Amadek 21.01.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Witam serdecznie, Mam problem z roletami okiennymi. Po zatrzymaniu rolety samoczynnie powolnym ruchem się opuszczają. Zatrzymuję się w losowym miejscu,Problem najlepiej przedstawia film: https://youtu.be/3TDhi-xmJ5g Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Co jest przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207699-rolety-samoczynnie-si%C4%99-opuszczaj%C4%85-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.01.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Producent rolet i silnikow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207699-rolety-samoczynnie-si%C4%99-opuszczaj%C4%85-problem/#findComment-7014207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lemis-blinds 03.02.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Widać na filmie że silnik który został użyty do rolet jest wysokiej jakości, ma w sobie "Czujnik przeciążenia" rzadko chińskie podróbki mają taką opcję, chyba że są tak jak napisałem "wysokiej jakości"Prawdopodobnie silnik napotkał jaką przeszkodę (w prowadnicy bądź w kasecie) proponuję sprawdzić czy nic nie blokuję lameli właśnie na wysokości jej zawracania. Pozdrawiam*** Edytowane 18 Sierpnia 2016 przez finlandia regulamin 5.2.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207699-rolety-samoczynnie-si%C4%99-opuszczaj%C4%85-problem/#findComment-7026577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menio0 18.08.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Dokładnie jak pisze osoba powyżej można przypuszczac, że działa przeciazenie i odbija silnik.. Można podnieść roletę do pozycji przed moment odbicia i spróbować od zewnątrz podnieść pancerz aby sprawdzić czy gdzieś się nie haczy. Otworzyć skrzynkę i zpobaczyc równiez czy nawijajacy się pancerz nie zahacza o cos wewnątrz jej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207699-rolety-samoczynnie-si%C4%99-opuszczaj%C4%85-problem/#findComment-7157235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
