Zosia Anastazja 23.01.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Witam, w jaki sposób najlepiej połączyć przewody instalacji ogrzewania powietrznego, wykonane z przewodów spiro, prowadzonych przy ścianach zewnętrznych, w około domu z kratkami prostokątnymi?Czy konieczna jest skrzynka rozprężna?Czy jest mozliwe montowanie kratki bezpośrednio w kanale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207765-ogrzewanie-nadmuchowe-instalacja-problem-techniczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 23.01.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, w jaki sposób najlepiej połączyć przewody instalacji ogrzewania powietrznego, wykonane z przewodów spiro, prowadzonych przy ścianach zewnętrznych, w około domu z kratkami prostokątnymi? Czy konieczna jest skrzynka rozprężna? Czy jest mozliwe montowanie kratki bezpośrednio w kanale? 1. moze odpowiednia ksztalka przewod okragly na przewod prostokatny ? albo trytki, albo gume do zucia, moze tez na kawalek kartonu i tasme super tape 2. wskaza 3. mozliwe ale i tak wracasz do pkt.1 prostokat-kolo Edytowane 23 Stycznia 2016 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207765-ogrzewanie-nadmuchowe-instalacja-problem-techniczny/#findComment-7016379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zosia Anastazja 23.01.2016 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 To jest projekt na uczelnię(praca inzynierska), i wszystko co robię należy potwierdzić katalogami. Zdecydowałam sie na zastosowanie króćca przyłączeniowego na kanały spiro http://www.alnor.com.pl/assets/files...yjnej-USSE.pdf. Tylko nie wiem jak wtedy zakończyć kanał. Zaślepka?http://zapodaj.net/9cc86f1fea401.jpg.html ------> chodzi o kratke na koncu przewodu w czewonym kółku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207765-ogrzewanie-nadmuchowe-instalacja-problem-techniczny/#findComment-7016457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
