Witam stoję przed wyborem pompy ciepła PW do domu oto jakie dostałem oferty
Mój dom ma 99m2
Ściany 25 porotherm + 15 cm styro
fundamenty tradycyjne+ 10cm styro
w podłodze na parterze 20cm styro
Parter podłogówka
piętro klima konwektory +wc podłogówka
4 osoby, 300l C.W.U
1. Samsung EHS monoblock 9kW 1faza :
21000 tys + 4 klimakonwektory = 28000 tys (bez bufora)
2. panasonic 9KW monoblock 1faza :
całość 32200zł (bez bufora)
3, Panasonic 9kw 1 faza T-cap
całość 35700zł (+bufor 300l)
moje pytanie czy jako jedyne źródło ogrzewania wystarczy samsung ?? czy lepiej dołożyć do panasonica T-cap ( nie chce oszczędzać na czymś co ma działać 15 lat+, ale też nie chce niepotrzebnie przepłacać...
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/
To nie to.
Powinieneś mieć coś takiego że np. przy -20C na zewnątrz potrzebujesz np. 7 kW mocy cieplnej. Do tego trzeba doliczyć coś na CWU i to da Ci potrzebną moc pompy podczas największych mrozów. Jeszcze musisz się zastanowić, czy pompa ma pracować monowalentnie, czy monoenergetycznie.
Ale przy tych cenach to ja bym pomyślał nad gruntową pompą
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022079
No to nie mam czegoś takiego jeżeli w tej cenie mógłbym mieć gruntówkę wraz z odwiertami itp to tylko firmę zaproponujcie która to zrobi w tej cenie ... bo do tej pory wyceny był na grunt ok 42 tyś wzwyż
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022094
Zapotrzebowanie na energię z świadectwa energetycznego wynosi : EU = 63,47 kWh/m2
Skąd masz swiadectwo energetyczne skoro od roku (prawie) są nieobowiązkowe?, pomijajac oczywiscie fakt ich niewiarygodnosci. W swiadectwie nie ma podanego projektowego obciązenia cieplnego, a nawet jakby było to tez niewiarygodne. Moc pompy dobieramy na podstawie projektowego obciązenia cieplnego oraz stopnia wykorzystania II taryfy. Musisz miec te dwie wartosci aby podac je potencjalnym oferentom i dopiero wtedy mozna porównac otrzymane oferty.
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022099
rozmawiałem Z GHS od niego jest wycena na sasunga odradził gruntówkę ?? Dala tego pytam czy ten samsung da rade tak obiektywnie bo wiadomo jak ktoś coś sprzedaje to jest cacy itp. To ma być jedyne źródło ogrzewania i nie chcę żałować dlatego pytałem samsung styknie czy raczej panasonic. Bo na papierze samsung jest gorszy przy niskich temp. ale za to jest cichszy :]
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022100
Na 99m2 gruntówka nie ma sensu ale jak masz dać za t-capa 35.000 to oczywiście nie ma się nad czym zastanawiać i brać gruntówkę. Taj jak Ci pisze Wihajster za 32.000 zł masz gruntówke, więc nie wiem z czym masz problem
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022121
T-cap to cena z buforem klima konwektorami purmo i montażem. Gdzie znajdę gruntówkę za 32tys ?? pytałem bo nie wiem czy wziąć najtańsze rozwiązanie czyli samsunga 9kw czy wziąć pansa bo różnica to ok 10tys zł. I tak jak napisałem jest to cena za wszystko razem z klima konwektorami !! i montażem Edytowane przez knypek15
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022122
Wihajster
https://forum.murator.pl/topic/207951-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7022125
