Witajcie,
W moim domu planuję rozwiązać ogrzewanie w sposób następujący:
Pompa ciepła z zasobnikiem na w.u + kominek. Proszę o informacje czy ktoś ma taki zestaw i coś może o nim powiedzieć. Planuje w piwnicy mieć grzejniki normalne, bo w piwnicy chciałbym mieć pokój imprezowy czy coś w tym stylu więc też nie zawsze tam będzie grzane, grzejniki powinny wystarczyć(zdaję sobie sprawę, że z racji pompy ciepła będą pracować w niższej temp niż z pieca na gaz na przykład) parter planuję cały w płytkach i podłogówce, ewentualnie w salonie trochę paneli na podłodze. Góra to raczej podłogówka z tym, że pasowałoby panele(podobno są takie do podłogówki) w łazienkach płytki i grzejniki na ręczniki.
Do tego jakieś sterowniki żeby utrzymywana była temp powiedzmy w nocy 18 stopni a w dzień 20-22.
Czy to dobre rozwiązanie?
Co się z tym wiąże - robił ktoś porównanie przy budowie nowego domu ile więcej wychodzi pompa ciepła zamiast pieca na ekogroszek na przykład?
Gdzieś czytałem, że komuś wyszło tylko 15 tyś więcej niż z piecem - to możliwe?
Oprócz tego różnie piszą co do sprawności pompy ciepła przy dużych mrozach bo kominek chcę jakby były duże mrozy faktycznie albo weekendowo ale żeby nie było tak, że jest -10 i muszę palić w kominku...?
ps. kominek z płaszczem wodnym czy nie?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/207796-rozwi%C4%85zanie-kwestii-ogrzewania-dobry-mam-pomys%C5%82/
Wszędzie podłogówka plus drabinki w łazienkach, wszystko na jednym obiegu a ewentualnie piwnice można rozdzielić pod oddzielny sterownik ...
Kominek zwykły bez płaszcza ...
Cała kompletna kotłownia z PC i zasobnikiem CWU w przeciętnym dość przyzwoicie ocieplonym domku to koszt ok 30-34 tys do tego oczywiście podłogówka ...
Nie komplikować instalacji bo to tylko podnosi koszty inwestycyjne a nic nie daje w zamian ...
Witajcie,
Znajomy robił i jak liczyliśmy to faktycznie jemu sama instalacja PC wyszła około 15 - 20 tyś złotych drożej, rozbieżność zależna by była od instalacji jaka potrzebna byłaby do ekogroszku, rodzaju kotła itp... jednak on ma też panele i w lecie wodę dogrzewa słońcem, jako, że nie można dopuszczać do nadmiernego wychłodzenia gruntu, ponieważ wówczas spada sprawność. Dlatego też w zimie korzysta z PC w lecie z paneli.
Masz na myśli ,żeby nie dawać osobnego sterownika na parter i górę? Bo myślałem żeby to podzielić na 2 sekcje i wtedy obniżać temp jak nie jest potrzebna.
Jak nie dopuszczać? A może z racji, że planuje piwnicę mogę zrobić odwierty do pompy które by zaczynały się na poziomie piwnicy? Zawsze to chyba cieplejszy grunty niż od poziomu parteru...?
Poza tym jak jest z panelami na podłodze i podłogówką? Podobno są do tego specjalne przystosowane panele ale czy na pewno się to sprawdza?
Mieszkam w domu od 8 lat, mamy tu pompę ciepła, podłogówka na parterze, na piętrze grzejniki. Do tego rozprowadzenie ciepła kominkowego do pokoi na piętrze. Dom należy do mojej mamy. Ja sama teraz planuję budowę i już wiem, żeby wszędzie robić podłogówkę.
Pompa z dwoma obiegami na grzanie domu jest na pewno droższa od takiej z jednym, a nie widzę potrzeby montowania dwuobiegowej, jeśli wszędzie jest taki sam ogrzewania i wszędzie ma być taka sama temperatura. Tu u mojej mamy są dwa obiegi, bo jednak inna temperatura idzie w podłogę, a inna w grzejniki.
Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej -15, to czuje się w domu, że nie jest zbyt ciepło. Wtedy dogrzewamy dom kominkiem. Ja u siebie planuję też wentylację mechaniczną, także to też na pewno sporo zmieni.
Dziekuję za rzeczową i przydatną odpowiedź ! :)
Mile widziane są dalsze sugestie do tego co napisałem wyżej:)
