Obecnie z żoną planujemy budowę małego domu (około 90m2 pow użytkowej)
w tym momencie jesteśmy na etapie podziału działki.
Mamy problem z wyborem ogrzewania, chcemy pierwsze podjąć tą decyzję (myślę że mamy dobre podejście) zanim wybierzemy konkretny projekt.
Mamy na oku dwa projekty domów - jeden pod PC lub gaz drugi bardziej pod paliwastałe.
Skupiliśmy się na pierwszym ponieważ wszystko w nim nam odpowiada lecz jeśli wybór padnie na paliwo stałe, to będziemy musieli podjąć pewne zmiany (powiększenie kotłowni itp.)
Wracając do tematu wybraliśmy projekt Aurora MIDI:
http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-1169-Aurora-Midi,1193.html
Pow. użytkowa 85,25, Pow. całkowita 112,65
Ze wstępnych założeń mamy takie ocieplenie ( na pewno będą musiały zajść małe zmiany)
1. Ocieplenie ściany fundamentu styropian 15cm
2. Ocieplenie w gruncie - Wełna mineralna twarda, gr. 20 cm (2x10 cm)
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 20 cm
4. Sufit podwieszany - Wełna szklana Isover Uni-Mata Plus gr. 20 cm
5. Ściany z pustaków „POROTHERM” grubości 30cm.
6. Brakuje ocieplenia dachu - tak mi się wydaję.
Możliwe że o czymś zapomniałem - z góry przepraszam i proszę o informację, co jeszcze podać, tak jak psiałem to nasze początki.
Dodatkowo wyliczyłem wstępnie zapotrzebowanie domu na ciepło http://cieplowlasciwie.pl/wynik/15yo
Do działki jest możliwe dociągnięcie gazu - ze wstępny informacji będzie potrzebna rozbudowa sieci - gazownia uznała za możliwe (inne działki są obok drogi przy której jest nasza działka)
Obecnie zakładamy założenie rekuperacji.
Czekamy na każdą sugestie dotyczące wyboru ogrzewania.
Z góry dziękuje za każdą radę:)
https://forum.murator.pl/topic/207870-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-ma%C5%82ego-domu-przygotowanie-do-budowy/
Witam wszystkich użytkowników. Jestem tu nowy i przed mną budowa domu i juz teraz muszę się zdecydować jakie ogrzewanie wybrać. .. miało być na początku elektryczne za pomocą mat podczerwieni ale jednak boje się kosztów użytkowania. Dom będzie miał 80 m i będzie w technologii szkieletowej bardzo ciepły, jego zapotrzebowanie energetyczne to 30 kWh/ m2 na rok. Dom bedzie posiadał również rekuperacje. W mojej miejscowości nie ma gazu ziemnego wiec myślałem nad kotłem na ekogroszek z podajnikiem ponieważ zależy mi aby jak najzadziej tam zaglądać. Zależy mi aby ogrzewanie było dość ekonomiczne co jest oczywiste ale do tego by jak najmniej pracy przy nim bylo... do tego kolejnym utrudnieniem jest mała kotłownia wymiary to 2/2.5 m. Co polecacie i w ogóle czekam na wypowiedzi kogoś kto ma pojęcie w tym temacie a nie tylko nabija ilości postów... pozdrawiam
wiesz kolego nie jest tak kolorowo jeśli chodzi o ogrzewanie takiego domu na prąd pomimo ze jest bardzo ciepły bo według tego co rozmawiałem z użytkownikami takich domów i mają na prąd wszystko to np kolega za miesiąc listopad gdzie co około 2 dzień pali tez w kominku a elektryczne ogrzewanie ma ustawione na tylko 19 C to rachunek dostał na 430 zł wiec jak dla mnie to beznadzieja biorąc pod uwagę ze listopad był dość ciepły...
wszystko można policzyć. jak OZC prawidłowo wykonane i dom wybudowany zgodnie z założeniami, to 30 kWh/m2 * 80 m2 = 2400 kWh, czyli 1200 zł w taryfie G11, 720 zł w taryfie G12. klimatyzatorem w G11 300-400 zł, w G12 pewnie mniej, chociaż klima będzie musiała wchodzić w drogą taryfę (brak akumulacji).
przykładowo u mnie w domu 123 m2, temperatury 21-22*C i rachunek nieco ponad 300 zł w G12 za cały sezon do tej pory. system grzewczy to grzałka + wodna podłogówka.
A co to za klimatyzacja co ogrzewa dom?? ile taka klimatyzacja kosztuje i czy potrzeba jakies dodatkowe instalacje do niej?? jakiej firmy jest warta uwagi i jakie są jej wady i zalety bo przyznam się że nie słyszałem nic o tym rozwiązaniu.
Chcesz montować kocioł ekogroszkowy do 80-metrowego domu o zapotrzebowaniu 30kWh/m2 na rok:o???
Lepiej sprawdź czy do takiej kotłowni w ogóle możesz kopciucha wsadzić. Nie mówiąc o przestrzeni do obsługi kotła+miejsce na opał. Chyba że zbudujesz wiatę na opał;). A gdzie kupisz kocioł do tego domu? Chyba że ktoś wykona na zamówienie mini kocioł na mini grzanie.
Zapomnij o takim rozwiązaniu w tym domu. Ogrzejesz to byle czym, kablami w podłodze, klimatyzatorem, małą PC, czymkolwiek.
@imrahil już Ci szacunkowo podał ile będzie kosztowało to mini grzanie.
Daikin, Toshiba, Samsung, LG, Panasonic czy jakikolwiek inny split. zwykle masz w takim klimatyzatorze funkcję grzania. jest to zwykła pompa ciepła działająca z średniorocznym COP zwykle powyżej 3, a najnowsze konstrukcje chyba nawet ponad 4 (czyli 3 czy 4 razy taniej niż prądem). dla domu szkieletowego ogrzewanie nadmuchowe to najlepsze rozwiązanie. ciepłe przegrody nie wymagają dogrzewania, klimatyzator reaguje szybko, a przy tendencji lekkich domów do przegrzania latem, klimatyzator bardzo może się przydać. koszt markowego rozwiązania to pewnie około 2500-5000 zł z montażem
Jesli mała kotłownia to bufor 1000l grzałka grejąca tylko w taniej taryfie i zasilanie tym podlogowki i cieplej wody.
Ewentualnie mała (5-7kW) pompa powietrze-woda (np Panasonica)
Wystarczy 600l, co nie zmienia srednicy bufora (99 cm) zmienia sie wysokosc
Jeżeli nie węgiel to co:
-pompa gruntowa (duży koszt)
-pompa powietrze (pytanie czy w moim rejonie warto taką zakładać?)
-gaz (tego źródła się boje się bardzo - wszyscy znajomi którzy mają gaz posiadają też kominek a tego chce uniknąć)
Czy może ktoś polecić firmy zajmujące się montażem pomp?
pompa powietrzna to dobre rozwiązanie.
przy takiej wielkości domku będzie stosunkowo tania.
ja bym jeszcze przeliczył koszt kabli grzejnych. koszt instalacji najniższy. pewnie w 5tys się zmieścił.
ale to wszystko trzeba spokojnie policzyć.
oczywiście, nie rób pieca na węgiel bo masz za dobrze ocieplony dom.
Potwierdzam. Absolutnie nie idźcie w paliwa stałe.
Rozwiązań jest kilka.
Kable grzejne + zbiornik na CWU
Kable grzejne + klimatyzacja + zbiornik CWU
Rurki + kocioł na prąd + zbiornik CWU
Rurki + bufor z wężownicą CWU
Rurki + pompa ciepła do CO i CWU
Rurki + gaz
Pompa powietrze - powietrze [czyli dobry klimatyzator] będzie tu najlepszym wyborem - tania i skuteczna.
Natomiast do grzania wody do kąpieli zasobnik np. 200 litrów [na 2 osoby] lub 300 [na 4] grzany w 2 taryfie prądem.
A czy może ktoś doradzić na jakiego producenta pomp zwrócić szczególną uwagę? i czy pompa p-p poradzi sobie w naszym klimacie? (przy -20 nie przekręci mi licznika:D) czy może pompa p-w?
Pytanie jak wygląda grzanie wody przez pompę p-p lub p-w? Czy musi być osobny zasobnik na prąd?
Edytowane przez BusolaYR
