Pomóżcie proszę w minimalizacji kosztów :)
Pytanie brzmi z czego wykonać blat szafki oraz siedzisko zgodnie z załączoną wizualizacją, żeby nie zbankrutować ;) Założenie jest takie, że zarówno blat mebla jak i siedzisko ma mieć 6 cm grubości. Ile może kosztować wykonanie 1m2, przy założeniu, że musi być matowe, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno mebel jak i siedzisko będzie przy samym kominku, więc musi być odporne na temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/
Pani Jagódko (założenie Płci) - 6 cm to sporo, grubość można jednego i drugiego zamarkować, zrobić całość ze sklejki z "obramowaniem" ze listew (dla pozornej grubości) a całość pomalować wałkiem- matową farbą. Koszta wykonania nie potrafię określć Edytowane przez jm.yarec
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7024303
Tak . Musi to być jednak zaizolowane aby blat się nie paczył , drewniany czy drewnopochodny może się zapalić [ ciepło promieniowania od szyby kominkowej ] , jeśli pod siedziskiem mają być szuflady to zdecydowanie cofnięte . Tak na oko na pierwszym metrze od szyby lepiej zapomnieć o szufladach ...
Ciekawym materiałem są cienkie spieki kamienne np ze strony Interstone Adamowice , łatwo wykonać z nich kamienną okładzinę na szuflady
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7024530
Czyli blat może być z dowolnego materiału obłożonego tymi spiekami? Czy można to wykorzystać na siedzisku po lewej stronie kominka? Czy siedzisko wtedy może dochodzić do samego kominka?
Samo siedzisko ma być po lewej stronie, a szuflady pod telewizorem - na ścianie w kierunku okna. Rozumiem, właśnie te szuflady należy odsunąć? Materiał izolacyjny, który będzie blatem nad szufladami nie wystarczy, żeby to zaizolować?
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7024738
lepiej wylać:
TERMO BETON BN125
Beton ogniotrwały niskocementowy BN125. Betony niskocemtentowe ogniotrwałe charakteryzują się wyższymi własnościami fizyko-chemicznymi jak i użytkowymi w porównaniu do tradycyjnych betonów ogniotrwałych.
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7024768
  • 3 weeks później...
Myślałam o betonie, ale nie wpadłam na to, że beton dobrze przewodzi, mimo tego, że mam podłogówkę w całym domu. Stupid me!
Jeśli ma być bezpiecznie, chyba musi być jednak kamień. A jeśli kamień, to poradźcie proszę, jaki i czy da się zrobić w macie.
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7044714
Ale beton zawiera pewnie z 99% kamienia... Jeżeli nada się kamień to beton równie dobrze, IMHO.
https://forum.murator.pl/topic/207933-meble-przy-kominku/#findComment-7045048
