witam wszystkich.
dłuższy czas przeglądam forum, głównie na temat ustawień sterowników bo mam problem z piecem (długo by pisać).
największy problem jest chyba z palnikiem.
straszne spieki są, kiedyś było na całej powierzchni a teraz od strony podajnika (wentylatora). Wczoraj ponownie uszczelniałem i niewiele pomogło.
nie wiem nawet czy dobrze go uszczelniłem. powienienem uszczelnić tylko "koronę" (kolor czerwony) czy również miejsce styku nakładki na podajnik (kolor zielony)? albo nie ma to znaczenia? ja dałem silikon i na górze i na "dole"
mam palnik dokładnie taki jak na zdjęciu.
węgiel od strony podajnika, wręcz topi się a nie pali, po przeciwnej stronie jest ok.
nadmuch mam 30% (skala 0%-100%). nawet jak jest na 20% to widać dużo mocniejszy strumień ognia od strony wentylatora. Nie mam przesłony na wentylatorze więc zakleiłem go mniej więcej w 2/3 może więcej.
wentylator WPA06 75W
walczę cały czas z ustawieniami, aktualnie 5 podawanie 36 przerwa, gdyby nie spiekało było by fajnie (próbowałem 5 różnych rodzajów węgla).
ma ktoś taki palnik?
można jakoś temu zaradzić?
z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/207877-palnik-eco-25kw-du%C5%BCy-problem-spieki/
