chciałam zasięgnąć porady :) wg OZC zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosiło ok. 9,7 MWh (ogrzewanie będzie podłogowe, WM).
Rozważamy ogrzewanie w postaci bufora, ale czy jest ekonomiczne uzasadnienie do połączenia go z solarami? Czy w ogóle jest taka możliwość?
Tak sobie myślimy z mężem, że solary mogłyby pomagać przy CWU...
Czy ktoś ma może doświadczenie z takim połączeniem?
Z drugiej strony, czy nie lepie byłoby wydane pieniądze na solary zainwestować w PC... Nie wiem jeszcze czy w gminie są i jeśli są, to jakie, dopłaty do instalacji solarnych.
Z góry dziękuję za podpowiedzi. :)
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/
  • 1 year później...
Ale za to solary nie wystawiają rachunków.
Chociaż to jest uczciwe . Nic nie dają , więc nie powinny wystawiać rachunków.
Kiedyś popełniłem taki układ u siebie w domu (20 m2 ) działa tylko na potrzeby cwu nigdy nie zadziałały na co
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/#findComment-7335703
Nic nie dają a działają na potrzeby cwu?
Co robisz z nadmiarem ciepła z 20m2? Marnujesz bezpowrotnie zamiast gdzieś to magazynować?
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/#findComment-7335784
Na cwu działają , To prawda .
Nadmiar ciepła - korzystam z tego co jest wytworzone . oszczędzam 50 -70 zł miesięcznie przez góra 6 miesięcy( mam PC gruntową).
czyli 500 zł rocznie.
Pracują już 7 lat . wymieniłem sterownik z 350 zł ( sam bez usługi). czyli już zaoszczędziłem 3150 zł minus prąd na czuwanie i pracę pompek.( ladowanie przez wymiennik )
Masz jakiś sposób na magazynowanie na zimę?
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/#findComment-7336132
No nie wpadł na to że jak w lipcu ma nadprodukcję to żeby do grudnia w buforze trzymać.
Ale jak mu teraz powiedziałeś to będzie zbierał w lipcu i sierpniu i w styczniu i lutym miał z tego CO.
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/#findComment-7336133
Zawór trójdrogowy mieszający wpięty w dolne źródło pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/207771-buforsolary/#findComment-7336752
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
