blademccoy 26.01.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Witam Napotkałem mały problem w montażu oświetlenia w moim mieszkaniu... Zakupiłem plafony, które są podłużne (ok. 5x60 cm, mocowanie idzie wzdłuż plafonu)- chciałem je zamontować wzdłuż przedpokoju - problem jest taki że kable od oświetlenia przygotowane przez dewelopera idą wzdłuż przedpokoju po środku... Efekt tego jest taki że wykrywacz kabli (tani, marketowy) wykrywa mi kabel dokładnie w miejscu w którym powinienem wywiercić otwory na kołki... Niezbyt chciałbym uszkodzić przewody, bo wtedy czekałoby mnie rycie całego sufitu... Obecnie z braku innych pomysłów przymocowałem listwę mocującą lampę (która powinna być zamocowana na wkręty) przy użyciu taśmy dwustronnej PATEX do 120 kg... O ile powierzchnia styku po stronie lampy jest odpowiednia (listwa aluminiowa), to od strony sufitu taśma kontaktuje się z farbą... Nie mam zbyt dużego zaufania do tego sposobu montażu... Czy ktoś ma jakiś pomysł jak można solidnie zamontować taki plafon na suficie, bez użycia wkrętów i ryzykownego nawiercania otworów? Dziękuję za porady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 26.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 [....] Czy ktoś ma jakiś pomysł jak można solidnie zamontować taki plafon na suficie, bez użycia wkrętów i ryzykownego nawiercania otworów? Dziękuję za porady pozdrawiam Zakładam, że nie masz sufitu karton-gips bo wspominasz o ewentualnym ryciu. A klej montażowy zamiast tej taśmy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7019129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blademccoy 26.01.2016 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 A klej montażowy zamiast tej taśmy ? Właśnie nie wiem co by się dobrze związało aluminium z sufitem (tynk, farba) - poleciłbyś mi coś konkretnego? Przyznam że absolutnie nie znam się na tym który klej do czego służy i lepiej się sprawdza w danym zastosowaniu (bo są tego dziesiątki, a każdy z nich może sprawdzać się dobrze w innych niż ich 'główne' zastosowanie)... Dobrze było by również w sytuacji gdyby to wiązało dość szybko (staćna drabinie, dociskając listwę aluminiową do sufitu przez 30 min też bym nie chciał... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7019226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 27.01.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 A gdyby nie korzystać z istniejącego mocowania, tylko wywiercić w plafonie otwory i zamocować na kołki. Ewentualnie z jakimiś dystansami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7019717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blademccoy 28.01.2016 02:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Plafon jest podłużny, ma szerokość około 5cm... kabel zasilający pod tynkiem ma szerokość około 2cm... tak więc ryzyko trafienia w kabel jest niestety nadal dość duże... alternatywą jest zrobienie stopek po bokach i ponawiercanie, ale to już będzie spora rzeźba i będzie mocno widoczne na białym suficie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7020421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 28.01.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Mozesz spróbować wiercic - tylko zacząć od znalezienia kabli - jakimś srubokrętem delikatnie wydłubać dziurkę w tynku i po zlokalizowaniu go wiercić obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7020551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 28.01.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 po kilku przewierceniach kabli robię w końcu tak: płaski śrubokręt zbliżony szerokością do średnicy dziury którą chcę wywiercić i robię dziurę w tynku kręcąc śrubokrętem, jak dojdzie do cegły znaczy nie ma kabla. Jak nie będziesz zbyt namolnie dłubał to izolacji nie uszkodzisz, zresztą da się wyczuć że trafiasz w gumę. Jak będzie jednak kabel to dziura ze śrubokręta i tak będzie zasłonięta przez lampę. Wykrywacz niby coś tam pokazuje ale wierciłbyś w ciemno bazując na wskazaniach tego ustrojstwa? Ja bym się chyba nie odważył :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7020566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blademccoy 29.01.2016 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Bardzo dobry pomysł! ...nie pomyślałem o tym żeby przygotować otwór śrubokrętem - zawsze to bezpieczniejsze niż wlecieć od razu wiertłem w sufit;) ...poczekam aż plafony odpadną i wtedy będę coś w ten deseń kombinował ...póki co jeszcze nie odpadło i dalej wisi na taśmie dwustronnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207871-monta%C5%BC-plafonu-na-suficie-alternatywa-dla-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7021918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
