daromz 30.01.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) witam Dom z ok 1900 roku. Ściany 60 cm cegła fundament kamienny 50 cm nad ziemię. dom częściowo podpiwniczony.W domu 50 cm nadsypane więc środkowa ściana jest już cegły a fundament kamienny jest niżej. Obecnie wyremontowany. Wylewki (drewniane podłogi zerwane. Nowe tynki, nowe centralne na miedzi na grzejnikach. Problem w domu. Występująca wilgoć na dolnych częściach ściany wewnątrz budynku zwłaszcza tam gdzie nie ma grzejnika w danym miejscu lub w rogach. Nie w jakiś olbrzymich ilościach ale raz na rok zaczyna sie robić grzyb z ktorym musze walczyć i potem dosuszyć ścianę np farelką. Wilogć raczej powierzchniowa od zewnątrz nie znalazłem żdnego podmakania. Odkopałem też dom wyrównałem kamień zaprawą i dałem folie kubełkową. Została zrobiona też drynacja. 1. Wentylacja. Wentylacja jest w kuchni, łazience i toalecie w salonie jest otwarta klatka schodowa na górę. Wilgotność nie przekracza 50% na mierniku.Chyba w normie?2. Termowizja wykryła dużą różnicę temperatury między dolną częścią ściany a górną ok 10 stopni (40 cm wewnątrz domu od ziemi). Więc ociepliłem dom 10 cm styropian a fundament styrodur 5 cm(drugi raz odkopałem). Niestety na znaczej części domu nie mogłem ocieplić fundamentu poprzez dostawiony taras betonowy wspierający się na fundamencie domu. Trochę się poprawiło ale nadal jest problem w niektórych miejscach. Różnica temperatur nadal wysępuje i to spora. Jak z tym walczyć? Podejrzewam że zimny kamień powoduje tą różnicę temperatur i punkt rosy w domu przez co wykrapla się woda na ścianie.'Już rozwarzam przeróbkę centralnego i wsadzenie rurek. Mam podejrzenia że zimny kamień powoduje punkt rosy wewnątrz domu. Wcześniejsze centralne prowadziło rurki nieocieplone w ścianach które je grzały - stalowe. Nie wiem czy to było celowe ale problemu nie było poza niską wydajnością ogrzewania. Kilku budowniczych to oglądało w momencie wilgotnego rogu:- każdy schodził do piwnicy ogłądał ściany kamienne - sucho- oglądali rynny- jeden sugerował podcinkę domu ale stwierdził że się tego nie da zrobić Nie wiem już sam co z tym robić włożyłem olbrzymie pieniądze w remont domu ok 250 tyś zł. I ciągle nawraca podstawowy problem który niszczy mi wszystko. Edytowane 30 Stycznia 2016 przez daromz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.01.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Czy dom jest ogrzewany w sezonie non stop? Jaka panuje temperatura w pomieszczeniach gdzie jest problem z wilgocią? Jakie usytuowanie domu na działce? (skarpa etc.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromz 31.01.2016 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Dom jest ogrzewany non stop temperatura między 20-24, jest ma lekkiej górce ale to mało prawdopodobne żeby podała w piwnicy 2 m sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Czy remont starego domu nie obejmowal przypadkiem wymiany starych dziurawych okien na nowe szczelne plastki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromz 31.01.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Czy remont starego domu nie obejmowal przypadkiem wymiany starych dziurawych okien na nowe szczelne plastki?? Tak remont był całkowity więc okna również. Z tego powodu też została zrobiona wentylacja, której wcześniej nie było. Wyczytałem że wilogność miedzy 40-60% jest w normie. Teraz mam np 45%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.01.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Wyczytałem że wilogność miedzy 40-60% jest w normie. Teraz mam np 45%. Jest w normie - ale dla budynku w który nigdy się nie przetnie z krzywą rosy a dla 45% i 20 st wynosi temp powierzchni 11st +1 st wg wyliczania współczynnika frsi. Mniejsza oto, normą która powinna być w takim budynku to Sahara -20% wilgotności .. lepsze to niż grzyb. Oczywiście to jest "mniejsze zło " http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/wykres-molliera-i-x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromz 31.01.2016 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Jest w normie - ale dla budynku w który nigdy się nie przetnie z krzywą rosy a dla 45% i 20 st wynosi temp powierzchni 11st +1 st wg wyliczania współczynnika frsi. Mniejsza oto, normą która powinna być w takim budynku to Sahara -20% wilgotności .. lepsze to niż grzyb. Oczywiście to jest "mniejsze zło " http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/wykres-molliera-i-x Nie wiem czy dobrze zrozumiełem. Powinienem mieć wilgotność powietrza 20% w budynku? Nie wiem jak mógłbym to osiągnąć pomijając fakt że 30% dla zdrowia to minimum. Nie mam wentacji we wszystkich pomieszczeniach w domu (np pokojach). Na pewno obniżenie wilgotności jeszcze zmniejszy zakres zjawiska. Jeśli temperatura w pomieszczeniu rośnie bo 20 stopni to takie min. zazwyczaj utrzymuje w domu 23-24 stopnie. Popracuje nad wentylacją jeszcze jeśli nie pomoże to zostanie mi tylko podgrzewanie ściany poprzez centralne ogrzewanie. Muszę to skonsultować z hudraulikiem żeby straty ciepła nie były olbrzymie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Tak remont był całkowity więc okna również. Z tego powodu też została zrobiona wentylacja, której wcześniej nie było. Wyczytałem że wilogność miedzy 40-60% jest w normie. Teraz mam np 45%. To jest norma dla zdrowia Twojego przewidziane. ALe mieszkac w normatywnej wilgotnosci ale z grzybem to tez zdrowo nie jest. Mimo wszystko zbyt niska wilgotnosc jest lepsza niz grzyb Sparawa jest prosta. PRzed remonetem bylo OK, wiec to nie jest raczej jakis podciaganie od fundamentów. Sam piszesz zreszta ze piwnica sucha. Jest to kombinacja temperatury w pomiesczeniu, temperatury przemarazajacej sciany i wilgotnosci. Przy dziurawych oknach najwidoczniej ta wilgotnosc byla jeszcze mniejsz niz masz obecnie, wiec problem nie wystepowal. WIdac wentylacja ktora zrobiles nie dziala tak sprawnie jak .... dziury w oknach. Walczysz tym 3-ma sposobami - ociepajac/ogrzewajac sciane, zmiejszajac wilgotnosc (lepsza wentylacja) lub podnoszac temperature w pomieszczeniu. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.01.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Tak padła mirkowentylacja przez nieszczelne okna, przez nieszczelny mur, lewego powietrza było sporo - jeśli nie było problemu kiedyś, wstawiając szczelne, dając warstwę izolacji termicznej z ciągłym tynkiem- ta mikrowentylacja ustała. Teraz problem bo 45% wilgotności powoduje kuku, kiedyś było gorzej pod względem termicznym i kuku nie było. Wniosek prosty, w tedy właśnie była w domu Sahara .. koło 20 w porywach 30% wilgotności inaczej przy tej samej wilgotności grzyb by był jeszcze większy-zimniejsze ściany. Znam dobrze ten problem nie raz pisałem, jeśli u mnie w domu było by więcej jak 30 % wilgotnosci to był by grzyb. w załączniku detal który był by grzyboowocny nie trzeba się znać - po kolorach widać jak zimna jest przegroda. Podręczna tabela punktów przecięcia z krzywą rosy. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromz 31.01.2016 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 To jest norma dla zdrowia Twojego przewidziane. ALe mieszkac w normatywnej wilgotnosci ale z grzybek to tez zdowo nie jest. Mimo wszystko zbyt niska wilgotnosc jest lepsza niz grzyb Sparawa jest prosta. PRzed remonetem bylo OK, wiec to nie jest raczej jakis podciaganie od fundamentów. Sam piszesz zreszta ze piwnica sucha. Jest to kombinacja temperatury w pomiesczeniu, temperatury przemarazajacej sciany i wilgotnosci. Przy dziurawych oknach najwidoczniej ta wilgotnosc byla jeszcze mniejsz niz masz obecnie, wiec problem nie wystepowal. WIdac wentylacja ktora zrobiles nie dziala tak sprawnie jak .... dziury w oknach. Walczysz tym 3-ma sposobami - ociepajac/ogrzewajac sciane, zmiejszajac wilgotnosc (lepsza wentylacja) lub podnoszac temperature w pomieszczeniu. Tak masz całkowitą rację woglę mniejszą wilgotność niż grzyb. Do grzyba ogólnie jeszcze nie dopuściłem. Przed remontem wszykie ściany z którymi jest problem miały grzejnik oraz rure nie wiem ale ok 6 cm ciepłą w ścianie więc ściana była ciepła. Myślałem że to straty są tylko nie zdawałem sobie sprawy że może taki problem wystąpić. Zacznę od nowa od wentylacji kompletnej w domu. Jak nie pomoże to będę ogrzewał ściany. Ocieplać nie mam już jak izolaca z zewnątrz nic nie daje bo zimno idzie pionowo do góry po fundamencie chociaż niektórzy mówią że w ziemi jest ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.01.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Tak wygląda ucieczka ciepła - to ciepło ucieka z domu nie odwrotnie. to zawsze ciepło ucieka do zimnego - a nie zimno do ciepłego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 niektórzy mówią że w ziemi jest ciepło.No bo jest. Ja tym cieplem z ziemi, z glebokosci 1.4m dom ogrzewam w 80%! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromz 31.01.2016 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 No bo jest. Ja tym cieplem z ziemi, z glebokosci 1.4m dom ogrzewam w 80%! Tylko ze fundament z ziemi ciągnie zimno bo jest cały zimny. Z zewnątrz jest ocieplony. Chyba ze trzeba dużo czasu np 3 lat żeby ten fundament się nagrzał w co wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207985-temat-dla-fachowca/#findComment-7023741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
