gonzol78 24.01.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Witam. Potrzebuję opinii, pomocy przy moim problemie. Mianowicie chciałbym postawić domek drewniany (długość 7m, szerokość 4m i wysokość 3m), szkieletowy na działce rekreacyjnej. Problem w tym, że działka znajduje się na podmokłym, grząskim terenie. 50-60cm pod ziemią można dokopać się do wody i tu pojawia się problem z usytuowaniem takiego domku. Zazwyczaj stawia się je na około 40 bloczkach, lecz z uwagi na usytuowanie terenu nie mogę skorzystać z tej opcji ponieważ domek po jakimś czasie osiądzie bezpośrednio na ziemi. Mam kilka pomysłów lecz nie wiem czy będą one właściwe. Oto one: 1. Zerwać darń, ustawić na ziemi płyty chodnikowe 50x50x6cm i na nich bloczki-najniższy koszt i praca2. Zerwać darń, wysypać i ubić piach (grubość warstwy ok 10cm), ustawić na ziemi płyty chodnikowe 50x50x6cm i na nich bloczki-czy to wystarczy?Czy po usunięciu darni wyłożyć na spód folię? Z drugiej strony taka folia nie pozwoli wody deszczowej wsiąknąć w ziemię.3. Zerwać darń, wysypać ręcznie suchy beton do stabilizacji w workach, ewentualnie B15 lub B20 (6-8cm). Myślę że potrzebowałbym około 3ton takiego betonu. Czy może być bez zbrojenia? Ta opcja jest najdroższa i pracochłonna i dodatkowo obciąży całą konstrukcję. Nie mogę sobie pozwolić na wylanie fundamentu bezpośrednio z gruszki ponieważ teren działki jest około 50m od drogi dojazdowej. Proszę o opinie i rady. Pozdrawiam Krzysiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.01.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Betoniarki z ładunkiem bez problemu jeżdżą po polach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7016987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzol78 24.01.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Betoniarki z ładunkiem bez problemu jeżdżą po polach. Ale nie po ścieżkach 2 metrowych na podmokłym terenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7016996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jeżeli 40 bloczków pogrąży się w ziemi, to wszystko inne również tyle, że dłużej to potrwa. Może głębiej jest coś bardziej stabilnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7017199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Opisane "fundamenty" to nie płyta fundamentowa. Punkt 3 również - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7017323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzol78 25.01.2016 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Jeżeli 40 bloczków pogrąży się w ziemi, to wszystko inne również tyle, że dłużej to potrwa. Może głębiej jest coś bardziej stabilnego? Obawiam się, że głębiej nic stabilnego nie ma. Działka jest na wyspie Puckiej a tam sam torf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7017345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.01.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 To buduj domek drewniany systemem Noego:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7017357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.01.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Obawiam się, że głębiej nic stabilnego nie ma. Działka jest na wyspie Puckiej a tam sam torf.Wyspa Pucka? Tam wszyscy stawiali na fundamentach. Chyba nie jest tak źle z gruntem. Płyta fundamentowa załatwia sprawę, tylko, że tanie to nie będzie a i dojazd dla betoniarki to raczej konieczność. Chyba usypałbym półmetrowy placek z piachu, ubił to i na to bloczki, w miarę gęsto. Na bloczki folię w całości pod cały dom i na to szkielet. Powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207785-p%C5%82yta-fundamentowa-a-podmok%C5%82y-teren/#findComment-7017564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
