D4v 27.01.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Witam. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o sprawy budowlane. Kupiłem mieszkanie w którym niedawno były wymieniane drzwi wewnętrzne. Niestety w dwóch pokojach nie pasuje mi kierunek w którym się otwierają i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy istnieje możliwość „przełożenia” tych drzwi na drugą stronę bez niszczenia ościeżnicy? Ościeżnice są regulowane zamontowana na piance. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 27.01.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 (edytowane) istnieje możliwość ale nie we wszystkich modelach to skomplikowana sprawa weź stolarza zobaczy i ci powie - ze skrzydłem będzie problem chyba że masz bez falcowe skrzydło. Edytowane 27 Stycznia 2016 przez mariober Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.01.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Kolega mariober patrzy na to optymistycznie - po angolskiemu gdzie drzwi się kupowało uniwersalne i na miejscu dopasowywało.. U nas to nie do przyjęcia:) Kierunek czyli do pomieszczenia/na korytarz? Wtedy to nie jest większy problem. Wyjąć opaskę, wyciąć ościeżnicę, wyczyścić i montować na nowo (tylko jak się do tego będzie miało łączenie podłóg, miejsce na otwarte drzwi itp)Czy jednak chodzi o prawo / lewo? Wtedy jest jeszcze trudniej - trzeba zrobić nowe dziury na zawiasy, zamek itp. przy okazji zaślepić stare.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPH KOSTAR 28.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Witam, Kolega Finlandia dobrze wnioskuje . Wymiana okuć oraz zamka , a tym samym następstwa tej wymiany czyli sprawienie by te operacje stały się niewidoczne i estetycznie akceptowalne, wymagają umiejętności oraz specjalistycznych maszyn . Pozdrawiam Grzegorz Doradca KOSTAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 24.07.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Witam. Ostatnio stwierdziliśmy następujący problem:jedne z drzwi wewnętrznych nie chcą się zamknąć. Wogóle nie wchodzą w futrynę. Są to drzwi w jednej z sypialni na górze. Pozostałe z drzwi na górze zamykają się ale lekko trzeba je docisnąć.Montaż miał miejsce około 8 miesięcy temu i jak do tej pory wszystko było ok., drzwi ładnie i leciutko się zamykały.Dodam, że dom jeszcze nie zamieszkany.Są to drzwi firmy Dre, malowane. Jaka może być przyczyna i co zrobić w tej sytuacji? Dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Zmiana wilgotności w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.07.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 (edytowane) Prawdopodobnie wyregulować. To zapewne drzwi bezprzylgowe? Jest też jakieś prawdopodobieństwo, że też zapracowała pianka i wypchnęła ościeżnicę ale to też kwestia regulacji lub poprawy montażu. ps. To co napisał surgi także moze mieć miejsce. Widzę trzy opcje - większa wilgotnosć- rozszerzone materiały, opadnięcie pod wpływem ciężaru, wypaczenie ościeżnicy. Edytowane 24 Lipca 2016 przez finlandia uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 24.07.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Dziękuję za błyskawiczną reakcję. Są to drzwi przylgowe, płyta wiórowo-otworowa, 3 zawiasyhttp://www.dre.pl/index.php/home/malowane/uni-top Wilgotność potem zmierzę ale nie wydaje mi się by była wysoka. Regulacja na zawiasach niewiele pomogła, drzwi nadal nie wchodzą w ościeżnicę. Wygląda na to, że rzeczywiście ościeżnica wypaczona...od góry i od dołu skrzydła spore szpary, natomiast po środku ich brak...Co można zrobić w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Reklamować u montażysty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.07.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Sprawdź jeszcze poziomnicą czy piony od ościeżnic są proste czy się zwichrowały. Rzadko bo rzadko ale może coś takiego się zdarzyć po montażu. Choć dziwi mnie fakt, że dopiero po 8 miesiącach? Budynek nie siada za mocno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7142145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 25.07.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Właśnie to dziwne, że problem pojawił się dopiero teraz, wcześniej wszystko było w jak najlepszym porządku.Budynek raczej nie siada za mocno, mury stoją już jakieś ponad 4 lata...gdyby siadał pojawiłyby się chyba jakieś rysy na elewacji czy ścianach wewnątrz a nic takiego nie ma miejsca.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7142173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.07.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Co to była za pianka? Montaż 8 miesięcy temu był w zimie. Czy piana była ogrzewana przed wstrzeleniem? Czy nie skręciło Ci lekko pionów od ościeżnicy. Jak wilgotność powietrza? Tynki kiedy były robione? Więcej daj informacji o tych rzeczach co powodują wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7143497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
