tgrzebien 28.01.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Witam,najprawdopodobniej sam będę robił termoizolację na stropie na poddaszu nieużytkowym w domku z pełnym piętrem i zastanawiam się jak to najlepiej rozwiązać.Na poddaszu będę trzymał jakieś graty, więc musi być możliwość chodzenia po nim.Czytałem trochę różne fora ale dalej nie jestem pewny co do konkretnego rozwiązania.Oto kilka rozwiązań, nad którymi się zastanawiam: 1. Styropian w trzech warstwach 5x5x10 lub 5x10x10, wokoło kominów wełna skalna na klej, i na to płyty OSB 14mm. Boję się tutaj, że chodzenie po tych płytach może uszkodzić styropian np. na łączeniu płyt rogi mogą się wgniatać w styropian więc ewentualnie na łączeniu czterech płyt jakieś cienkie metalowe blaszki 10x10cm.Dodatkowo pytanie, czy i gdzie dawać folie pod takie rozwiązanie.2.Ewentualnie na to wylewka, ale tutaj znacznie wzrasta koszt wykonania.3. Wełna 25cm na stelażu i na to płyty OSB. To rozwiązanie zajęłoby jednak za dużo pracy i czasu, którego nie mam za dużo. Potrzeba by jeszcze do tego jakąś izolację przy włazie na taki strych. Trzeba by zrobić jakiś wyłaz ze styropianu czy coś w tym stylu.Na temat tego też szukałem w necie ale niestety nic konkretnego nie znalazłem. Może ktoś mógłby pomóc + ewentualnie jakieś zdjęcia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 28.01.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 wariant nr 1rozłoż folie, potem odpowiednią grubość styropianu a na to dwie warstwy płyt osb np 12 i na zakładke 8mmmożesz poskręcać je ze sobą a w przyszłości jak bedziesz chciał poddasze używać to demontaz płyt i masz gotowe pod wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7020994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 02.02.2016 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 folia budowlana z atestem 0,5mm będzie ok, czy nie ma co dawać takiej grubej na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7025726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 02.02.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 nie rozumiem co ma dać ta folia pod styropianem na poddaszu nieogrzewanym w przypadku robienia na nim podłogi pływającej z osb? styropian o twardości 80 nie mniej, osb 14mm wystarczy spokojnie, przecież nie będziesz tam trzymał jakiś mebli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7025926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 03.02.2016 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Folię zastanawiam się dać nad łazienką chociaż. Wiadomo, że tutaj jednak wilgoć może się przez strop przecisnąć. Nad pokojami raczej nie. Zastanawiam się jeszcze nad tymi płytami OSB. Pomysł z dwiema na zakładkę spoko. Jednak zwiększa to koszt prawie dwa razy jak przy jednej płycie. Jednak przy jednej płycie obawiam się, że na łączeniach, a najbardziej na rogach może się po jakimś czasie powgniatać styropian i płyty będą się bujać po nastąpieniu na jej krawędź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7027232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 07.02.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Podepnę się pod temat. Stryszek nad poddaszek nieużytkowym w domu z dachem kopertowym. Stryszek ten bardzo niski, nie będzie użytkowany. Z uwagi na to iż projekt zakłada ocieplenie stropu wełną 18cm tylko między jętkami, chciałbym dodać co nieco. Czy mogę to tak wykonać jak na zdjęciu? Międz jętkami wełna 18cm, na nie płyta osb (która mi została z deskowania dachu) i na płyty styropian 20cm podłogowy (pozostało trochę z podłogi parteru). Można tak zostawić styropian? Nikt tam nie będzie wchodził więc dodatkowa warstwa osb jest nie potrzebna..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7030599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 08.02.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 w 97 kładli mi styropian na strop (podasze jako graciarnia ) Wczoraj zdejmowałem ten styropian i przetrwał bez większych uszkodzeń ALEna styku ścian trzeba go przykleić bo inaczej tarcie będzie powodować ukruszenie materiału na styku płyt również należy go kleić .u mnie płyty osb leżały luzem koniecznie trzeba je przylepić/przykręcić Faktem jest że u mnie leżał miętki fasadowy styropian do podłóg powinien lepiej się trzymać .Minusem lub plusem takiego rozwiązanie są mocno słyszalne myszy w nocy .Nie demonizował bym że myszy będę ryły tunele w styro jak niektórzy sugerują . Zwykle wiją gniazdka na styku płyt (dlatego trzeba je zlepić ) .W nocy wyraźnie w domu słychać rycie w styropianie .Jeżeli szczelnie zakryjemy cały styropian myszy nie będę miały w czym ryć. Oczywiście takie rozwiązanie ma też plusy bo po 2 -3 nocach idziemy rozsypać trutke i rycie w styropianie ustaje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7031159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 08.02.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207915-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7031167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
