idas 25.01.2016 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Cześć, Mam pewien dylemat i nie wiem w którą stronę pójść z planowaniem budowy. Ale do rzeczy. Realizuję projekt http://www.mgprojekt.com.pl/dom-z-widokiem-3 który jak widać na poniższym obrazku, ma dachy przylegające bezpośrednio do ścian budynku. Czytając ten artykuł http://www.receptynadom.pl/nalezy-zrobic-najpierw-ulozyc-pokrycie-dachu-ocieplic-sciany/ rozumiem, że trzeba w takim przypadku najpierw ocieplić i otynkować takie ściany z dachem. Ale wychodzi na to że w przypadku realizacji tego projektu trzeba by ocieplić cały budynek w trakcie kończenia etapu SSZ. Zgadza sie? Rzeczywiście w takich projektach najpierw wykonać trzeba ocieplenie zew. a dopiero potem wszelkie prace w środku? Trochę mi się ta kolejność nie zgadza, więc będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady jak to ogarnąć. Ja sam głupieję zastanawiając się nad optymalną kolejnością... Z góry bardzo serdecznie dziekuję. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.01.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Ściana budynku do której przylegają dachy powinna być ocieplona i zaciągnięta klejem wcześniej, przed wykonaniem krycia docelowego. Chodzi o to, że robiąc obróbki blacharskie takiego dachu należy zrobić "wcinkę" i wsunąć blachę w elewację, żeby zabezpieczyć to miejsce przed przeciekaniem. Mimo, że miejsce jest pod okapem, to i tak będzie przeciekać przy zacinającym deszczu, dlatego najważniejsze jest poprawne wykonanie obróbek blacharskich. A tynk na gotowo w tych miejscach można położyć później, podczas tynkowania całego budynku. Pozostałych ścian nie trzeba ocieplać przed wykonaniem dachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 26.01.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 "dobrze gada - dać mu wódki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 26.01.2016 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Ściana budynku do której przylegają dachy powinna być ocieplona i zaciągnięta klejem wcześniej, przed wykonaniem krycia docelowego. Chodzi o to, że robiąc obróbki blacharskie takiego dachu należy zrobić "wcinkę" i wsunąć blachę w elewację, żeby zabezpieczyć to miejsce przed przeciekaniem. Mimo, że miejsce jest pod okapem, to i tak będzie przeciekać przy zacinającym deszczu, dlatego najważniejsze jest poprawne wykonanie obróbek blacharskich. A tynk na gotowo w tych miejscach można położyć później, podczas tynkowania całego budynku. Pozostałych ścian nie trzeba ocieplać przed wykonaniem dachów. A co z zaleceniami aby styropian nie byl narazany na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych i opadow? Zgodnie z tym co slysze to przynajmniej dwie sciany nalezaloby wlasnie tak wykonczyc, a reszte zostawic. Jak dlugo wedlug was budowa moze stac w takim stanie? Konieczne jest zakonczenie elewacji do zimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 26.01.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Dlatego kolega wyżej napisał o styropianie zaciągniętym klejem Przy takim systemie styropian jest zabezpieczony przed opadami specjalą siatką z klejem. Znam takich, co trzymają styro w takim stanie po kilka lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 26.01.2016 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Dlatego kolega wyżej napisał o styropianie zaciągniętym klejem Przy takim systemie styropian jest zabezpieczony przed opadami specjalą siatką z klejem. Znam takich, co trzymają styro w takim stanie po kilka lat... To rozumiem, tylko na brzegach przeciez styropian nie bedzie zaciagniety, zgadza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 26.01.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 No, nie popadajmy w paranoję Jak się utleni, to zanim zaczną robić klej, to zetrą żółtą warstwę i po sprawie. No chyba, że chcesz to zostawić na x lat,to wtedy zasmaruj i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 26.01.2016 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Dziękuję bardzo za wyjaśnienie sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7018925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 26.01.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207841-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-elewacja-zew-vs-dach/#findComment-7019003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
