dimen 29.01.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Witam W naszym domu pojawił się nowy 65 calowy TV. Wszystko pięknie, ładnie, ale pojawił się pewien problem jeśli chodzi o montaż telewizora na ścianie. Wszystkie ściany działowe jakie znajdują się w mieszkaniu są z płyt GK. (2 warstwy płyty na stronę + izolacja) Nie wiem w jakim rozstawie znajdują się profile w ścianie. Waga tv z wieszakiem to +- 34kg Czy płyta wytrzyma taki ciężar jeśli zakupię specjalnie kołki do pustej zabudowy? (molly) Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207964-p%C5%82yta-gk-a-tv-led-65-cali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 30.01.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Stelaże możesz namierzyć za pomocą miernika do wyrywania przewodów pod tynkiem. Należy włączyć opcje wyszukania metalu. Jeżeli wieszak jest na co najmniej 4 kołki to najlepiej jest kupić wkręty do drewna (takie "złote") o rozmiarze/średnicy 5 lub 6 - o ile otwory w wieszaku pozwolą . Następnie koniecznie małym wiertełkiem zrobić otwory w KG i przykręcić wieszak oczywiście na te wkręty, z czuciem.Jeżeli trafisz na stelaż to zrób tak samo. Dobrze by było aby chociaż dwa wkręty siedziały w stelażu. Gdyby to się nie powiodło to zawsze można rozwiercić otwory i dać kołki Molly lub coś podobnego.Jednak gdy z kółkami Molly lub tzw. ślimakami będzie problem to zostaniesz z dziurami w ścianie o średnicy prawie 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207964-p%C5%82yta-gk-a-tv-led-65-cali/#findComment-7023194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 31.01.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Molly to najlepsze rozwiazanie w tej sytuacji - pytanie jeszcze o wieszak do tv - ja mam taki: http://iv.pl/images/84951457048769216240.gif i on na KG sie raczej nie sprawdzi bo napór bedzie punktowy, alke jak bedzie cos takiego : http://iv.pl/images/00580294782428169837.jpg tp na 4 lub 6 kołkach da rade, w końcu telewizor nie "pracuje" na stelażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207964-p%C5%82yta-gk-a-tv-led-65-cali/#findComment-7023249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 31.01.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Moim zdaniem przy takiej masie ryzyko jest niestety duże... :/ 35 kg to już słuszna masa. Trzeba było kupić sobie OLEDa - podobno są circa 3x lżejsze Przy profilach z aluminium moim zdaniem będzie poważny kłopot z montażem. W moim starym mieszkaniu na ściance z GK wisiał stary LCDek, wprawdzie prawie dwa razy mniejszy niż twój tv, ale za to ciężki jak diabli. Tyle że miałem tam profile stalowe, które rzadko się już teraz montuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207964-p%C5%82yta-gk-a-tv-led-65-cali/#findComment-7023976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertPolanski 01.02.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Lepszy bo lżejszy OLED. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207964-p%C5%82yta-gk-a-tv-led-65-cali/#findComment-7024507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
