Może ktoś podpowie czy laser krzyżowy będzie wystarczający do prac związanych z ociepleniem poddasza: wyznaczeniu poziomów sufitów, skosów, umiejscowieniu wieszaków pod ruszt na krowiach, wyznaczeniu wysokości ściany kolankowej oraz jej pionu.
Rozważam pomiędzy Boschem PLL360 który ma poziom 360stopni (podobno wygodniejszy przy wyznaczaniu sufitów) a Boschem GLL 2-15, który ma szerokość wiązki 120stopni w poziomie i 140 stopni w pionie. Podobno ten drugi ma wyraźniejszą i cieńszą wiązkę, czy to prawda ?
Nie wiem który będzie bardziej przydatny przy tych pracach, boję się że obracanie GLL 2-15 przy wyznaczaniu całego poziomu sufitu może nie być najlepszym rozwiązaniem, ale nie wiem jak to jest w praktyce bo do tej pory uzywalem tylko wagi wodnej. Znudziło mi się jednak latanie po drabinach od kąta do kąta ;) i liczę ze takie urzadzenie przyspieszy prace a nie będzie tylko drogim gadżetem.
Będę wdzięczny za wszelkie komentarze z Waszego doświadczenia.
Pozdrawiam,
ja_cek
https://forum.murator.pl/topic/207709-laser-a-wyka%C5%84czanie-wn%C4%99trza/
@mietek440,
Tylko czy przy niebieskim Boschu przestawianie lasera ściana po ścianie aby oznaczyć poziom sufitu nie wprowadza dodatkowych problemów? Z PLL 360 ustawionym raz mam wyznaczony sufit w całym pokoju. Czy jasnośc świecenia PLL 360 można uznać za jedyny jego minus w porównaniu z GLL 2-15 ? A co z szerokością linii? Czy jest to istotny parametr czy w praktyce pomijalny przy wyborze lasera ?
@aiki,
dzięki. Znam dobrze filmy GipsKartonITD - naprawdę gość zrobił świetną robotę. Jednak laser takiej klasy nie ma u mnie uzasadnienia ekonomicznego, bo nie robię tego zarobkowo, tylko na własne potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/207709-laser-a-wyka%C5%84czanie-wn%C4%99trza/#findComment-7014714
Cieńsza wiązka będzie dokładniejsza , może 2 mm węższa ale to szczegół , jednak jeżeli nie chcesz wydawać więcej kasy kup pll360 , zawsze możesz przysłonić okna jak ja .
Dzięki mietek440. Tak jeszcze czytam i chyba na moje potrzeby będzie to faktycznie najlepsza opcja.
https://forum.murator.pl/topic/207709-laser-a-wyka%C5%84czanie-wn%C4%99trza/#findComment-7014757
Mam do sprzedania PLL 360 Boscha ze statywem stanleya, trojnogiem (nieuzywanym) i pokrowcem za 500zl moge oddac. Chce kupic cos bardziej profesjonalnego.. Szczegoly na priv. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/207709-laser-a-wyka%C5%84czanie-wn%C4%99trza/#findComment-7014773
