Hrabia36 21.01.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Witam wszystkich na forum. Posiadam kominek z obudową zimną na parterze w salonie. Chciałbym zainstalować turbinę na nieużytkowym poddaszu i rozprowadzić termofleksy do 3 pomieszczeń na 1 piętrze oraz do jednego pokoju na parterze. Turbinę kupiłem okazyjnie o wydajności 520m3 średnica dolotu fi 150 . Przed turbiną planuję zamontować filtr oraz bypass. Za turbiną chciałbym zamontować rozdzielacz fi150mmx4x125mm i dalej rozprowadzić 4 termofleksami fi 125mm do anemostatów. Mam kilka pytań co do planowanej instalacji: 1. W związku z tym,że turbina jest na nieocieplonym poddaszu odległość do niej wynosi 5,5m - rura doprowadzająca jest włożona w kanał wentylacyjny a skonstruowana jest tak :rura ocynk 0.5mb - redukcja 90° na kanał prostokątny - 4,5mb kanał prostokątny włożony w kanał wentylacyjny(kanał nieocieplony nie było możliwości ale sąsiaduje i kanałem kominowym i nagrzewa się), redukcja 90° na rurę okrągłą - 1mb termofleks do filtra i turbiny z bypassem. Średnice rur i kanału odpowiadają fi 150. Czyli razem 6mb od kominka do turbiny. Czy czujnik temperatury w turbinie po nagrzaniu obudowy kominka załączy ją bez problemu , czy odległość jest za duża, może rozciągnąć czujnik z turbiny i zainstalować w rurze doprowadzającej lub inne rozwiązanie? 2. Odległości od turbiny do anemostatów 3 pomieszczeń na 1 piętrze wynoszą odpowiednio 3m, 7m , 7m, średnica rury 125mm wew. Siłę nadmuchu do poszczególnych chciałbym wyregulować anemostatami. Czy wystarczy anemostatami czy montować przpustnicę ? 3. Odległość od turbiny do czwartego pomieszczenia na parterze wynosi 15mb , po drodze termofleks zgięty łagodnie w 2 miejscach - średnica wew 125mm. Czy turbina będzie w stanie przepchnąć powietrze na parter przy takiej odległości ?. 3 pomieszczenia na 1 piętrze nie będą mocno grzane, na chwilę obecną ciepłe powietrze z parteru dociera klatką schodową, która jest na środku budynku. Czy średnicę termofleksów są odpowiednie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Witam wszystkich na forum. Posiadam kominek z obudową zimną na parterze w salonie. Chciałbym zainstalować turbinę na nieużytkowym poddaszu i rozprowadzić termofleksy do 3 pomieszczeń na 1 piętrze oraz do jednego pokoju na parterze. Turbinę kupiłem okazyjnie o wydajności 520m3 średnica dolotu fi 150 . Przed turbiną planuję zamontować filtr oraz bypass. Za turbiną chciałbym zamontować rozdzielacz fi150mmx4x125mm i dalej rozprowadzić 4 termofleksami fi 125mm do anemostatów. Mam kilka pytań co do planowanej instalacji: 1. W związku z tym,że turbina jest na nieocieplonym poddaszu odległość do niej wynosi 5,5m - rura doprowadzająca jest włożona w kanał wentylacyjny a skonstruowana jest tak : rura ocynk 0.5mb - redukcja 90° na kanał prostokątny - 4,5mb kanał prostokątny włożony w kanał wentylacyjny(kanał nieocieplony nie było możliwości ale sąsiaduje i kanałem kominowym i nagrzewa się), redukcja 90° na rurę okrągłą - 1mb termofleks do filtra i turbiny z bypassem. Średnice rur i kanału odpowiadają fi 150. Czyli razem 6mb od kominka do turbiny. Czy czujnik temperatury w turbinie po nagrzaniu obudowy kominka załączy ją bez problemu , czy odległość jest za duża, może rozciągnąć czujnik z turbiny i zainstalować w rurze doprowadzającej lub inne rozwiązanie? 2. Odległości od turbiny do anemostatów 3 pomieszczeń na 1 piętrze wynoszą odpowiednio 3m, 7m , 7m, średnica rury 125mm wew. Siłę nadmuchu do poszczególnych chciałbym wyregulować anemostatami. Czy wystarczy anemostatami czy montować przpustnicę ? 3. Odległość od turbiny do czwartego pomieszczenia na parterze wynosi 15mb , po drodze termofleks zgięty łagodnie w 2 miejscach - średnica wew 125mm. Czy turbina będzie w stanie przepchnąć powietrze na parter przy takiej odległości ?. 3 pomieszczenia na 1 piętrze nie będą mocno grzane, na chwilę obecną ciepłe powietrze z parteru dociera klatką schodową, która jest na środku budynku. Czy średnicę termofleksów są odpowiednie? Ja mam mniejsze oddleglosci i mam rure 150, Ad 1, watpie ze termostat bedzie tak daleko dzialal Ad 2 anemostatami Ad 3 ja mam turbine 800m i na 11m bez problemy dmucha Pamietaj ze rury dokladnie ociepli przynajmniej 15cm welny bo przy zgaszonymkominku bedziesz mial lodowke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7014639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 22.01.2016 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Dzięki za pomoc. Jeszcze podpytam 1. Wszędzie ma pan rurę 150 ale jest jeden rozdzielacz za turbiną i do każdego z pomieszczeń idzie osobna rura czy idzie rura główna i od niej trójnikami do pomieszczeń ? 2. Czy przy rurze fi 150 są mniejsze opory przepływu powietrza w porównaniu z fi125? Czy jest też ciszej i dmucha słabiej ? 3. W odpowiedzi Ad3 pisze pan o ociepleniu dodatkowym rury termofleksu przynajmniej 15cm wełny. Czy chodzi o owinięcie rury wełną 15cm? U mnie całe 1 piętro jest ocieplone wełną która leży na suficie z karton gipsu. Mogę położyć termofleks na wełnie i przykryć od góry wełną 15cm, czy będzie to dobre rozwiązanie ? 4. Jeżeli rury nie będą dodatkowo ocieplone wełną to się wychłodzą przy zgaszonym kominku i schłodzą pomieszczenia, o to chodzi z lodówką ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7015459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 22.01.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Dzięki za pomoc. Jeszcze podpytam 1. Wszędzie ma pan rurę 150 ale jest jeden rozdzielacz za turbiną i do każdego z pomieszczeń idzie osobna rura czy idzie rura główna i od niej trójnikami do pomieszczeń ? 2. Czy przy rurze fi 150 są mniejsze opory przepływu powietrza w porównaniu z fi125? Czy jest też ciszej i dmucha słabiej ? 3. W odpowiedzi Ad3 pisze pan o ociepleniu dodatkowym rury termofleksu przynajmniej 15cm wełny. Czy chodzi o owinięcie rury wełną 15cm? U mnie całe 1 piętro jest ocieplone wełną która leży na suficie z karton gipsu. Mogę położyć termofleks na wełnie i przykryć od góry wełną 15cm, czy będzie to dobre rozwiązanie ? 4. Jeżeli rury nie będą dodatkowo ocieplone wełną to się wychłodzą przy zgaszonym kominku i schłodzą pomieszczenia, o to chodzi z lodówką ? Pozdrawiam nie pan na forum jestesmy na TY, jacek jestem. u mnie jest tak, wychodzi rura i jest rozdzielacz, w lewo na jeden pokoj w prawo na pozostałe, z tych pozostałeych idzie rura, w lewo na dwa pomieszczenia co na koncu sie rozwidla, a ta druga czesc idzie na drua strone domu co tam sie rozwidla na dwa, musialbym narysowac bo nie umiem wytłuamczyc ad 2, nie mam pojecia, z turbiny wychodzi kształtka na rure 150 i tak zrobili, nie wiem jaka byłaby róznica jakby bylo na 125, mam turbine banan 3 od darco ad3 ja mam ocieplony strop wełna i na górze jest nieuzytowe poddasze, jak rura która ma 2cm fabrycznego ocieplenia była nieocieplona to bylo czuc wyrazny podmuch zimnego powietrza, jak w pokoju bylo 22 to przy anemostacie przy 0 na dworze mialem 10st. ja nie owijałem, tylko na rozlozona na welnie rure rozwinalem welne wzdolz jak koldre, nie chcialo mi sie bawic, kupilem welne knaufa, bo 15cm w castoramie jest w promocji 36 zł za rolke, i jak ocieplilem to nie mam roznic miedzy temp pomieszczenia a przy anemostacie, poza tym przy rozpalonym kominku to roznica w wydmuchiwanym powietrzu miedzy najblizszym kominka anemostatem a najdalszym byla ponad 5st, czyli powietrze sie wychladzało, po ociepleniu nie ma roznic. ad4, tak, przechodzac pod anemostatmi bylo czuc wyraznie zimny podmuch jak cos to pytaj bo niedawno tez to przechodzilem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7015481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11thebest 27.03.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 witam podpinam się pod temat aktualnie buduje kominek z DGP, i na allegro kupiłem taki przewód do rozprowadzenia GP http://allegro.pl/kanal-przewod-rura-izolowany-sono-25-127-mm-10-mb-i5384345999.html mam pewne pytanie, bo przy zakupie nie zauważyłem że jest podana temperatura 140stopni moje pytanie jest takie czy ten przewód mogę wykorzystać do DGP.... ?? dodam jeszcze takie informacje przewód składa się: jest ta wewnętrzna rura (z tymi drutami) potem jest jakaś folia dopiero potem wełna i na wierzchu folia aluminiowa, z tym że jest ona bardzo delikatna, bardzo się dziurawi ;( dodatkowo w tej wewnętrznej rurze zauważyłem takie miniaturowe otworki...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7073202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.03.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Witam.Nie możesz ... to przewody do wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji.Przewody do kominków i ogrzewania nadmuchowego mają zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną rurkę z całkiem innego materiału, nie ma w nich także żadnej folii.Po co kupujesz "na pałę" takie rzeczy przez internet ? Masz na Śląsku mnóstwo przyzwoitych salonów kominkowych sprzedających także materiały tym, którzy chcą robić kominki samemu ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7073618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Wystarcz przeczytać OPIS przeznaczenia z zamieszczonego ogłoszenia .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7073631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11thebest 28.03.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Witam. Nie możesz ... to przewody do wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji. Przewody do kominków i ogrzewania nadmuchowego mają zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną rurkę z całkiem innego materiału, nie ma w nich także żadnej folii. Po co kupujesz "na pałę" takie rzeczy przez internet ? Masz na Śląsku mnóstwo przyzwoitych salonów kominkowych sprzedających także materiały tym, którzy chcą robić kominki samemu ... Pozdrawiam. dziękuję z informacje nie można być we wszystkim specjalistą, kupiłem 'na pałę' więc moja starta 68zeta pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207710-dgp-wykonanie-rozprowadzenia-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7073694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
