Witam, właśnie wykonałem izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie papą ICOPAL, i chciałem zapytać czy jak będę układał instalację - elektryczną i inne mogę ją ustabilizować poprzez przewiertanie się przez papę i lekko w beton i złapać zatyczkami ? Czy przewiercenie tych małych dziurek może jakoś niekorzystnie wpłynąć na całą instalację ? czy lepiej nie wiertać i jej po prostu nie dziurawić ? tylko jak wtedy je ustabilizować ? HELP
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/
Ja bym w podłodze instalacji elektrycznej nie kładł (w razie awarii, nie planowanej zmiany, dokładki itp. , kucie podłogi).
przewody instalacji elektrycznej muszą być powyżej instalacji wodnych.
co do zapytania, to chyba nie po to wydałeś kupę kasy na izolację aby to teraz dziurawić.
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7020232
przewody elektryczne będą w peszlach w razie awarii nic nie trzeba będzie kuć,
a na tej papie układam już instalacje, nastepnie styropian i podlogowke i dopiero wylewka 7 cm,
racja że troszke to kosztowało i chcialbym aby było szczelne a nie z dziurami ? ale czy bedzie to jakos wplywac na ulozenie instlacji jesli ich nie przytwierdze do podlogi ? mogą lezec tak se luzem ? co radzicie ??
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7020273
jak juz tak bardzo chcesz, to miejsca wiercenia zabezpiecz jakimś dysperbitem albo innym podobnym mazidłem na bazie wody.
Ja uzywam czegos takiego do miejsc, gdzie nie mogłem papy zgrzać. 5L Ci wystarczy, do kupienia w casto, lub jakim innym markecie budowlanym
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7020285
I to jest właśnie bez sensu robota. Po co pchasz kasę w papę jak możesz 1/3 tego w folie budowlaną ? Efekt będzie napewno ten sam skoro chcesz ją dziurawić spinkami i żadne smarowanie dysperbitem nie da. Jak wilgoć będzie to zawsze znajdzie drogę ku górze. Więc, warto się zastanowić czy jest sens pchać się w papę ? Jak jest posadowiony dom? Chudy beton jest jak wysoko od poziomu gruntu ?
Dużo ludzi twierdzi, że folie nie nadaję się do izolacji przeciwwilgociowej bo o takiej jest mowa, izolacja przeciwwodna to nie jest tak samo jak papa .
Pisałem już nie raz, w domu rodzinnym po 10 latach byłą wywalana wykładzina i układane panele. Folie nie była nawet budowlana tylko jakaś zwykła tyle , że dość gruba. Folię wziołem i sprawdziłem czy przecieka przez nią woda , po tym co sie naczytałem w necie , ze po kilku dniach robi się z niej sito chciałem sprawdzić. Nawet kropelka nie przeciekła.
Nie jestem żadnym fachowcem i się nie znam ale wiem co widziałem i sprawdziłem. Widziałem też jak wygląda papa która jest w wodzie , były fotki na FB.
Sam się zastanawiam na papą ale aby to spełniało swoja rolę trzeba dobrze ją zgrzać i uszczelnić wszystko , zrobić wannę. Jak mam to zrobić gdy przez chudy beton wychodzą różne rury od kanalizacji itd? Może w salonie ich nie ma , ale jeżeli ta wilgoć przejdzie w korytarzy przez to miejsce to i rozejdzie się pod całą wylewką.
Jaki jest koszt takiej papy ?
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7020744
papy są różne róznicste ja wybrałem z ICOPALa jakas tam szybki profil sbs w cenie ok. 15zł za m2, ale wracajac do pytania, czy ulozenie peszli z kablami elektrycznymioraz innych rurek instlacyjnych bez przymocowywnia ich do podloza za pomoca spinek (dziurawiac pape) bedzie dobrym rozwiazanieM? czy jak przyjdzie stropian podlogowka i wylewka cos moze sie przemiescic z dolu ??
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7020998
Po co pchać się w papę jeżeli i tak się ją będzie dziurawić ? Dla spokoju sumienia ?
15zł x 120m ( powiedzmy 100m ) = 1800zł + butla z gazem i palnik a do tego i tak trzeba przykryć folią aby styro nie zjadło. Folia najgrubsza budowlana 0,5mm 150m2 400zł. Jak pisałem , nie ma co patrzeć na grubość papy kilka mm a grubość foli bo i tak papa będzie jak sitko po mocowaniu kabli, rurek czy czego tam.
Ja nadal mam dylemat co wybrać , ale patrząc logiczne to papa to tylko wymysł jeżeli się ją będzie dziurawić . Może dlatego nie ma żadnej papy dopuszczonej do pomieszczeń mieszkalnych ?
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7021060
Możesz sobie przykleić rurki jakimś klejem bitumicznym do klejenia styropianu lub na piankę będzie bezpieczniej bo nie wiadomo jak klej zareaguje z tą rurą bez otuliny. Moim zdaniem lepiej je przykleić żeby nie sprawiały problemu przy układaniu styropianu
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7021070
z tego co mi wiadomo to obecne folie - np. firmy ICOPAL szybki profil SBS nie zjadają styropianu i są dla niego bezpieczne i już nie trzeba stosowac folii na papę i pod styropian ? jak się Wasze opinie na ten temat ?
Dziur chyba nie bede robił zobaczę co elektryk zaleci aby przymocowac - pokleic do papy.
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7021511
1) przez peszle nic w przyszłości już nie przepchniesz, peszel to taki bajer ochronny, ale ja też je zastosowałem i kable też położone sa na podłodze pod wylewką.
2) styropian nie jest "zjadany" przez papę, poczytajcie sobie różnice pomiędzy papą asfaltowa a papą smołową.
https://forum.murator.pl/topic/207894-izolacja-pap%C4%85-icopal-a-reszta-instlacji/#findComment-7021522
