tomeq77 26.01.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Planuję zakup kozy i mam coraz to kolejne dylematy:Czy do postawienia kozy na panelach podłogowych wystarczy szyba hartowana 6mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207860-koza-na-panelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.01.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie mógłbyś tych dylematów opisać w jednym wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207860-koza-na-panelach/#findComment-7018980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeq77 26.01.2016 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie mógłbyś odpowiedzieć na pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207860-koza-na-panelach/#findComment-7019058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 27.01.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Nie mógłbyś odpowiedzieć na pytanie? pewnie wystarczy, pytanie tylko: czy masz panele równo położone? jeśli nie to będzie tu i ówdzie odstawała. czy masz dolot powietrza z zewnątrz od dołu pieca? jeśli tak to szybę trzeba z otworem w odpowiednim miejscu zamówić. no i waga pieca 500kg 6mm raczej nie wytrzyma, nasz dostawca mówi do 200kg. Mamy piec THORMA DELIA w kamieniu (300kg) postawiony na takiej szybie i daje rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207860-koza-na-panelach/#findComment-7020292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeq77 28.01.2016 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 czy masz panele równo położone? jeśli nie to będzie tu i ówdzie odstawała. Na pewno nie Cała podłoga jest lekko pochyła w kierunku środka pokoju. no i waga pieca 500kg 500 kg? Producenci piszą a 120-150 kg: np. K8 czy masz dolot powietrza z zewnątrz od dołu pieca? Zakup pieca dopiero przede mną. Ale na 100% będzie bez dolotu powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207860-koza-na-panelach/#findComment-7020509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
