togaj 30.01.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Witam Od dłuższego czasu mam problem z działaniem pompy na początku (po zamontowaniu) występowały ciągle błędy - błąd zasilania bądź błąd inwertera Został wymieniony inwerter i w ciągu trzech tygodni nagrzało nowy budynek porządnie ocieplony przy mrozach na zewnątrz z 7 stopni do 14-15Potem znowu pojawił się błąd zasilania, nie grzało 2 tygodnie i dom się wychlodził do 9 stopni. Błąd ten został usunięty i znowu pompa pacuje, ale dom bardzo powoli się nagrzewa (2 stopnie w ciągu 2 tygodni), teraz jest 11 stopni w domu patrzę na parametry na wyświetlaczu i jest tam temperatura parowania -5,7 stopnia, czy to jest OK? Pompa do Smart Heat 6KW będę wdzięczny za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Jaki masz dokładnie model ? Czym masz wypełnione DZ ? Kto Ci instalował ?Jak duży masz dom ? Całość podłogówka czy konwektory ?Odwierty czy poziome ? Jakie ciśnienie na DZ i GZ? Ewentualnie napisz jakie dokładnie błędy Ci wyświetla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 I jeszcze jedno jaką masz jakość sieci zasilającej ? Jakie napięcia i czy spadają przy obciążeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
togaj 30.01.2016 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Zasilanie jest nowe od tauronu - w sumie cała sieć jest nowa, nowe słupy itp instalator pompy mówi że są problemy z zasilaniem - spada napięcie - to samo mówił spawacz który to zauważył przy pracy spawarki przyłącze mam 13kW, na razie nie ma więcej urządzeń ale będę wnioskował o wyższe (18KW) przy okazji zamiany prądu na docelowy z budowlanego\ No i nie mam odwiertów tylko kosze wiercone na 5m - 12 koszy, całość spięta do studni rozdzielaczowej. Do tego latem ma być dołączane ogrodzenie energetyczne Grunt piaszczysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.01.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Niestety inwertery mają tę "zaletę" że są wrażliwe na jakość napięcia zasilającego a szczególnie na spadki. Dobrze że uwzględnili to na gwarancji a nie wypięli się.Co do parowania -5 to przy temperaturze zasilania w okolicach zera może być w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
togaj 30.01.2016 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 OK więc muszę szukać przyczyny gdzie indziej:) to normalne że wyziębiony dom tak długo i ciężko się nagrzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Co masz w DZ wode, glikol, etanol, gliceryne ?Pompa to chyba 8 kW bo nie znam żadnego modelu SmartHeat-a o mocy 6 kW.Jaka temperatura wychodzi Ci z pompy podczas jej pracy ?Jak ustawioną masz krzywą grzewczą ? Może za niska ? Kto Ci instalował pompę ? Jakie masz wymagania domu przy -20 (OZC) ? Ja na początku miałem problemy z pompą ale związane to było z wypełnieniem DZ i tym, że pompa była podłączona na 45 m przedłużaczu. Ja też mam słabą sieć i czasem wywala mi błąd za niskiego napięcia inwertora ale nie jest to zbyt często.Mierzyłeś napięcie w sieci ?Grzałki masz podłączone ?Jak wygląda ocieplenie domu ? Przeczytaj te pytania, które Ci zadałem w tym i poprzednim poście i odpowiedz na nie to moż będę w stanie Ci coś pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Niestety inwertery mają tę "zaletę" że są wrażliwe na jakość napięcia zasilającego a szczególnie na spadki. Dobrze że uwzględnili to na gwarancji a nie wypięli się Może i są wrażliwe ale chyba bez przesady. Mi inwertor w SmartHeat 008BWi gdy napięcie zasilające za bardzo spadnie to wyłącza się i sygnalizuje za niskie napięcie. Może trzeba sprawdzić jak sprawują się pozostałe fazy i podpiąć pompę na najlepszą ? Ja mam tak zrobione i ten błąd nie występuje częściej jak raz na 1-2miesiące. Może jednak bardziej inwertorowi szkodzą przepięcia ? Ja mam założoną przepięciówkę B+C w skrzynce rozdzielczej i D w pompie na zasilaniu. Inwertor sam z siebie "sieje" szpilkami do sieci pomimo PFC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
togaj 30.01.2016 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Na pompie na tabliczce jest 6,5KW moc inwertora W DZ jest glikol - ten co nie skaża środowiska w razie wycieku tych parametrów nie znam - musiałbym popytać instalatora. Jak ustawiam temp grzanie 28 to temp powrotu mam w okolicy 25, ale pompa chwilę pochodzi nic się nie nagrzewa i jest spora przerwa czasowa zanim znowu się włączy Nie ma jeszcze sterownika zewnętrznego (czujnika temperatury) Pompę instalował ghs - mówią że wszystko oki i w sumie wierzę ale mam jakąś niepewność że coś może być nie tak:) OZC w okolicy 70 co do grzałek nie wiem - muszę dopytać dom ocieplony 20 cm ściany grafit, podłogi i dach solidnym styro 30 cm, jest też reku, dom około 170 m2 ale w tym 50 m2 garaż dopytam resztę i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.01.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Pisałem to już pompa nie służy do wygrzewania nowego domu. Kiedy pompa została uruchomiona? Czy dom jest całkowicie skończony czy trwają prace? Jest wysuszony? Pompa ciepła służy do utrzymywania temperatury a nie do rozgrzewania domu przy mrozach. To jest najczęstszy problem przy gruntówkach - uruchomienia zimą nieskończonych domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
togaj 30.01.2016 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Pompa została uruchomiona w październiku, ale początkowo były problemy z inwerterem i w sumie nie grzała dom jest niemal skończony - trwają prace wykończeniowe typu płytki malowanie meble czyli trzeba poczekać na kolejny sezon i wtedy po prostu utrzymywać temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Za duża szybkość pomki GZ no i brak termometru zewnętrznego. Jakie przepływy na podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
togaj 30.01.2016 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 tego też nie wiem:) spotkam się na początku tygodnia z instalatorem, przekażę sugestie i jak coś odpowiem na pytania dzięki za zainteresowanie tematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Jeśli Tomek Ci instalował pompę to On wie co robi. Mam z nim dobre doświadczenie. Z tym wygrzewaniem nowego domu to nie tak do końca. Ja wygrzewałem podłogówke na parterze pompą ... ale ja mam szkieletówkę więc nie było problemu... poza tym, że pod koniec wygrzewania było za gorąco w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Nic mu nie musisz przekazywać Tomek to wszystko wie Wczoraj z nim rozmawiałem jak wgrywał mi nowy soft do pompy. Prawdopodobnie masz bardzo "mokry" dom i w połączeniu z piaskiem w gruncie to jest powodem Twoich problemów. Taki dom potrzebuje mnóstwo ciepła więc rozgrzewa się go stopniowo. Przeczytaj instrukcję do pompy tam jest w jednym miejscu podane ile ciepła potrzeba na odparowanie wody z mokrego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207973-dzia%C5%82anie-pompy-a-temperatura-parowania/#findComment-7022725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
