Witam,jak w temacie co byscie mi polecili?Odpada gaz ze wzgledu na koszty przylacza,MIalem problem z mala kotlownia przystosowana do gazu,wiec zdecydowalismy sie na zmiane warunkow i dostawienie garazu razem z kotlownia,..Wiem to tez sa koszta wiec moze lepiej zainwestowac w cos innego?Osobiscie myslalem o pelecie,do cwu sa 4 osoby
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/171b
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/
  • Odpowiedzi 85
A zamiast tej kotłowni i kotła na pellet za 8-10 tyś zł nie warto pompę ciepła Panasonica za 17tyś ?
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-9kw-kit-wc09f3e5-i5463318929.html
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7021459
Rozumiem ze ta pompa raczej napedzi cala podlogowke,i nagrzeje wode dla 4 osobowej rodziny?Czy potrzeba oddzielnie ogrzewac cwu?Na jakiej zasadzie dziala te chlodzenie latem??Jak wychodza koszty ogrzania takim sprzetem?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7021479
Pompa ciepła jest dwu funcyjna, do pompy musisz dokupić zbiornik CWU.
W załączniku , który podałeś podany jest szacunkowy koszt dla Pci na 1100zł.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7021551
A masz policzone calkowite zużycie energii na co i cwu?
Jeśli masz to samodzielnie policz sobie ile będzie cię kosztować dodatkowe pomieszczenie,kotły, instalacja co,komin, etc. i koszty paliwa. Do tego weź pod uwagę sprawność tego systemu.
Masz podobny dom do mojego - 118m2 użytkowej (144m2 całkowitej). Mam liczone porządnie OZC - wynik 4400kWh CO.
Pomyśl,policz sam.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7021580
Można jeszcze lepiej - klimatyzator kanałowy za 5 tys zł do grzania i chłodzenia
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=klimatyzator%20kana%C5%82owy&search_scope=category-1520&bmatch=engagement-v10-promo-sm-af-sqm-hou-1-1-0118
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022083
W moim rejonie na przełomie grudnia i stycznia były duże mrozy i pompa spokojnie wyrobiła. Mał tego dziennie pobrała średnio 17.5 kWh prądu.
Na Twoim miejscu poświęciłbym te 300zł i zlecił audyt profesjonaliście. Wtedy bazując na obciążeniu cieplnym z OZC dokładnie dobierzesz moc pompy i nie ma bata by ona się poddała. Obojętnie czy PW cz GW. No chyba, że instalator położy montaż, czego Ci nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022221
Moze to faktycznie najlepsze wyjscie z tym ozc,Czyli ogolnie nie bac sie pompy Powietrze woda,a co z tymi twierdza ze koniecznie jest ogrzewanie awaryjne?
Włożyć między bajki. Nie ma się co bać pompy PW, wielu jest na FM inwestorów z PW. OZC a potem w trakcie budowy, ocieplania musisz się dokładnie trzymać założeń z audytu. Po wszystkim znaleźć kumatego instalatora, najlepiej z polecenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, sprawdź parę jego poprzednich instalacji G i DZ.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022258
Dodam jeszcze ze na ogrzewanie liczylem kolo 3 t peletu cos kolo 3 tys,patrzac na to ozc to wychodzi poprostu drogo,Nie chcialbym sytuacji ze przyjda mrozy a pompa nie wyrobi,
Ta, którą podlinkowałem ma około 8kW przy -15C, a Ty potrzebujesz 4kW, to dlaczego ma nie wyrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022259
I całe szczęście że gaz Ci odpada :) ciesz się bo jeszcze byś głupotę popełnił go podłączając. Dom już stoi?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022272
Kolego Suspenser żartujesz czy poważnie piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022275
Tak dom jest w stanie SSO ,na wiosne lecimy dalej,na kominy na szczescie zostawilem tylko dziury w stropie.
Podliczajac koszt budowy garazu to jakies min 20 tys to juz mam Pompe, Projekt domu to Z 45 ,O co chodzi z tym gazem?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022305
A chodzi o to że jak zliczysz te wszystkie koszty to na pompę uzbierasz. Pomyśl: Mapki, Plany, Doprowadzenie, Instalacja, C.O. na gazie (kocioł, instalacja). Ile by się tego uzbierało...? Ja z gazu akurat nauczony doświadczeniem rakiem się wycofuję :) Innym też proponuje dobrą izolację budynku i tańsze systemy grzewcze zarówno w eksploatacji jak i instalacji. Pamiętaj, że warto dom dobrze zaizolować, uszczelnić i potem cieszyć się małymi rachunkami. Ja jedynie w podłogę dałbym w Twoim przypadku więcej styropianu i może nieco więcej w dach izolacji. Nawet z tych ścian zabrać nieco a tutaj właśnie dołożyć. Ale to moje zdanie niektórzy stwierdzą że wystarczy... Teraz właśnie siedzę nad projektem 25cm grunt/20 ściany/35 dach.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022336
W podloge wiecej mi nie wejdzie,ewentualnie styrodur? W stropie miedzy poddaszem a strychem mam miejsca na 23 cm a na skosach juz nic nie wymysle,
Policzylem sobie dosc pobieżnie i juz wychodzi ze pompa oplaci sie bardziej,wiec mnie przekonaliscie:)
Ten Panasonic z linku jest godny polecenia ?Jakie firmy polecacie?Moze Meeting?
Przy ogrzewaniu podlogowym nie bd porzebowal bufora?
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7022760
Na poważnie, przy takim zapotrzebowaniu nie widzę sensu przepłącania za PC p-w.
Znajomy za moją radą ogrzewa zakład klimatyzatorem i jest bardzo zadowolony a wcześniej grzał gazem bo nie był świadomy, że klimą się da.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7023172
O kurcze to widzę że nie tylko ja propaguje tego typu rozwiązania ale z innego forum kojarzę cię raczej bardziej pod "węgiel", chyba że się mylę :). Ale ciesze się żę powielasz moje zdanie. Trzeba pamiętać jedynie o instalacji klimatyzatora inwerterowego kanałowego i najlepiej w tandemie z grzejnikami czy matami/kablami/foliami. Wtedy działa to najbardziej ekonomicznie i nie raz o tym pisałem tutaj. Nie można również zapomnieć o niższych kosztach instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/#findComment-7023811
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
