sherif 22.01.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam ! Ostatnio miałem taką akcje, że zaczęła przepuszczać uszczelka w kolumnie filtracyjnej i odpływem na popłuczyny sączyła się woda (wiadro /dobę). Problem w tym, żę odprowadzam to do drenu przez studzienkę, która przy sączeniu się wody + temp -18C zamarzła i uszkodziło mi mocno całą instalację.W ok filtra mam doprowadzone przewody do Satela i Rasberry, więc wymyśliłem sobie, że fajnie mieć czujnik przepływu, czyli taki co jest zwarty jak przepływa woda. Po obrobieniu tego sygnału mógłbym wychwycić takie przecieki. Czujnik musiałbym wstawić w rurkę odpływową plastikową fi32, w odcinku poziomym lub pionowym.Wiem, że są drogie czujniki przepływu z liczydłami ale nie o to mi chodzi. Czy ktoś z Was widział prosty czujnik, który zwiera jeżeli pojawi się woda ?W sumie to wystarczy kawałek rurki z blaszkami /drucikami (takimi jak są w czujniku zalania Satela). Coś takiego można samemu wymyśleć ale boję się, nie uszczelnie tego dobrze, przy płukaniu idzie pełny przepływ wody z filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207722-czujnik-przep%C5%82ywu-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 22.01.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Najprościej osiągniesz co zamierzasz dodając 50cm giętkiego, przeźroczystego węża między kolumną a odpływem. Wąż prowadzisz w kształt litery U. Unosząc waż od strony uzdatniacza opróżnisz go do odpływu i możesz obserwować czy zbiera się w nim woda - oczywiście po każdym płukaniu złoża będziesz musiał tę czynność powtórzyć, ale to przecież chwilka i co więcej sprawdzenie szczelności możesz robić okresowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207722-czujnik-przep%C5%82ywu-wody/#findComment-7015119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 22.01.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Chciałbym mieć zautomatyzowane, akurat to się stało jak mnie nie było w domu przez kilka dni. Mam też przekaźnik hydroforu oraz odcięcie wody, wystarczy tylko logika i czujnik. Z rurą zresztą nie miałbym jak tego połączyć z fi32. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207722-czujnik-przep%C5%82ywu-wody/#findComment-7015182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 08.02.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 czujnik zalania?http://allegro.pl/czujnik-wody-zalania-lazienka-piwnica-dluga-praca-i5945075761.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207722-czujnik-przep%C5%82ywu-wody/#findComment-7031053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
