Witam.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o sprawy budowlane.
Kupiłem mieszkanie w którym niedawno były wymieniane drzwi wewnętrzne. Niestety w dwóch pokojach nie pasuje mi kierunek w którym się otwierają i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy istnieje możliwość „przełożenia” tych drzwi na drugą stronę bez niszczenia ościeżnicy? Ościeżnice są regulowane zamontowana na piance.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/
istnieje możliwość ale nie we wszystkich modelach to skomplikowana sprawa weź stolarza zobaczy i ci powie - ze skrzydłem będzie problem chyba że masz bez falcowe skrzydło. Edytowane przez mariober
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020005
Kolega mariober patrzy na to optymistycznie - po angolskiemu gdzie drzwi się kupowało uniwersalne i na miejscu dopasowywało.. U nas to nie do przyjęcia:)
Kierunek czyli do pomieszczenia/na korytarz? Wtedy to nie jest większy problem. Wyjąć opaskę, wyciąć ościeżnicę, wyczyścić i montować na nowo (tylko jak się do tego będzie miało łączenie podłóg, miejsce na otwarte drzwi itp)
Czy jednak chodzi o prawo / lewo? Wtedy jest jeszcze trudniej - trzeba zrobić nowe dziury na zawiasy, zamek itp. przy okazji zaślepić stare..
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020301
Kolega Finlandia dobrze wnioskuje . Wymiana okuć oraz zamka , a tym samym następstwa tej wymiany czyli sprawienie by te operacje stały się niewidoczne i estetycznie akceptowalne, wymagają umiejętności oraz specjalistycznych maszyn .
Grzegorz
Doradca KOSTAR
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7020739
  • 5 months później...
Witam.
Ostatnio stwierdziliśmy następujący problem:
jedne z drzwi wewnętrznych nie chcą się zamknąć. Wogóle nie wchodzą w futrynę. Są to drzwi w jednej z sypialni na górze. Pozostałe z drzwi na górze zamykają się ale lekko trzeba je docisnąć.
Montaż miał miejsce około 8 miesięcy temu i jak do tej pory wszystko było ok., drzwi ładnie i leciutko się zamykały.
Dodam, że dom jeszcze nie zamieszkany.
Są to drzwi firmy Dre, malowane.
Jaka może być przyczyna i co zrobić w tej sytuacji?
Dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141787
Prawdopodobnie wyregulować. To zapewne drzwi bezprzylgowe?
Jest też jakieś prawdopodobieństwo, że też zapracowała pianka i wypchnęła ościeżnicę ale to też kwestia regulacji lub poprawy montażu.
ps. To co napisał surgi także moze mieć miejsce. Widzę trzy opcje - większa wilgotnosć- rozszerzone materiały, opadnięcie pod wpływem ciężaru, wypaczenie ościeżnicy.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141794
Dziękuję za błyskawiczną reakcję.
Są to drzwi przylgowe, płyta wiórowo-otworowa, 3 zawiasy
http://www.dre.pl/index.php/home/malowane/uni-top
Wilgotność potem zmierzę ale nie wydaje mi się by była wysoka.
Regulacja na zawiasach niewiele pomogła, drzwi nadal nie wchodzą w ościeżnicę.
Wygląda na to, że rzeczywiście ościeżnica wypaczona...od góry i od dołu skrzydła spore szpary, natomiast po środku ich brak...
Co można zrobić w tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7141817
Sprawdź jeszcze poziomnicą czy piony od ościeżnic są proste czy się zwichrowały. Rzadko bo rzadko ale może coś takiego się zdarzyć po montażu. Choć dziwi mnie fakt, że dopiero po 8 miesiącach? Budynek nie siada za mocno?
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7142145
Właśnie to dziwne, że problem pojawił się dopiero teraz, wcześniej wszystko było w jak najlepszym porządku.
Budynek raczej nie siada za mocno, mury stoją już jakieś ponad 4 lata...gdyby siadał pojawiłyby się chyba jakieś rysy na elewacji czy ścianach wewnątrz a nic takiego nie ma miejsca....
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7142173
Co to była za pianka? Montaż 8 miesięcy temu był w zimie. Czy piana była ogrzewana przed wstrzeleniem? Czy nie skręciło Ci lekko pionów od ościeżnicy. Jak wilgotność powietrza? Tynki kiedy były robione? Więcej daj informacji o tych rzeczach co powodują wilgotność.
https://forum.murator.pl/topic/207881-drzwi-wewn%C4%99trzne-problem/#findComment-7143497
