249
Czy tydzień na plusie wystarczy? Jeśli dogrzewać to czy są jakieś przeciwskazania by użyć do tego promienników na gaz z butli? Dodatkowo mogę palić w "kozie" czy nie zaszkodzi to wylewce w najbliżej jej okolicy? Pielegnować wylewkę jakoś, bo chyba nie robi się tego tak jak w porach letnich gdy jest bardzo ciepło?
Marek Tucholski
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7020343
  • 4 weeks później...
Wylewka wysycha ok. 4 tygodni, ale już po 2-3 dniach można po niej chodzić. Sądzę, że ani promienniki na gaz z butli , ani "koza" nie zaszkodzą wylewce.
Marek Tucholski
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7047598
Mala uwaga: można zrobić wylewkę na cemencie typu I, 42,5. Jak rozumiem wylewka nie ma 2 cm tylko nieco więcej. Potem ją normalnie (jak już zacznie delikatnie twardnieć) czymś przykryć, najlepiej folią lub styro. Ciepło hydratacji I i R jest na tyle duże, że powinno dać radę. Można do tego użyć jeszcze plastusia zimowego... też zrobi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7047651
Marek Tucholski
wylewka schnie dluzej niz 4 tygodnie i na drugi dzien powinno sie dać juz po niej chodzic
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7051621
lukasz: bez przesady na trzeci na pewno zwłaszcza jak temp oscyluje w graniach -1 do 6C
jeżeli temp. jest ok. 0 lub wyższa na drugi dzień po południu (na pewno nie rano), spokojnie zwiąże - zwłaszcza że zimowy plastyfikator przyspiesza wiązanie.
Jeżeli temp. są delikatnie minusowe to po dwóch dniach nic się nie stanie, ale zazwyczaj nie lejemy jak są na minusie :p :)
To posadzkarz decyduje uzależnione jest to od temp. ( również czy budynek jest ocieplony).
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7056209
lukasz: zależy od rodzaju cementu. Gdzieś są ciekawe tabelki po jakim czasie beton nabiera mrozoodporności. Dla IR-ki nie trzeba dużo czasu, tym bardziej że te cementy mają duże ciepło hydratacji. Sam zaś plastuś zimowy sprawia, że zyskujemy dodatkowy margines "błędu temperatury". -2C temu nie powinno zaszkodzić. Tempo wiązania się zmniejszy, w najgorszym razie narzucić folię i kawałek styro - starczy.
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7056773
Wiem... dużo czytam...zapamiętuje... :)
https://forum.murator.pl/topic/207690-wylewki-w-nisich-temperaturach/#findComment-7058687
