piotrs1 23.01.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Witam serdecznie, Jako, że to mój pierwszy post, witam Was serdecznie. Jestem z dziewczyną w trakcie kupna mieszkania od developera. Wiemy jednak, że na tym osiedlu jest dosyć twarda woda. Mamy tam znajomych i widzimy, że kamień w prysznicu czy kranach jest dosyć duży. Pytanie co można zrobić, żeby systemowo to jakoś rozwiązać? Mieszkanie jest w stanie surowym, więc możemy jakieś urządzenie zainstalować, żeby zmiękczało wodę w całym mieszkaniu. Chodzi zarówno o wodę ciepłą jak i zimną. Pytanie, czy mamy jakieś możliwości rozwiązania tego problemu na etapie wykończeniowym. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207748-twarda-woda-w-mieszkaniu-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 23.01.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Z zimną wodą nie ma problemu. Trzeba mieć tylko miejsce na zmiękczacz. Ale z ciepłą to nie mam pojęcia jak to zrobić jeśli ciepłą wodę macie z ciepłowni czy jakiejś centralnej kotłowni. No chyba, że sami podgrzewacie wodę to wtedy nie ma żadnego problemu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207748-twarda-woda-w-mieszkaniu-co-zrobi%C4%87/#findComment-7015886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrs1 23.01.2016 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Właśnie ciepła woda jest z ciepłowni miejskiej. Czytałem właśnie, że może być problem z ciepłą wodą, ale były to tematy z 2013r i myślałem, że może coś się w tej sprawie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207748-twarda-woda-w-mieszkaniu-co-zrobi%C4%87/#findComment-7015912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.01.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Ja to rozwiązałem to w ten sposób, że zmiękczacz zamontowałem na wlocie wody zimnej (jest tylko jeden wspólny pion na kuchnie i łazienkę). W ten sposób w kibelku, pralce, zmywarce i kranach wody zimnej mam wodę zupełnie miękką. Jeśli korzystam z wody ciepłej to wszędzie są zainstalowane baterie z mieszaczami, więc woda jest mieszanką wody miękkiej (zimnej) i twardej (ciepłej). Efekt jest taki, że woda jest zazwyczaj mniej twarda niż woda surowa. A prysznic czy wannę po użyciu można spłukać zimną wodą. Działa to całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207748-twarda-woda-w-mieszkaniu-co-zrobi%C4%87/#findComment-7016553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 25.01.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam serdecznie, Jako, że to mój pierwszy post, witam Was serdecznie. Jestem z dziewczyną w trakcie kupna mieszkania od developera. Wiemy jednak, że na tym osiedlu jest dosyć twarda woda. Mamy tam znajomych i widzimy, że kamień w prysznicu czy kranach jest dosyć duży. Pytanie co można zrobić, żeby systemowo to jakoś rozwiązać? Mieszkanie jest w stanie surowym, więc możemy jakieś urządzenie zainstalować, żeby zmiękczało wodę w całym mieszkaniu. Chodzi zarówno o wodę ciepłą jak i zimną. Pytanie, czy mamy jakieś możliwości rozwiązania tego problemu na etapie wykończeniowym. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam Zmiękczacz ma sens kiedy uzdatnisz wodę zimną a potem ją podgrzewasz. W takim wypadku, jeżeli posiadasz w bloku centralne ogrzewanie to instalacja zmiękczacza mija się z celem. Musiałbyś zainstalować tylko zmiękczacz - do wody zimnej. Albo doprowadzić wodę zimną do pomieszczenie i dopiero podgrzewać ją po jej zmiękczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207748-twarda-woda-w-mieszkaniu-co-zrobi%C4%87/#findComment-7017509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
