Marek860614 25.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 piec ogniwo eko plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 25.01.2016 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 witam wszystkich mam pytanie posiadam dom o powierzchni 120 m2 z czego połowa ogrzewana jest grzejnikami a reszta to ogrzewanie podłogowe dom jest nie ocieplony i próbuje go ogrzać piecem ogniwo eko plus 16.ogrzewanie podłogowe chodzi na osobnej pompie i ma swój termometr. a grzejniki grzeje osobna pompa i tez ma osobny termometr no i teraz mam takie pytanie grzeje juz trzy miesiące na polskim eko groszku i spalilem juz trzy tony dobrze się spala ale piec nie daje rady nagrzac domu i samego sobie jaki jest problem czy ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.01.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Brak ocieplenia domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 26.01.2016 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 chcesz powiedzieć ze nie ocieplony dom jest przyczyną tego że piec nie może dobić do 60 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 26.01.2016 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Czy to jest nowo wybudowany dom ? Jaka temperatura na grzejnikach ? Jaka na podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.01.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Instalacje masz zaprojektowane dla domu z ociepleniem.Mogą przenieść określoną energię. Podłogówka ma mieszanie z chłodną wodą, bo nie wyobrażam sobie że chcesz ładować te 60 oC w podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 26.01.2016 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 ogrzewanie podłogowe jest puszczone przez zawor trojdrozny i idzie 35 stopni na podloge. a na grzejniki idzie tyle co jest na piecu jak skrece grzejniki termostatami na jedynkę lub na dwójkę to wtedy dopija do swojej zadanej temperatury a jak odkrece termostaty to spada do 48-52 i wyżej nie jest wstanie na bić. budynek w tamtym roku postawiony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 27.01.2016 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 ogrzewanie podłogowe jest puszczone przez zawor trojdrozny i idzie 35 stopni na podloge. a na grzejniki idzie tyle co jest na piecu jak skrece grzejniki termostatami na jedynkę lub na dwójkę to wtedy dopija do swojej zadanej temperatury a jak odkrece termostaty to spada do 48-52 i wyżej nie jest wstanie na bić. budynek w tamtym roku postawiony . Mieszkasz w tym domu już , czy go wykańczasz ? Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 27.01.2016 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 mieszkam drugi miesiąc dom świeże co skończony na termometrze od podlogowiki jest nastawione 23 a jest 19. na grzejnika podobne ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 27.01.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Dom nieocieplony a w projekcie domu były wyliczenia ogrzewania pod dom ocieplony. Dom ocieplisz i problem zniknie ...Dodatkowo nowy dom , zimny , z mnóstwem wilgoci potrzebuje mnóstwo energii aby wilgoć usunąć i wygrzać ściany ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 30.01.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 marek daj link do sterownika, jak spalasz 1 tone na miesiąc to wychodzi ok 33 kg doba piec jedzie na około 1/3 swojej mocy wiec coś masz źle ustawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 04.02.2016 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 A gdzie znajduje się ten link? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 30.01.2017 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Witam kiedyś pisałem o problemie ogrzania domu odpisywaliscie że dom jest nie ocieplony i że jest nowo postawiony. Teraz mam dom już ocieplony w domu jest ciepło ale pięć cały czas pracuję naj większa jego temperatura to 53 stopnie mimo tego że mu ustawiłem że ma nie spadać po niżej 55 stopni cały czas mi się wydaje że on nie pracuje tak jak trzeba spala mi od 25 do 30 kg na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 30.01.2017 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Czy to jest normalne?dzwoniłem do serwisu od pieca i pan mi powiedział że dom ma duże zapotrzebowanie ciepła i dlatego tak jest(dziwne)a może pięć jest za mały na mój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 30.01.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Skoro spalasz 25-30kg na dobę, to kocioł pracuje ze średnią mocą 7, no może maksimum 8kW. To tak orientacyjnie. Czyli pracuje na 50% swoich możliwości, bo sam napisałeś, że masz 16kW. Czy podawałeś ten fakt swojemu serwisowi? W poprzednim roku padło pytanie o sterownik Twojego kotła, ale nie podjąłeś tematu. Może dałbyś radę sam zmienić jego ustawienia, oczywiście po zrozumieniu co to jest, jak działa i jakie parametry można zmieniać. Ciekawe też, czy masz krótki obieg wody przy kotle, umożliwiający utrzymanie temperatury wody powrotnej kotła i temperatury całego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 02.02.2017 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Zaraz za kotlem je założony zawór trójdrożny ale jest bez pompy więc nie wiem czy to spełnia swoją funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 02.02.2017 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Sterownik nazywa się e.Coal.pl i pracuje na pełnym automacie i z tego co wiem to nic tam nie można sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 02.02.2017 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek860614 03.02.2017 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Albo spróbować na trybie ręcznym tylko potrzebował bym pomocy co i jak ustawic ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 08.02.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Poszukaj na forum, na pewno już ktoś męczył ustawienia w sterowniku Ecoal. Według internetu sterownik ma cztery tryby pracy. Trzy tryby dla podajnika: od automatycznego do w pełni ręcznego, i czwarty tryb do spalania na ruszcie awaryjnym. https://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/o-sterowaniu-kotlem/co-potrafi-ecoal/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
