Mata aerogel czy xps pod rolety? 2cm
editt2
sprzedawca aerożelu przedstawił mi to jako tak
Grubość materiałów o porównywalnych opornościach:
1. Aerogels PMS 10mm lambda 0,014
2. Poliuretan PUR/PIR 16-20mm lambda 0,021-0,024
3. Styrodur XPS 25-30mm lambda 0,035-0,037
4. Styropian EPS 30-35mm lambda 0,038-0,042
5. Wełna mineralna 32-38mm lambda 0,040 -0,045
Mam 2 cm styropianu pomiędzy skrzynka rolety a nadprożem. Przy temp zewnętrznej - 8C pomierzyłem temperaturę ściany za pomocą pirometru. Nie stwierdziłem żadnych różnic pomiędzy temperaturą nad oknem za nadprożem, pod oknem przy samym oknie, a na środku ściany. Żadnego przemarzania nie stwierdziłem.
