  • Odpowiedzi 55
Skręcone pomieszczenia są obecnie nie użytkowane więc nie widziałem większej potrzeby ich grzać.
Myślę, że tak jak wihajster piszę muszę najpierw doprowadzić do porządku przepływy.
Przy otwartych wszystkich obiegach miałem łączny przepływ 18 l/m to jest nieco ponad 1 m3/h.
Co do grzałek to nie znalazłem w specyfikacji mojej pompy aby je posiadła, w sterowniku również nie ma żadnej opcji związanej z grzałkami poza podłączeniem grzałki do wygrzewania CWU.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7025085
Może ekipy jakieś pracują, wykańczają? To się może w sumie zgadzać jeśli zobaczysz u fachowców "tradycyjne" halogeny na stojakach, jeden potrafi ciągnąć 0,8kW (2x400W) z czego i tak całość idzie na wspomaganie ogrzewania ;)
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7025105
Licznik był zakładany ponad rok temu, i nie ma opcji aby ktokolwiek podepną, a ostania ekipa kończyła w połowie grudnia.
Jak bebe mieć chwile to ściągnę obudowę i zobaczę czy nie ma grzałki.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7025115
Zainstaluj pompę 25/80 na GZ bo ta co masz teraz jest za słaba, jeżeli chcesz redukować przepływy to musisz mieć możliwość zwiększenia przepływu przy zwiększonych oporach a z tego co piszesz obecna pompka jest na max ...
Aby to banglało tak jak trzeba musisz kręcić 1,5l/min średnio na pętli ...
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7025138
...W takim razie ciężka sprawa, ta pompa musiałaby chodzić non-stop przez 24godzin na dobę przez 31 dni przy 60*C na wyjściu żeby zużyć 3000kWh...
No właśnie. Pobierana nie pasuje do warunków jakie podał.
batmd1987
Warto sprawdzić wskazania licznika np. obciążając go przez godzinę jakąś grzałką o znanej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7025142
hciałeś tanio teraz będziesz łatał, przerabiał i wyjdzie drożej. Na forum nie znajdziesz odpowiedzi bo pewnie masz tam więcej nieprawidłowości wezwij fachowca zapłać i będzie dobrze.
Takie rzeczy zachęcają do wybrania rozwiązań typu (pseudo)ekogroszek bo to każdy łatwiej sam "ogarnie".
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7026943
Chodzi o to, że użytkownik kupił sobie pompę bez gwarancji ( wspominałem o tym, że takie krążyły ) niewiadomego pochodzenia pewnie za dobre pieniądze sam próbował to posklejać a teraz czekają go wydatki pompę dolnego źródła już musi wymienić jak dobrze trafi to za 1000 zł dostanie i za chwilę się zbliży do normalnej instalacji a podejrzewam, że wihajster zrobiłby mu to podobnie lub taniej i klient miałby spokój.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7026961
Oczywiście, że mogłem zlecić to komuś ale wolałem zrobić to sam i liczyłem się z błędami.
Pomyliłem się gdzieś po drodze w obliczeniach i zakupiłem za małe obiegówki - trudno poniosę koszt ponownie.
Mimo to mam ogromną satysfakcję z wykonania tego samemu.
Dziękuje wam użytkownicy forum za pomoc w poszukaniu błędu.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7027015
Tak tylko nie wszyscy znaja i wiedza że kolega Wihajster zrobi w dobrych pieniądzach,też kupilem PC a dopiero póżniej poznałem W.
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7027049
  • 1 month później...
Na tą chwilę zakupiłem pompę obiegową Wilo Yanos PICO 25/1-8, którą zamontuję na DZ, co do GZ rozdzielę obwód parteru oraz obwód piwnicy na dwa osobne obwody z dwiema pompkami.
I co? Jak się sprawy mają??
https://forum.murator.pl/topic/207947-pc-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7064840
