sokol27je 22.01.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam, mam pytanie do kogoś w temacie jak w mojej sytuacji najlepiej jest się zabrać za układanie nowych płytek na scienie(na cała sciane i do wysokosci starych płytek)... płytki były równo z tynkiem na zaprawę która nie trzyma sie za bardzo sciany... Tak wiec jak polecacie się do tego przybrać? skuwać wszystko? a może obklejać płytami GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207732-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-jak-uk%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 23.01.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Odetnij od tynku, skuj te placki, zastosuj płytę KG ( musisz wyliczyć jaka grubość jej aby zrównać docelowo kafelki z tynkiem powyżej ) i na płytę kleisz glazurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207732-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-7016149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 05.02.2016 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 a jak przymocować płytę GK tam wyjdzie około 3,5cm "wneki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207732-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-7028678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 07.02.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Płytę KG kleisz na tzw. grzebień i dodatkowo trzeba zakotwić ją do ściany ( moga być kołki KSM.) Jeżeli nie chcesz płyty to i tak musisz te placki usunąć i wówczas trzeba tynkować, ale to brudniejsza robota i gorsza. Pamiętaj płytki muszą mieć stabilne podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207732-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-7030052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
