lookaszpl 21.01.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Mam problem z zimną posadzką przy ścianach zewnętrznych. Moje ocieplenie wygląda następująco - fundament ocieplony styropianem 10cm, na to folia kubełkowa. Styropian fasadowy 15cm. Między jednym a drugim styropianem ekipa od ociepleń zostawiła 1cm szparę na całym obwodzie domu. Sytuacja na zewnątrz wygląda tak, że fundament obsypany jest do wysokości ~5cm, na to kamyczki dekoracyjne, które nachodzą częściowo na elewacje, zasłaniając tym samym szparę o której wspominałem. W domu sytuacja wygląda tak, że jako ściana jest Porotherm 25cm, na fundamencie 14cm styropianu i ogrzewanie podłogowe i wylewka. Cała podłoga w domu ma temperaturę powiedzmy 25cm, jednak na obrzeżach (przy ścianie) temperatura schodzi do 10st.C. Najgorzej jest przy słupach żelbetowych (szkody górnicze). Rysunek poglądowy (kliknij aby powiększyć): Mam dwa pytania: - czy Waszym zdaniem opisane ochłodzenie przy ścianach zewnętrznych wynika z powyższej szpary między styropianem fundamentowym, a elewacyjnym? - jeżeli tak jest to w jaki sposób mogę w lecie zniwelować ten problem? Przypuszczam, że pianka izolacyjna z punktu widzenia ciepła byłaby najlepsza, ale tym samym "niszczę" dylatację między styropianem elewacji, a fundamentem. Moje drugie przypuszczenie to wełna, ale pewnie w takim miejscu szybko zamoknie/zawilgnie i straci swoje właściwości. Prosiłbym o pomoc w tym temacie. Pozdrawiam Łukasz Edytowane 21 Stycznia 2016 przez lookaszpl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.01.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 A co to za pomysł z tą dylatacją płyt styropianowych ? ?Przecież na styropian fundamentowy powinna przyjść listwa startować (choc i ona niekoniecznie) a na nią styropian elewacyjny.Weź piankę i dokładnie to wypełnij. Warstwa pianki będzie sama w sobie dylatacją.Jesli ekipa, nie daj Boże, kleiła styropian tylko na placki, to ta szczelina powoduje napływ powietrza miedzy styropian a pustaki i dodatkowe wychładzanie ścian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7014959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 22.01.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Pianke na pistolecie metalowym i porządnie wypelnij centymetr po centymetrze tak zeby weszło aż za płyty styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 22.01.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Izolacja musi być ciągła. Wypełnij to pianą, ale sam bo to wymaga staranności. Jak weźmiesz jakiegoś Mietka to zachlapie Ci ją w 20min - będzie niedokładnie wypełniona. Mam tylko pytanie - czy ta szczelina była od początku? Może być tak, że ocieplenie ścian fundamentowych osiada razem z ich zasypką i stąd ta szczelina. Jeżeli tak to pianą tego nie przytrzymasz - będzie pękało dalej, a te późniejsze już węższe szczeliny trudno będzie dokładnie pianą wypełnić. W takim przypadku poczekaj z 2-3 lata od obsypania ścian fundamentowych - siądzie co ma siąść i wtedy wypełnisz. Teraz możesz nieco ograniczyć mostek wciskając docięte paski styropianu, które potem przed pianowaniem usuniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 22.01.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Myslisz ze wykonawca ocieplenia nie kleil styropianu do fundamentow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 23.01.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Myslisz ze wykonawca ocieplenia nie kleil styropianu do fundamentow ? Przecież wiesz, że nieklejenie, tylko samo obsypywanie to "polska norma" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 23.01.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 chyba ze pańszczyzne odpracowywał to ok ale za pieniądze takie fuszerki robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.01.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 A to jest zrobione to nie fuszerka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207719-mostek-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropian%C3%B3w/#findComment-7015901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
