oszczednyGrześ 31.01.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Tyłem że nadmuchowe ogrzewanie DOMU nie każdemu odpowiada. Mnie nie. Racja, nie każdy musi to uznawać za optimum, ale jak się dobrze to wykona i nie powierzy się ogrzewania tylko i wyłączenie nadmuchowi to działa to b.dobrze. I mamy też klimę latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7023812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Ta klima to jedyny plus.Dodatkowe grzejniki - porażka. Maty i kable tez powodują, źe ogólny COP spada - szczególnie, jak dobowa temperatura oscyluje w okolicach -10C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7023823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Ta klima to jedyny plus. Dodatkowe grzejniki - porażka. Maty i kable tez powodują, źe ogólny COP spada - szczególnie, jak dobowa temperatura oscyluje w okolicach -10C To kolego zależy od domu czy SCOP spadnie czy nie. Podstawa to dobra izolacja i szczelność domu, gdy dom dużo nie będzie potrzebował to pci p-p będzie działać na "niskich" obrotach i utrzymywać temperaturę. Dodatkowe grzejniki mogą być zastąpione przez kable czy maty/folie jak kto woli. Nie daje się przewymiarowanego urządzenia ponieważ patrząc całosezonowo nie działałoby ono ekonomicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7023847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 O kurcze to widzę że nie tylko ja propaguje tego typu rozwiązania ale z innego forum kojarzę cię raczej bardziej pod "węgiel", chyba że się mylę . Ale ciesze się żę powielasz moje zdanie. Trzeba pamiętać jedynie o instalacji klimatyzatora inwerterowego kanałowego i najlepiej w tandemie z grzejnikami czy matami/kablami/foliami. Wtedy działa to najbardziej ekonomicznie i nie raz o tym pisałem tutaj. Nie można również zapomnieć o niższych kosztach instalacji. Tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło proponuję kotły na ekogroszek, które jak widać sprzedaję, natomiast tam, gdzie jest niewielkie i kotła nie ma sensu dawać polecam klimatyzatory kanałowe [pompy ciepła p-w wg mnie są obecnie jeszcze znacznie za drogie jak na to co się dostaje, w końcu to tylko 1 wymiennik i 2 pompki obiegowe więcej niż w klimatyzatorze, więc czemu kosztują kilka razy więcej ?]. Kiedyś klimatyzatory także były bardzo drogie, a potem mocno potaniały - podejrzewam, że czeka to też niebawem pompy p-w [już się pojawiają w marketach za 6 tys zł. a nie za 20 jak u dilerów]. Dlaczego jednak piszesz, żeby łączyć pompy p-p z matami/kablami/foliami ? O ile jeszcze w łazienkach można by dać kable ze sterownikiem dobowym i w sezonie grzewczym nagrzewać podłogę np. do 30*C w 2 taryfie nad ranem i po południu, żeby była przyjemnie ciepła po kąpieli o tyle w pozostałych pomieszczeniach to chyba nie ma sensu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Kiedyś klimatyzatory także były bardzo drogie, a potem mocno potaniały - podejrzewam, że czeka to też niebawem pompy p-w [już się pojawiają w marketach za 6 tys zł. a nie za 20 jak u dilerów]. Podaj przykład tej samej pompy która w markecie kosztuje 3 razy mniej niz u tego krwiopijcy dilera. Czy kotły które Ty sprzedajesz, w markecie kupie 3 razy taniej. Porównujmy porównywalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło proponuję kotły na ekogroszek, które jak widać sprzedaję, natomiast tam, gdzie jest niewielkie i kotła nie ma sensu dawać polecam klimatyzatory kanałowe [pompy ciepła p-w wg mnie są obecnie jeszcze znacznie za drogie jak na to co się dostaje, w końcu to tylko 1 wymiennik i 2 pompki obiegowe więcej niż w klimatyzatorze, więc czemu kosztują kilka razy więcej ?]. Kiedyś klimatyzatory także były bardzo drogie, a potem mocno potaniały - podejrzewam, że czeka to też niebawem pompy p-w [już się pojawiają w marketach za 6 tys zł. a nie za 20 jak u dilerów]. Dlaczego jednak piszesz, żeby łączyć pompy p-p z matami/kablami/foliami ? O ile jeszcze w łazienkach można by dać kable ze sterownikiem dobowym i w sezonie grzewczym nagrzewać podłogę np. do 30*C w 2 taryfie nad ranem i po południu, żeby była przyjemnie ciepła po kąpieli o tyle w pozostałych pomieszczeniach to chyba nie ma sensu ? Widzę że coraz więcej ludzi mądrze myśli i to mnie cieszy. Też liczę na spadki cen dla systemów p-w. Zobaczymy. Dlaczego łączę w tandemie...otóż przewymiarowanie urządzenia uważam za niepotrzebne. Raz koszt a dwa mniej ekonomiczna praca przez większą część sezonu. Sensu dawania podłogówki elektrycznej nie ma gdy mamy mało izolacji od podłogi ale jak ktoś ma to problemem to nie jest ponieważ nie "zje" ona dużo kwh. U mnie w słabo izolowanym domu mam pompę 3,8kW (Kanałówka) i grzejniki włączają się tylko w niektórych miejscach w największe mrozy. Oczywiście każdy budynek trzeba rozważyć indywidualnie. Warto na etapie budowy pomyśleć o dobrych izolacjach aby potem można było wrzucić tanie ogrzewanie zarówno w instalacji jak i eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 To kolego zależy od domu czy SCOP spadnie czy nie. Podstawa to dobra izolacja i szczelność domu, gdy dom dużo nie będzie potrzebował to pci p-p będzie działać na "niskich" obrotach i utrzymywać temperaturę. Dodatkowe grzejniki mogą być zastąpione przez kable czy maty/folie jak kto woli. Nie daje się przewymiarowanego urządzenia ponieważ patrząc całosezonowo nie działałoby ono ekonomicznie. Jak tylko włączą się grzejniki, kable, maty to SCOP spada, to chyba jasne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Jak tylko włączą się grzejniki, kable, maty to SCOP spada, to chyba jasne ? Tak spada, ale jak się włączą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Chyba są po to, aby się włączały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Chyba są po to, aby się włączały ? Tak, są po to jak jest taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 No więc własnie.Jedno zródło, które jest mało komfortowe i ma przeciętne dane techniczne, drugie, które tez trochę kosztuje i jest drogie w eksploatacji... Żaden szał.Do tego żadne z tych źródeł nie przygotowuje CWU, wiec konieczny dalszy wydatek. Słabo. Jaka kanalowkę zaproponowalbyś dla takiej parterówki, jak moja o obciążeniu 4kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 No więc własnie. Jedno zródło, które jest mało komfortowe i ma przeciętne dane techniczne, drugie, które tez trochę kosztuje i jest drogie w eksploatacji... Żaden szał. Do tego żadne z tych źródeł nie przygotowuje CWU, wiec konieczny dalszy wydatek. Słabo. Jaka kanalowkę zaproponowalbyś dla takiej parterówki, jak moja o obciążeniu 4kW ? Widzisz, są tacy co mają samo ogrzewanie kanałówką i twierdzą że komfort... każdy jest inny. Nie wiem czemu piszesz o przeciętnych danych technicznych? Co masz na myśli? Co jest drogie w eksploatacji? Kanałówka? Odkąd mam w domu grzeję taniej niż samym gazem więc nie uważam że jest droga w eksploatacji bo mnie wyhchodzi 2 razy taniej dzięki niej. Plus to chłodzenie latem jeszcze. Latem brała od 220 - 350W przy pracy ciągłej. Nocą można zarzucać świeże powietrze z zewnątrz jak chłodno i wtedy bierze od 12-50W. Cwu w zależności od zużcia. Na taki dom jak Twój jeśli pytasz o moc to coś z katalogwych 3,2-4,0kW dla grzania. A konkretne urządzenie to wiadomo zależy od marki 4,5 tys. Gree, Toshiba 6,5 tys. można by mnożyć przykłady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Chodzi od to, że kamałówka ma zazwyczaj gorsze parametry, niż zwykły split w podobnej cenie.To podaj linka do dwóch modeli, które byś zaproponował ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2016 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Chodzi od to, że kamałówka ma zazwyczaj gorsze parametry, niż zwykły split w podobnej cenie. To podaj linka do dwóch modeli, które byś zaproponował ? Jutro bo teraz jestem na komórce i niewygodnie. Kanałowa ma gorsze ale jest jedna a splity trzeba by dać kilka aby było komfortowo a przy nich i tak komfort bywa gorszy no i wizualnie gorzej też. Dobrej noc y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 01.02.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło , do tego małej kotłowni idealnym rozwiazaniem jest powietrzna pompa ciepła. Inne opcje są po prostu droższe i dużo droższe w ogólnym rozrachunku inwestycja+ użytkowanie. A wygoda nie może być lepsza. Oczywiście wszędzie rób ogrzewanie podłogowe!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Kiedyś klimatyzatory także były bardzo drogie, a potem mocno potaniały - podejrzewam, że czeka to też niebawem pompy p-w [już się pojawiają w marketach za 6 tys zł. a nie za 20 jak u dilerów]. Też liczę na spadki cen dla systemów p-w. Zobaczymy. No od co najmniej 5 lat ceny pomp p-w rosną a nie maleją Ostatnio,chyba w tym roku już Panas podniósł ceny ze względu na wprowadzenie "nowego modelu" na rynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 01.02.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 http://cieplowlasciwie.pl/ Czy powyższą stroną można się posiłkować pod względem doboru systemu grzewczego do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 http://cieplowlasciwie.pl/ Czy powyższą stroną można się posiłkować pod względem doboru systemu grzewczego do domu? Absolutnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 01.02.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 W moim rejonie na przełomie grudnia i stycznia były duże mrozy i pompa spokojnie wyrobiła. Mał tego dziennie pobrała średnio 17.5 kWh prądu. Na Twoim miejscu poświęciłbym te 300zł i zlecił audyt profesjonaliście. Jaki cel robienia audytu jeśli kwestie dokładności prac izolacyjnych i sposób ich przeprowadzenia wprowadzają większą zmienność niż określenie potrzeb cieplnych "na oko" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.02.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Jaki cel robienia audytu jeśli kwestie dokładności prac izolacyjnych i sposób ich przeprowadzenia wprowadzają większą zmienność niż określenie potrzeb cieplnych "na oko" jakość prac zależy chyba od inwestora i w jego interesie leży jej jak najwyższy poziom. problemem mogą być tzw. profesjonaliści, w tym ekipy od ociepleń i kierownicy budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207932-czym-sie-ogrzewac-wyniki-ozc/page/2/#findComment-7024895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
