bystrych 24.01.2016 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Witam Dałem się namówić na zamontowanie odpływu liniowego pod prysznicem, miał być super nowoczesny , prima sort , – teraz żałuje. Co z tego że jest duży , ładny , modny. Problem jest w zbyt małej średnicy samego odpływu to zaledwie 40mm ! Zapycha się regularnie co 2 tygodnie . Czyszczenie tego to masakra . Jego dni u mnie już są policzone , wymieniam na zwykły o dużej średnicy . Nowoczesność i moda nie zawsze idą w parze z praktycznością . Wcześniej miałem zwykłą wannę z prysznicem, tam odpływu nie musiałem czyścić przez 20 lat , wszystko było dobrze . Teraz mam modnie i nowocześnie i ...czyszczenie co 2 tygodnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207769-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica-%E2%80%93-ostrze%C5%BCenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 24.01.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Ja u siebie kupiłem odpływ liniowy Radaway, drzwi szklane EOS także od nich.Odpływ okazał się nierozbieralny do czyszczenia, zabudowany na stałe - bezsens. Szkoda, że dowiedziałem się o tym po fakcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207769-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica-%E2%80%93-ostrze%C5%BCenie/#findComment-7016519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 28.01.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Ja u siebie kupiłem odpływ liniowy Radaway, drzwi szklane EOS także od nich. Odpływ okazał się nierozbieralny do czyszczenia, zabudowany na stałe - bezsens. Szkoda, że dowiedziałem się o tym po fakcie. ja mam odpływ liniowy z przyłączem 32mm, i od pol roku uzytkuje i nic sie nie zapycha, jedynie nie nadaza odbierac wody jak sie mocniej wode pusci, ale gdyby zrobili na 50mm przylacze to byloby lux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207769-odp%C5%82yw-liniowy-prysznica-%E2%80%93-ostrze%C5%BCenie/#findComment-7020906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
