Witam, potrzebuje poprowadzić rury do zasilenia trzech grzejników na drugim końcu domu. Poprowadzenie instalacji przez pomieszczenia odpada ze względu na szkody, istniejąca instalacja ma już za mały przekrój i nie da się tego ominąć (wszystkie rurki w ścianach i podłodze). Nowe rury miały by wyjść z kotłowni i po elewacji ok 6m być na zewnatrz budynku, po czym wejść z powrotem i tam juz jest jak ja poprowadzić. Tylko pytanie jak i czy to możliwe?. Edytowane przez Konrad43
https://forum.murator.pl/topic/207866-rury-co-na-zewnatrz/
Stary poniemiecki dom sciana bez izolacji (80cm grubości od zewnatz kamień od wewnatrz cegła) rury moga zostać zabudowane np w specjalnym tunelu z ocieplenia, moga zostać umieszczone pod okapem dachu bo to tył domu, chodzi głównie jakie rury i izolacja.
https://forum.murator.pl/topic/207866-rury-co-na-zewnatrz/#findComment-7023931
I do takich rur gdyby dodatkowo zabudować je styropianem np 100 zaciagnac klejem i tynk, czy takie rozwiazanie ma sens jesli chodzi o straty ciepła i ochrone przed zamarzaniem, gdyby przez jakąś awarie uklad stał przez np 24 godziny.
https://forum.murator.pl/topic/207866-rury-co-na-zewnatrz/#findComment-7023982
Pomysł taki sobie ale jeśli nie ma innego wyjścia to można spróbować "otulina pur steinonorm" - dać nie grube rury i otulinę np dwukrotnie założyć, szczelnie. Np z rury PEX 20 zrobić otulinę na 15cm średnicy. Potem zabudować to w styropianie i powinno być OK.
https://forum.murator.pl/topic/207866-rury-co-na-zewnatrz/#findComment-7023985
w każdym "gotowcu" średnica izolacji będzie niewielka biorąc pod uwagę możliwe gradienty temperatur (na zewnątrz -20 a w rurze np 60 - daje 80 stopni) rura musi być solidnie izolowana. Można pobawić się o wyliczenie granicznej średnicy izolacji (kiedyś na studiach się to liczyło) ale zdroworozsądkowo minimum to 10cm. Wyglądać będzie średnio, ale zadziała. Już nie wiem czy nie lepiej mała, miedziana rurka puszczona "po wierzchu" wewnątrz budynku. Widać jej praktycznie nie będzie a pozbywamy się masy problemów.
Szkoda, że budynek nie ma izolacji. Chowając taką rurę pod warstwą styropianu kierujemy ciepło do wnętrza.
https://forum.murator.pl/topic/207866-rury-co-na-zewnatrz/#findComment-7024004
