Pod nadmuch musi byc wyjscie, nie masz gdzies z boku pieca przykreconej blaszki powiedzmy 15 na 15 przykreconej 2-4 wkretami? Szczerze to watpie czy bedzie takie.
Sterownik? Sterownik do pompy owszem mozna podpiac, o ile masz pompe. no bo na razie nie wiadomo czy nadmuch mozesz podpiac. Miarkownik ciągu masz? Jak chcesz bardziej rzetelna odpowiedz to na elektrodzie w dziale odpowiednim zapytaj.
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7018072
Sterownik wraz z dmuchawą już zainstalowałem. Dmuchawe zainstalowałem tutaj w dolnych drzwiczkach co była klapka to ją wywaliłem wspawałem kawalek blachy bo za duzy otwór był i dałem na silikon od wysokich temperatur zeby nie dymiło. Jeśli chodzi o dymienie to powyzej 7 biegu dymi mi z górych drzwiczek dokładnie z tej kratki co jest w drzwiczkach a tak to wszedzie jest ok. Dmuchawę ustawiłem na 6 biegu żeby chodziła. Co do czujnika temperatury zamontowałem go przy rurze wychodzącej z pieca i okręciłem wełną, później folią i tasmą na koniec nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Jeżeli temperatura nie bedzie sie zgadzać z temperatura na czujniku to trzeba jakoś inaczej to otulić. Mam też pytanie takie czy jak zostawie na 50 stopni na sterowniku na noc i jezeli wszystko sie wypali to dmuchawa sie sama wyłączy czy bedzie chodziła cały czas ?
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7019139
Nie wiem czy trzeba az tak owijac ten czujnik, trytka powinna wystarczyc. Nie wiem jak z ta dmuchawa, ona do 50 stopni powinna chyba dzialac i chyba o to Ci chodzi czy w nocy bedzie chodzic jak bedzie jak minej jak 50, pewnie bedzie jezeli sterownik nie ma funkcji specjalnych jakis. Tak jak Ci pisalem, zapytaj na forum elektrody albo czysteogrzewanie forum, tam Ci rzetelniej powiedza, ewentualnie moga sapac ze samorobka itp ale olej to
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7019286
  • 3 weeks później...
jak sie domyślam jeden jest na piecu lub rurze wychodzącej z pieca a drugi na rurze powrotnej, dobrze jest wiedzieć jaka woda wpada z powrotem do pieca, bo zasada jest taka, że nie powinno byc duzej roznicy, bo jak jest duzo roznica to piec sie poci i korozja jest, najlepiej jak na wyjsciu i wejsciu jest taka sama temperatura i stosuja wtedy takie zawory 3 czy 4 drozne zeby mieszac wode zeby utrzymac ta temperature, ale poza tym to termometr na powrocie nie potrzebny, generalnie w starych piecach nie kombinowali, tylko teraz robia gorsze piece to i namawiaja na te zawory 3 i 4 drozne, a taki zawor plus srubunki do niego troche kosztuje.. Zawsze mozesz tez kupic tarczowy jak sie taki stojacy irytuje, wkrecasz przejscie w otwór, a potem wkladasz tarczke i mozesz ja sciagac.
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7039330
No I tak zrobilem. Usunalem ten z tylu a z pprzodu wymienilem na nowy. Temperatura ze sterownika zgrywa sie teraz idealnie. Jeszcze mam jedno pytanie. Zeby woda sie szybciiej w bojlerze nagrzewala to pompka ma szybciej chodzic czy wolniej. Woda ciepla z pieca idzie rowno do grzejnikow i bojlera? Najlepszym rozwiazaniem byl by zawor odcinajacy wszystkkie grzejniki ale takowego nie mam
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7041206
Jakbyś palił w centralnym i zamknął obieg na grzejniki zeby zagrzać wode w bojlerze to masz bombe po chwili dosłownie bo woda sie zagotuje moment, chyba ze po prostu w lecie byś tak chcial robic no to malo napalic i będzie okej tylko ze zawory odcinajace trzeba
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7041227
Na kotle nie masz zaworów bezpieczeństwa , więc nie radziłbym palić na krótkim obiegu , ogólnie panie na krótkim obiegu w kotle zasypowym to duże ryzyko . Co zrobisz jak temperatura wzrośnie ci za mocno a w palenisku będziesz miał sporo opału . Próbując schłodzić kocioł poprzez otwarcie zaworu na grzejniki możesz uszkodzić kocioł . Zastanów się dwa razy . Kolega Krzysiek88 jak nie jest w temacie do końca lepiej niech nie podsyła głupich pomysłów
https://forum.murator.pl/topic/207784-przer%C3%B3bka-pieca-na-dmuchaw%C4%99/#findComment-7041249
