ewedela 17.07.2016 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 (edytowane) Ehm, mój pierwszy wybór padł na wkład Thorma, ale mój T stwierdził, że chce coś co ma więcej kW aby jakby np padł prąd zimą na dłuższy czas, to żeby w salonie/kuchni można było grzać kominkiem i kimnąć się na sofie jakby co (a rekreacyjnie po 3 szczapki ). Czy coś z 12kW np da radę? Komin zakładam że ma tą właśnie średnicę ale lepiej sprawdzić Wokół kominka też nie trzeba nic robić bo w salonie będą płytki. Tak jeszcze raz zerknęłam na Thorma Alicante i jest napisane: Moc nominalna: 8 kW Zakres regulowany mocy: 4,0-12,0 kW Powierzchnia grzewcza: 80 m2 Thorma Valencja 12kW i moc nominalna jak w Alicante.... Powierzchnia ogrzewania: od 40 do 120 (m2) i zgłupiałam Edytowane 17 Lipca 2016 przez ewedela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.07.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) Czemu zgłupiałaś? Thorma Valencia jest troszkę większa, więc może dać więcej ciepła. Każdy wkład ma widełki mocy. Można w nim napalić mocniej lub słabiej. Można zatrzymać ciepło lub puścić je w komin. Moc maksymalna wkładu osiągalna jest wyłącznie chwilowo. Moc nominalna natomiast to moc uśredniona w czasie, a więc zdecydowanie bliższa rzeczywistości. Na 100 m2 domu potrzebujemy od 8 do 14 kW mocy kominka. Jednak przy założeniu, że grzeje sam w największe mrozy i ma rozprowadzenie ciepła. Dlatego w praktyce, gdy kominek tylko wspomaga c.o. wystarcza moc znacznie niższa. Najczęściej kominki mają zbyt wysoką moc i trzeba w nich palić prawie z zamkniętym dopływem powietrza, co obniża ich sprawność. Moc kominka jest wartością orientacyjną. Regulując odpowiednio załadunek komory spalania oraz dopływ powietrza, można zmieniać moc grzewczą. Nie jest ona stała, ciągle zmienia się w trakcie spalania paliwa. Każdy wkład ma określoną sprawność, którą osiąga w określonych warunkach. Minimalna powinna wynosić 70%. Aby kominek osiągał deklarowaną sprawność, musi pracować z mocą zbliżoną do nominalnej. Jeżeli ta będzie zbyt duża w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania, to konieczne będzie znaczne zmniejszenie intensywności spalania - a to oznacza, że spadnie sprawność oraz będzie powstawać więcej sadzy i innych zanieczyszczeń. Edytowane 26 Lipca 2016 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 27.07.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 No i ciekawa jestem, Ewa, co wybrałaś? Pestko - z uwaga przeczytałam to, co napisałaś na temat mocy kominka, nawet zrozumiałam...trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 27.07.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 TAR, Ty nie chichocz tutaj. Ja rozumiem, że obie, Gaja i Ewedela boją się każdej decyzji kominkowej. Wszystko jest za mądre, za skomplikowane. Ludzie piszący o kominkach na forum czasem więcej komplikują niż wyjaśniają. Każdy fachman/kominkarz ma swoje zdanie, swoje doświadczenia i przyzwyczajenia. Najczęściej piszą tylko o wierzchołku góry lodowej. Naprawdę można się przestraszyć. Ja się starałam co nieco wyjaśnić, zgodnie z tym co sama porozgryzałam mozolnie. Jak widać nie wyszło najlepiej. W sumie najważniejsze jest prawidłowe podłączenie wkładu do kominka i nauczenie się palenia w nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 27.07.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 dziewczeta pamietajcie tez o tym ze co za duzo to tez niezdrowo, nadmiar wiedzy czasem doprowadza do paranoi o watku kominkowym mam zle zdanie i wywalilam z subskrypcji, w watku kominki wasze, gdzie ludzie pokazywali swoje realizacje (kiedys mozna bylo fajne rzeczy wypatrzec) zrobil sie watek lansowania sprzedawcow i montazystow kominkow a kazdy tam to medrzec pierwszej wody, szkoda ze kolejny fajny watek zszedl na psy:bash: no i na szczescie kominek mam juz za soba - w tym domu nie montujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Masz rację, TAR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 27.07.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 TAR, Ty nie chichocz tutaj. Ja rozumiem, że obie, Gaja i Ewedela boją się każdej decyzji kominkowej. Wszystko jest za mądre, za skomplikowane. Ludzie piszący o kominkach na forum czasem więcej komplikują niż wyjaśniają. Każdy fachman/kominkarz ma swoje zdanie, swoje doświadczenia i przyzwyczajenia. Najczęściej piszą tylko o wierzchołku góry lodowej. Naprawdę można się przestraszyć. Ja się starałam co nieco wyjaśnić, zgodnie z tym co sama porozgryzałam mozolnie. Jak widać nie wyszło najlepiej. W sumie najważniejsze jest prawidłowe podłączenie wkładu do kominka i nauczenie się palenia w nim. No może nie do końca każdej decyzji się boję ja też tak dopytuję, bo po prostu lubię wiedzieć i rozumieć Jest tak, że niby jestem uzytkowniczką kominka od dobrych paru lat, ale fakt - dopiero tutaj dowiedziałam się o niektórych rzeczach i wiem, że nasz kominek prawdopodobnie urąga wszystkiemu - lepiej nie będę pisała ... nie chciałabym tego powtórzyć. Pestko, a Ty właśnie wyjaśniasz jak trzeba i dlatego jesteś moim guru ( ...yyy...gurzycą???) w tym temacie i wcale mnie nie straszysz, a wręcz przeciwnie - i dlatego tak Cię dręczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2016 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Dręcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 27.07.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Dręcz dręcz mnie, męcz mnie ręcznie...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Na „ręcznie” masz za daleko więc się nie boję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja2 27.07.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 28.07.2016 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Ok, wróciłam, ale musiałam jeszcze swoje odchorować... Temat u gaji przeczytany również, krótka rozmowa z panem wykonawcą i jakiś ogólny zarys już jest. Uważam , że lepiej rozumieć co się wie, więc warto dopytywać a jak znajdzie się ktoś taki jak pestka56 to aż miło chłonąć nowinki. Człowiek niedoświadczony ma prawo zadawać dużo pytań, to człowieka pierwszy dom będzie i raczej ostatni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.07.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 I... podjęliście jakąś decyzję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 29.07.2016 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Wydaje mi się, że zostajemy przy Thorma Alicante, choć przyznam, że szukam sobie jeszcze czegoś poziomego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.07.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 To jednak mniejsza Thorma Horyzontalny? Może Thorma Landscape lub Livorno http://www.kbkominki.com/wklady-kominkowe/thorma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 31.07.2016 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 (edytowane) Ładne, ale już za głębokie (50,2 lub 54,7).Znalazłam narazie jeszcze taki: http://www.szalonymax.pl/product-pol-40977-30040977-Wklad-kominkowy-10kW-Antek-Deco-dolot-powietrza-szyba-prosta-.html W ogóle to zaczęłam się zastanawiać czy ewentualnie nie wcisnąć tego wkładu z prawej (ew. lewej) strony komina.I nie mam na chwilę obecną pomysłu na wykończenie. Wczoraj poprosiliśmy też w lokalnym salonie o wycenę okien Krispol, jestem ciekawa bo oczywiście zapomniałam zapytać Tar o kwotę i model jaki wybrała u siebie, do tego brama garażowa, rolety i drzwi zewnętrzne Edytowane 31 Lipca 2016 przez ewedela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 31.07.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Te są tej samej firmy. Niewiele głębsze, ale za to dużo nowocześniejsze.44,5 cm Nadia 1345,3 cm Blanka 670570 1244,5 cm Nadia10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 31.07.2016 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Nadia 10 wygląda całkiem przyzwoicie Zatem na chwilę obecną pojedynek pomiędzy Thorma Alicante a Nadia10 Bardzo liczę jeszcze na podpowiedź czy zamontowałabyś go przed kominem czy opchnęła jakoś z boku i jakiś szlif ostatecznego wyglądu szczególnie gdyby wkład pakować jakoś z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 31.07.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 zapomnialam ci dopisac ze nasze okna sa wyposazone dodatkowo w kontaktrony, klamki sekustic, stopniowane uchyły, kolor jednostronny. dwie suwanki kosztowaly wiecej niz 8 pozostalych okien:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
