malopolka 23.01.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 czesc Forumowicze, jestem kompletnie zielona w tych sprawach, ale licze na Wasza pomoc.. przy wymianie baterii umywalkowej odkrylam ze zawor zimnej wody (na zdjeciu po prawej stronie) nie dziala, tzn, mam ciagly dostep do wody zimnej i mimo ze zakrecam zawor to dalej leci woda. glowny zawor wody na klatce dziala, jaka jest tego przyczyna? co poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.01.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Zaworek do wymiany - zaworki kątowe błyskawicznie zarastają kamieniem i przestają działać. Właściwie nie poleca się ich stosować, ewentualnie w miejscach, gdzie nie ma dostępu dla zaworów prostych. Jedyną radą na przyszłość jest regularne zamykanie i otwieranie po parę razy, np co 6 miesięcy ... Jak jest miejsce to należy zastosować zawór głowicowy czyli taki w którym kręci się głowiczką kilka razy w kółko za nim zakręci się wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/#findComment-7016414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 23.01.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Potwierdzam, że te z "motylkiem" są tańsze i do dooopy , trzeba te droższe brać z kręciołkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/#findComment-7016419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 24.01.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Zdejmij pokrętło i spróbuj użyć klucza nastawnego , żabki lub szczypiec, do przekręcenia . Te pokrętła często wykonane są z plastiku , łatwo więc je "ukręcić" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/#findComment-7017030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 24.01.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 bardzo łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/#findComment-7017062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.01.2016 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Można próbować delikatnie "rozruszać" zaworek, najpierw powoli, później odkręcać i zakręcać w coraz większym zakrsie... choć raczej na pewno nic z tego nie będzie, zerwie się motylek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207766-nie-moge-zakrecic-wody-pomocy/#findComment-7017351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
