editt2 22.01.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Pod rolety chcę wrzucić 2 cm xps lub aerogelu , czy warto? niestety nie cofnalem nadproży dlatego musze lekko wysunąć okna i wrzucic pod rolete xps lub mate aerogelu. Gdzie kupić maty aerożelowe?? ktoś stosował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.01.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 http://www.izomat.net/index.php Witam,też drąże temat taka sytuacja jak u Ciebie.Aerogel drogo wychodzi mi warstwa 5mm na 9 nadproży to ponad 500zł.Jak będziesz wysuwał te okna? jaka szerokość ramy? nie boisz się,że coś się będzie wypaczać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7015584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.01.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 A wiesz że te 5mm aerożelu to 2 cm najpodlejszego styro . Szału nie ma ( a nadproże z betonu - oj będzie most - a nie mostek termiczny ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7015623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 23.01.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 no właśnie każdy chwali ten aerożel a widze ,że kolega ma inne zdanie? to co Twoim zdaniem zrobić? może 2 cm styroduru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7015807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 23.01.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 sprzedawca aerożelu przedstawił mi to jako tak Grubość materiałów o porównywalnych opornościach:1. Aerogels PMS 10mm lambda 0,0142. Poliuretan PUR/PIR 16-20mm lambda 0,021-0,0243. Styrodur XPS 25-30mm lambda 0,035-0,0374. Styropian EPS 30-35mm lambda 0,038-0,0425. Wełna mineralna 32-38mm lambda 0,040 -0,045 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7015810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
editt2 23.01.2016 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 to co Panowie, kupić ten aerogel,i dac 2x 10 mm ? czy raczej szukac pianki pur 4 razy taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7016300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsax 23.01.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 A nie lepiej byłoby "wyrżnąć" 2-3 cm wnękę w nadprożu i wklejić styrodur wtedy mógłbyś zamontować okna równo z murem no chyba że nadproża są żelbetowe - wtedy to daremny trud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7016320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 24.01.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 u mnie jest betonowe więc odpada..jak ten aerogel się montuje? na nadproże przykleić na jakiś specjalny klej czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7016755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.01.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Mam 2 cm styropianu pomiędzy skrzynka rolety a nadprożem. Przy temp zewnętrznej - 8C pomierzyłem temperaturę ściany za pomocą pirometru. Nie stwierdziłem żadnych różnic pomiędzy temperaturą nad oknem za nadprożem, pod oknem przy samym oknie, a na środku ściany. Żadnego przemarzania nie stwierdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7017353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 25.01.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 (edytowane) a czy temperatura ściany/nadproża jest zbliżona? jaka lambda styropianu? Edytowane 25 Stycznia 2016 przez krzychu85PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207731-mata-aerogel-czy-xps-pod-rolety-2cm/#findComment-7017761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
