Piec kondensacyjny nie dogrzewa
ADRIANMA
Waesel123
Problem że jak intalacja skopana to i najlepsza automatyka nie ogarnie. [...]
A projekt to podstawa.
skopanie masz na myśli już chyba kompletną masakrę.
Projekt to niekoniecznie podstawa. U mnie zrobione wszędzie takie same odstępy chociaż można by było zróżnicować w pomieszczeniach bo tu większe okno i metry itp, owszem na takich samych przepływach wszędzie nie jest ta sama temperatura, ale bez problemu w kilka dni podregulowałem i działa OK. Co więcej pętle mam nawet po 120m, co u niektórych wzbudza palpitacje i spazmy, i też działa.
Zmierzam do tego że coraz częściej na wszelakie pytania lecą odpowiedzi "tak to jest jak się pożałowało kasy na porządny projekt rurek na podłodze, blebleble... " a założe sie że nie tu jest problem autora wątku.
Jasne że można sobie nawet wziąć projektanta do projektu progów w drzwiach, budy psa albo kratek wentylacyjnych ale litości... czy to jakaś kosmiczna technologia?
To już zaczyna zalatywać odpowiedzią w stylu "przeczytaj PN xx/xxx/xx, i jeszcze 14 innych - tak to ma być" na pytanie o to po której stronie faza w gniazdku :/
Wariant cieplo podczas mrozow,po za tym chlodno.Czyli zmniejszyc Kg w dol a podniesc poziom krzywej grzewczej np o 1 ?
Coś się zagalopowaliście z tymi poradami;). Zwróćcie uwagę na;
Wariant ciepło podczas mrozów, poza tym chłodno.!!!
Podczas mrozów kocioł dogrzewa. Problem raczej leży w sterowaniu.
Na pietrze 8 petli,na parterze 8 petli
Sterowniki pokojowe termostaty do strerowania elektrozaworami na rozdzielaczach Salus vs10w
Nie mam mieszaczy
Nie ma sprzegla
Woda z pieca wprost do rozdzielaczy
Moim zdaniem pompa kotłowa nie daje rady przepchać wody , nie napisałeś jakie przepływy na każdej pętli .
Jaka jest wymagana liczba obrotow wewnetrznej pompy obiegowej? Sprawdz to w kodowaniu 2. Celowalbym w 60-90% Przy 60% masz przeplyw okolo 700l/h a przy 90% okolo 900l/h Oblicz jaki powinien byc przeplyw na wszystkich petlach w ciagu minuty zsumuj i pomnoz przez 60 Otrzymasz ile l/h ma pchac pompa kotla. Zmien temperature roznicowa na 0K parametr 9F. Sprawdz tez kod 90 tzn ilosc okresow 10minutowych, z ktorych kociol obliczs stlumiona temperature. Pytanie, czy uruchamial Wam ten kociol serwisant? Bo na 90% macie blednie ustawiona automatyke.
Prośba o podanie wzoru jak policzyć przepływ ?
Prośba o wyjaśnienie co to jest temp. różnicowa ?
Prośba o wyjaśnienie co oznaczają okresy 10 minutowe ?
Kocioł uruchamiał serwisant.
Prawdopodobnie kilka elementów - za duża moc kotła i zapowietrzenia.Obecnie zmiana ,mocy kotla do 40% co daje ok 10kW,krzywa 0.4,korekta 2,temp w pokojach 19 i 20 (poprawa),dodatkowo ponownie odpowietrzono,obecnie przepływy 2l/min,starty co 15 minut,zużycie przez weekend 7,5m3. Piec pracuje przez weekend 7-22 , w tygodniu 15-22 .Wyłączyłem pompę cyrkulacyjną. Obecnie ciepła woda rano po 8 sekundach.W najbliższym czasie czeka mnie przegląd serwisu.
Napisz ile masz pętli ile kaloryferów jakie przepływy na każdej pętli ,czy jest sprzęgło lub jakiś mieszacz .Z tego co piszesz to masz zerowe przepływy i to co kocioł wyprodukuje nie jest odbierane i masz efekt taktowania .
czyli zwiekszenie przepływów moze zmniejszyc objaw taktowania? bo na 5 petli które maja 70-100m długosci kazda mam pompe obiegowa na 1 biegu, przepływy ok 1l/min, jak dam na drugi lub trzeci to przepływy podskakuja. czasami piec taktuje, moze to byc powodem?
Ściągnij instrukcje serwisową (IS) do swojego Vitodensa 200 (zwróć uwagę na dokładny model kotła, a nie tylko serię)
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/public
przykład: http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/E1BB392195A9A0AFC1257D2A004EDC61/$FILE/IS%20Vitodens%20300-W%20B3HA%201,9-%2035%20kW%20(03-2014).pdf?OpenElement
Znajdź rozdział "Wywoływanie poziomu kodowania 2" i wejdź w ten poziom kodowania (tylko pk1 i pkt 2 i pkt 3 w instrukcji!!!! nie przywracaj parametrow do domyslnych!!)
Temperatura różnicowa jest to parametr (9F w kodowaniu 2) jaki kocioł bierze pod uwagę w określaniu temperatury wymaganej, o ile masz obieg z mieszaczem. Domyślnie wynosi on 8K. Zatem jeśli masz obieg grzewczy z mieszaczem, to nawet jeśli ustawisz daną krzywą i przesunięcie, to kocioł i tak będzie grzał o 8K więcej niż to wynika z tej krzywej. Najlepiej ustawić ten parametr na 0K i wtedy kocioł grzeje według zadanej krzywej. Unikniesz w ten sposób dogrzewania na obiegu bez mieszacza (pierwszy OG1), o ile na OG1 nie masz większej krzywej.
Jest taki parametr (kod 90 w kodowaniu 2), który określa z jakiego okresu kocioł ma obliczać tzw stłumioną temperaturę zewnętrzną (na której podstawie oblicza temperaturę zasilanai obiegu według krzywej.). Parametr ten określa czas reakcji budynku na zmianę temperatury. Domyślnie wynosi on 21,3 godziny.
Proponowałbym, aby go zmienić na około 10 godzin. Ten parametr określa się w stopnaich nastawu, gdzie 1 stopien nastawy =10 minut. 10 godzin to 600 minut, zatem 60 okresów 10 minutowych. Domyślnie wartość tego parametru to 128 (1280 minut).
Sprawdź jaką masz wartośc pod kodem 31:
kod 31: "Wymagane obroty wewnętrznej pompy obiegowej przy eksploatacji w funkcji pompy obiegu kotła w %, określone przez wtyk kodujący kotła".
Ten parametr decyduje o prędkosći, a co za tym idzie przepływie pompy wewnętrznej. Jeśli jest za mały, to masz problem z odbiorem ciepłą przez palnik.
Jeśli nie masz sprzęgła, osobnych pomp, to ten parametr powinien być dobrany do Twojej instalacji. Za mały przepływ nie zapewni Ci poprawnego zasilania pętli.
Aktualny przepływ sprawdzisz w diagnostyce. (Wejdż w kodowanie 1 i później diagnostyka - )
Podaj ten przepływ i wysokośc podnoszenia w mb.
Przepływ suamryczny możesz obliczyć w ten sposób, że zsumujesz wartości, jakie masz mieć ustawione na wszystkich rotamerach.
Na rotamerach masz wartość w litrach/minute. A kocioł podaje Ci w litrach na godzinę. Zatem Twoja suma pomnożona przez 60 da Ci wartość w litrach / godzinę jaką ilość wody pompa kotła powinna pchać minimalnie w instalację. Tak jak pisałem wyżej, celuję tutaj w wartośći 60-90%.
Edytowane przez saturnv
Stan sytuacji na 07.02. ,moc kotla 40% co daje ok 10kW,krzywa 0.4,korekta 2,temp w pokojach 19 i 20 (jest dobrze) ,zwiększono pracę pompy pieca 95 , przepływy 2l/min,starty co 7 minut,zużycie dobowe 10m3. Piec pracuje przez weekend 7-22 , w tygodniu 15-22 .Wyłączyłem pompę cyrkulacyjną. Po przeglądzie serwisu - sprawność kotła 107,6% , niestety mam być w kontakcie z serwisantem gdyż ,za często się włącza i to przekłada się na ilość gazu.
Co zrobić ,aby się tak często nie włączał ?
