witam niestety mam juz polozony gres 60x60 na 1mm krzyzyki na ceresit cm-16 i pod nim ogrzewanie podlogowe elektryczne . potrzebuje pomocy w wyborze spoiny na tyle elastycznej zeby plytki niepekly podczas naprezen. gresu jest ok 7m ale ogrzewanie podlogowe na 1.5 m na srodku podlogi.
1: wylewka jest z dylatacja kafle z tego co wiem tez powinny byc tylko ile cm tej dylatacji?
2:jaka spoine dac ? jakas cementowa elastyczna z wymyslonymi uplastyczniaczami (np mira) czy ostatnia deska ratunku jest sylikon?
https://forum.murator.pl/topic/207820-gres-60x60-i-dobor-fugi-na-1mm-potrzebna-pomoc/
  • 3 weeks później...
Może epoksyd? Jest znacznie elastyczniejszy od fug cementowych. Jakiego koloru są płytki? Jest jakieś duże przeszklenie przy którym będą się nagrzewały? Sylikon jako spoina? jakoś bardzo ostateczne wyjscie.
https://forum.murator.pl/topic/207820-gres-60x60-i-dobor-fugi-na-1mm-potrzebna-pomoc/#findComment-7037352
