babarek 26.01.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Stan istniejący: Budynek mieszkalny z lat 80. Piwnica, dwie kondygnacje mieszkalne oraz użytkowe, nieogrzewane poddasze. Poddasze pełni funkcje magazynowe, jest również suszarnią na pranie. Ściany parteru wykonane z pustaka pianowego ok. 30 cm + cegła kratówka 12 cm. Górny poziom ścian budynku wykonany z dwóch pustaków Max z przegrodą powietrzną. Na zewnątrz tynk bez ocielenia. Na płycie oddzielającej piętro od poddasza wykonana została izolacja z wibrobetonu. Dach jest konstrukcją żelbetową czterospadową (kopertowy). Pokrycie dachu wykonane z papy. Dach podobnie jak ściany jest nieocieplony. 1. Ze względu na częste przecieki dachu zmuszony jestem wymienić pokrycie dachowe z papy na blachę. Przy okazji tych prac chciałbym dach ocieplić. Demontaż dachu nie jest brany pod uwagę (ze względu na koszty, projekt, uzgodnienia). Jak prawidłowo ocieplić istniejący dach przed położeniem blachy. Jakie materiały stosować? 2. Drugie zadanie to poprawa izolacji termicznej płyty stropowej oddzielającej cześć mieszkalną od poddasza. Co proponujecie zrobić w mojej sytuacji. Co zastosować? 3. Mam nadzieję że finanse pozwolą również na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych. Okna zostały wymienione kilka lat temu na plastikowe. Dzisiaj aby nie „utopić” okien musze zastosować niezbyt gruby a dobrej jakości styropian. Jaki system ocieplenia polecacie? Jakie grubości? Proszę o podpowiedz w tych trzech kwestiach Edytowane 26 Stycznia 2016 przez babarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.01.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 1. Ze względu na częste przecieki dachu zmuszony jestem wymienić pokrycie dachowe z papy na blachę. Przy okazji tych prac chciałbym dach ocieplić. Demontaż dachu nie jest brany pod uwagę (ze względu na koszty, projekt, uzgodnienia). Jak prawidłowo ocieplić istniejący dach przed położeniem blachy. Jakie materiały stosować? tu odpowiedzią będzie stan konstrukcji, Pewnie to jest dach kopertowy o nie dużym spadku, a samo poddasze jest niskie? czy to już jest pełno prawna kondygnacja z dachem? 2. Drugie zadanie to poprawa izolacji termicznej płyty stropowej oddzielającej cześć mieszkalną od poddasza. Co proponujecie zrobić w mojej sytuacji. Co zastosować? lepiej to wcielić do całości .. izolacja od środka stropu .wyobrażam sobie tą kostkę jako 3 kondygnacje i mikro kondygnacja jako dach? 3. Mam nadzieję że finanse pozwolą również na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych. Okna zostały wymienione kilka lat temu na plastikowe. Dzisiaj aby nie „utopić” okien musze zastosować niezbyt gruby a dobrej jakości styropian. Jaki system ocieplenia polecacie? Jakie grubości? okna lepiej przemontować, tu jest pokazane - skrajny przypadek .. niewiennie osadzone okno 0,48 Wata na stopień na jeden metr bieżący obwodu .. o tyle ile Twoja obecna ściana z 8cm izolacj termicznej .. tracąca powierzchniowo .. m2. a tu mamy liniową stratę tak ową .. na prawdę sensownie robić etapami elewacja po elewacji, znam parę przypadków gdzie izolacja bez przykrycia czymkolwiek ma 20 lat .. i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7019166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babarek 27.01.2016 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Wielkie dzięki za odpowiedz. Ad.1 - dachStan konstrukcji oceniam jako dobry. Poniżej rysunek dachu (koperta) i przekrój domu. Co sądzisz?http://doallegro.republika.pl/dach.pdf Ad.2 - płyta stropowa na poddaszuBardzo cię proszę napisz nieco więcej o proponowanym rozwiązaniu. Ad.3 - ściany zewnętrznePrzemontowanie okien? Ten zakres mnie przerasta. Raczej się na to nie zdecyduję. Wydaje mi się że okna są dobrze osadzone? Na ścianach leży tynk bez ocieplenia. Jak poprawnie ocieplić ściany w okolicy okien. Na co zwrócić uwagę pozostawiając okna bez zmian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7020325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 28.01.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Izolacyjność ścian zewnętrznych oceniam na ok. 1,7 W/m2K. Jeśli chcemy uzyskać docelowo 0,3 W/m2K, to powinno wystarczyć (na styk) 10cm styropianu o lambda 0,037Jak dasz 15cm styro, zejdziesz z izolacyjnością ścian prawie do 0,2 W/m2k.W glifach okien powinieneś zmieścić ze 2 cm styro, co powinno zmniejszyć mostki termiczne. Z tą izolacją dachu i stropu trzeba coś ustalić.Czy strych będzie ogrzewany bezpośrednio (grzejnik) czy pośrednio (przez przenikanie)? W zależności jaką tam temperaturę przewidujemy różne będą wymagania co do izolacyjności stropu i dachu. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7020525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.01.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Ściany ceramiczne budynku podpiwniczonego najlepiej ocieplić wełną mineralną aby wyeliminować późniejsze problemy z wilgocią. Do termomodernizacji proponuję wełnę FRONTROCK MAX E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7020792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babarek 29.01.2016 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Bardzo dziękuję za wasze odpowiedzi. Z tą izolacją dachu i stropu trzeba coś ustalić. Czy strych będzie ogrzewany bezpośrednio (grzejnik) czy pośrednio (przez przenikanie)? W zależności jaką tam temperaturę przewidujemy różne będą wymagania co do izolacyjności stropu i dachu. Dzisiaj to wygląda tak że zimą na strychu jest strasznie zimno a latem pomimo okienek nie można tam wytrzymać z powodu wysokiej temperatury. Strych nie jest i nie będzie bezpośrednio ogrzewany. Chcę aby w dalszym ciągu pełnił funkcje suszarni i magazynu. Chciałbym jednak aby można było tam normalnie przebywać dlatego myślałem o ewentualnej izolacji żelbetowego pokrycia poprzez położenie np. styropianu pod blachę? Aby ciepło nie uciekało z części mieszkalnej chciałem ocieplić strop. Styropianem? Muszę poprawić opis aktualnego stanu stropu. Na płycie stropowej jest zrobiona wylewka z wiórobetonu . Nie wiem jakiej grubości. Co zrobić w tej sytuacji ze stropem? Edytowane 30 Stycznia 2016 przez babarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7022160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babarek 03.02.2016 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Może jednak podpowiecie do końca jak to dobrze zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7027130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.02.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Od góry zaczynając- gzyms ten gzyms pod okapem dachowym, należy usunąć - później go można odtworzyć z izolacji.Teraz dół, trzeba wykonać izolację ścian piwnicy, pomyśleć co z balkonami, czy są potrzebne.Dom jest naprawdę prosty i można zrobić standard na tyle ciepły że rachunek za gaz czy PC będzie śmiesznie niski.Kto wie czy nie zrobić sobie home made wentylacji mechanicznej .. jeśli będziesz chciał zrobić dobrze to zrobisz.Elewacja po elewacji a zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7028963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babarek 06.02.2016 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Fajnie. Dzięki za dodatkowe, trafne uwagi. A jak mam zamknąć sprawę ocieplenia płyty stropowej oraz dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207844-jak-ociepli%C4%87-%C5%9Bcianystrop-oraz-betonowy-dach-w-domu-typu-kostka/#findComment-7029475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
